Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez lewy323s » 15 wrz 2011, 13:57
Sonda była podmieniana na inna używana i to samo. Poza tym gdyby była zepsuta to chyba spalanie by wzrosło a jest chyba ok. 6.5-8l ? Dzis jeszcze raz sprawdzałem błędy i teraz 9 krótkich, 1długi i 5 krótkich- tak cały czas.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez djakob » 15 wrz 2011, 16:37
Widzewianka_TM napisał(a):ja nadal walczę z drzwiami, czy wina może leżeć w samej klamce, która nie odbija?
reszta chodzi ok, ale nie ma tego cyknięcia jak otwiera się drzwi od środka :|
Mi klamka też nie odbija a drzwi się otwierają. Jak kupiłem efkę to się nie otwierały, rozebrałem drzwi okazało się, że drut który idzie do klamki spadł z zaczepu który go podtrzymuje.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Ania_TM » 15 wrz 2011, 19:00
to wiem,ale cięgno się trzyma <oczy> nie wiem, podmienię klamkę jutro <oczy>
Ania_TM
Postprzez jahos » 15 wrz 2011, 19:50
po puszczeniu pedału gazu.
W trakcie przyspieszania i normalnej jazdy wszystko działa w porządku. Natomiast w trakcie puszczenia pedału gazu spadają mi obroty silnika do bardzo niskiej wartości. W tym momencie przekaźnik pompy paliwa zaczyna świrować i co chwile się przełącza, po czym silnik wchodzi na swoje normalne obroty na biegu jałowym i przekaźnik się uspokaja.
Czy ktoś wie w czym może być problem?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie:)
Mazda 323 IV 1991
1,3 cm3 /49 kW
Od: 2 lut 2011, 23:07
Postprzez patryk240 » 16 wrz 2011, 11:54
jahos napisał(a):po puszczeniu pedału gazu.
Mazda 323 IV 1991
1,3 cm3 /49 kW
Może przepływomierz walnięty a benzyna czy gaz??
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Kali_Yo ; D » 17 wrz 2011, 09:20
I teraz to ja mam problem... Nawet mój ojciec ani ja nie wiemy co się stało...
Ej mam pytanie padł mi alarm i centralny wczoraj było coś takiego że nie mogłem wyłączyć alarmu więc odłączyłem akumulator dzisiaj po podłączeniu zero reakcji (zawszę włączał się alarm) i próbowałem zamykać drzwi ale nic się nie działo... Pomyślałem że to bd bateria w pilocie wymieniłem i dalej to samo...
Kluczyk mi nie wchodzi bo mam złamany jeden w zamku.. i nie mam jak zamknąć ani otworzyć auta co może być przyczyną ??
Pomóżcie pliss
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez jahos » 17 wrz 2011, 21:23
Mazda 323 IV 1991
1,3 cm3 /49 kW
Udało mi się ustalić, że w momencie gdy obroty mi spadają, za przełączanie się przekaźnika odpowiada układ sterowania pompą. W związku z czym rozwiązaniem okazało się delikatne podciągnięcie linki od gazu, w związku z czym amortyzacja obrotu przepustnicy trwała dłużej, w związku z czym obroty silnika nie spadały aż do tak niskiego poziomu – podciągnięcie linki nie spowodowało wyższych obrotów na biegu jałowym. Na razie działa, zobaczymy na jak długo:)
Postprzez jahos » 17 wrz 2011, 21:24
Samochód oczywiście na benzynie:)
Postprzez tekknoraver » 17 wrz 2011, 21:31
Kali_Yo ; D napisał(a):I teraz to ja mam problem... Nawet mój ojciec ani ja nie wiemy co się stało...
Pomóżcie pliss
popraw podłączenie klem :) mi kiedyś to podczas jazdy rozłączyć potrafiło :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez darpog » 17 wrz 2011, 21:33
koledzy nie wie kto ma do sprzedania uszczelki na wszystkie 4 drzwi w dobrym stanie
Od: 24 lut 2011, 21:44
Auto: Mazda323f 1.5 16v
Postprzez Kali_Yo ; D » 18 wrz 2011, 11:01
Pomóżcie pliss
Już to robiłem i nic nie dało ; / nawet akumulator zmieniłem
Postprzez patryk240 » 18 wrz 2011, 11:15
Mam takie pytanie czy amortyzatory i sperężyny z 323f są takie same jak w mojej 323 bg ?? Bo z tego co patrzę po zdjęciach to niema różnicy a dokładniej chodzi mi o przednie :)
Postprzez barman23 » 19 wrz 2011, 00:07
drodzy Forumowicze mam problem ^^ i jak zwykle pytam Was...
Podczas hamowania hamulcem nożnym odczuwam uderzenie elementu o element. Po sprawdzeniu podwozia (stukot przy kole od kierowcy strony) zobaczyłem że 2 elementy są ''spiłowane'' widac jakby pracowały tylko pojęcia nie mam w jaki sposób może do tego dojść oraz jak naprawić obecną sytuację :(
na zjęciu zaznaczona półośka oraz drugi element który widać że był w kontakcie z półośką...
Proszę o informację co trzeba zrobić aby zaradzić występowaniu w/w problemu.
Bardzo dziękuję za odpowiedź
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0182cv.jpg/
Od: 27 kwi 2011, 09:53
Postprzez l3mur91 » 19 wrz 2011, 06:16
To samo.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez patryk240 » 19 wrz 2011, 06:32
Dzieki bedzie latwiej znalez :)
Postprzez Bo_Lo » 20 wrz 2011, 19:56
moze amortyzator kaputt??
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez spider323 » 20 wrz 2011, 23:12
jak zresetować ustawienia w madzi 323f bg z 94 roku silnik 1,6 16V , zalożylem nowe wtryski ale to nie jest jeszcze to czasami silnik ma dola i dopiero po pewnym czassie dostaje kopa. czy aby zresetowac komputer wystarczy odlączyc na chwile akumulator??
Od: 5 sie 2009, 20:44
Auto: MAZDA 323 F BG 1,6 16V 94r.
Postprzez gutek071 » 21 wrz 2011, 07:25
Aby zresetować kompa odłączasz akumulator i trzymasz wciśnięty pedał hamulca przez jakieś 20 sekund z tego co pamiętam.
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
Postprzez patryk240 » 21 wrz 2011, 09:01
Sprężyna już kawał czasu temu pękła lecz nie miałem kasy aby wymienić a że przegląd za miesiac to jestem zmuszony i przy okazji amortyzatory wymienie na oryginalne używki :]
Postprzez patryk240 » 21 wrz 2011, 09:10
Odłączasz aku i trzeba przytrzymać na ponad 30s i powinno się przejechać do porządnego nagrzania żeby silnik wyłapał błędy na nowo o ile są powodzenia :]
A na przyszłość używaj szukajki bo było o tym wieleeeeeeeeeee razy
