Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Z tymi plastikami naprawde Cieżko.
Sam mam 2 połamane przy górnej krawędzi i nie moge dostać całych w miare normalnej cenie.
A tak z Ciekawości dużo osób mówi że obrotowe kołpaki to straszna wiocha.
A le mi sie to tak podoba że szok! NA alusy które bym chciał mnie nie stać ate kołapki są dość oryginalne.
Co o tym sądzicie? I może wiecie gdzie takie kupić ? na alledrogo sa 2 komplety alo dość drogie i wzór mi sie nie podoba.
z góry thx
z góry thx
- Od: 18 wrz 2010, 10:48
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991
Codo obrotow to musisz troche pocztac. Nie wiem czy to robiles al jest kilka tematow na ten temat.
Co do kolpakow to sam piszesz ze drogie, wg mnie lepiej kupic nawet najgorsze aluski ale pozniej zobaczysz ze sie oplacalo;)
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Witam mam taki problem ze nie moge odpowietrzyc ukladu chlodzacego w Mazdzie 323f 1.6 16v Bg 1993r.
Auto posiada gaz.
Mam taki problem ze nie moge odpowietrzyc ukladu chlodzacego nie chce z chodzić wogole plyn do chlodnicy i nie moge wiecej go dolac niz na maksa. nagrzewnica wogolnie nie jest nagrzana jest cisnienie wody ale nie jest nagrzana jeden waz od nagrzewnicy jest cieply a drugi zimny ten po lewej stronie jak sie patrzy od przodu maski jest cieply a od strony termostatu jest zimny ogolnie to termostat wyjelem by zobaczyc czy przestanie sie grzac bo z termostatem sie za szybko nagrzewal i myslalem ze bedzie lepiej ale no chyba nie wyszlo ogolnie to nie ma cisnienia za mocnego bo weze ktore ida do parownika od gazu nie maja wody ktore by nagrzaly parownik. i parownik mi zamarza i nie moge jechac na gazie. a wracajac do nagrzewnia to nie chce leciec cieple powietrze w aucie. zrobilem tak jak czytalem na forum zeby na zimnym silniku do lac plyn do chlodnicy tak zrobilem na zimnym silniku zalalem go plynem, do zbiorniczka wyrownawczego rowniez nalalem plynu pozniej go odpalilem i delikatnie zeszlo wody po nagrzaniu po czym wlaczyl sie wentylator dolalem wody ale dalej nie mam cieplego powietrza w samochodzie i jeszcze nie idzie woda do parownika. mam nadzieje ze juz ktos mial taka sytuacje przynajmniej podobna i da jakas dobra rade jak odpowietrzyc uklad //??? Pozdrawiam
 i parownik mi zamarza i nie moge jechac na gazie. a wracajac do nagrzewnia to nie chce leciec cieple powietrze w aucie. zrobilem tak jak czytalem na forum zeby na zimnym silniku do lac plyn do chlodnicy tak zrobilem na zimnym silniku zalalem go plynem, do zbiorniczka wyrownawczego rowniez nalalem plynu pozniej go odpalilem i delikatnie zeszlo wody po nagrzaniu po czym wlaczyl sie wentylator dolalem wody ale dalej nie mam cieplego powietrza w samochodzie i jeszcze nie idzie woda do parownika. mam nadzieje ze juz ktos mial taka sytuacje przynajmniej podobna i da jakas dobra rade jak odpowietrzyc uklad //??? Pozdrawiam ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
		Auto posiada gaz.
- Od: 8 lut 2011, 16:18
- Auto: Mazda 323 f 1.6 16v 1993r.
Miksu napisał(a):Faktycznie kilka tematow dotyczacych obrotow jest ,ale w zadnym z nich nie ma nic podobnego do moich objawow ,a jak pisalem wczesniej pytam z ciekawosci a nie jest to zadna usterka
może ktoś pomoże, wpisz się tam- wg regulaminu skoro temat jest o obrotach- to dopisujesz się tam, temat podbijasz i ktoś doradzi
 avatar do zmiany chyba
						Ania_TM
Witam! czy może ktoś pokrótce wytłumaczyć co to są za dwa przewody, obydwa są gumowe. Pierwszy wychodzi z rury doprowadzającej powietrze do pompy wtryskowej, a kończy sie na pokrywie zaworów, drugi zaś zaczyna sie już przy samej pompie i również wchodzi w pokrywe zaworową. Co to jest, do czego służy, co sie stanie jak się je zlikwiduje?? (przepraszam za ew. błędy w nazewnictwie, dla ułatwienia dodaje foto)
http://jandys.wrzuta.pl/obraz/8ERDv5BcnO7/c18608987_7
małe, czerwone, mruczy, dużo wybacza... i w ogóle <3
Mazda. Das Auto!
		Mazda. Das Auto!
- Od: 14 sty 2011, 16:40
- Auto: 323 bg 1.6 8V 90' (czerwona :D)
Gdzie Ty w benzynie znalazłeś pompę wtryskową
To jest odma, jak je zatkasz to rozwalisz uszczelniacze, olej wszędzie będzie Ci wywalać.
Nie wolno ich zatykać.
One wchodzą w kolektor dolotowy, dla wyrównania ciśnień w silniku.
Lukano – dzięki za odp. i przepraszam za byki ;] czasem mam problemy z wysłowieniem sie...
MichalS80 – to jest zdjęcie znalezione w internecie, nie chciało mi sie ruszać tyłka na parking
Mazda. Das Auto!
		Mazda. Das Auto!
orientuje sie ktoś ile można polecieć mazda 323 bg hb 1.6 16v
- Od: 15 sie 2009, 17:29
- Auto: [*]Mazda 323 BG 1.6 16V 93r USDM
moja 180 i nie chce wiecej, co roku jezdze do neimiec i na ich paliwie 190, roznica jest kolosalna w paliwie i oczywiscie w osiagach, przyspieszenie tez jest duuuzo wieksze
		hehe tez nazywam go odrzutowym bo auto dostaje na nim choler.... kopa
		no to widze ze samochod mały ale wariat :–)
dzieki za pomoc moze kiedyś jak drogi zrobią to polece ile fabryka dała :–)
moja poleciała 170, ale myślę że trochę więcej też by poleciała.
		ja swojej na maksa nie rozpędziłam jeszcze, ale w drodze na zlot poleciała do Konina 146.. pewnie więcej da radę, może będzie okazja
						Ania_TM
 MAZDA 323F BG:
MAZDA 323F BG:
