Zużycie paliwa | 323 BA / BH
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Pinki » 8 cze 2009, 21:06
Agerak napisał(a):Ja natomiast stosuje sie do emeryt style 2 k obrotow etc.
Może jedynie diesle lubią takie prędkości obrotowe, postaraj się trzymać przedział 2500-3000 rpm, czyli w mieście przy przepisowej jeździe trzeci bieg. Poza tym 16 zaczynają się wkręcać dopiero powyzej 3000 rpm. Przy 2000 rpm silnik jest znacznie bardziej obciążony, a co za tym idzie więcej pali.
Polecam też sprawdzić filtr powietrza – zapchany może spowodować nawet arytmię silnika.
Moja 323 F BG, silnik 1.6i 16V (B6) po drobnych modyfikacjach przy delikatnej jeździe (bez przeciążeń silnika) spalanie w mieście ok 8 litrów, na trasie nawet udało mi się zejść poniżej 6 (prędkość ok 90 km/h)
Szczytowe spalanie, czyli ciągłe przyspieszanie do odcięcia i zwalnianie ok 13-14
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Agerak » 9 cze 2009, 15:00
No ostatnio odebralem swoja od mechanika. Filtr powietrze wymieniony na wkladke K&N. Kolka podpompowane i wybralem sie do Łodzi. To ok 50 km odemnie. Na starcie mialem cos ponad polowe baku. Po powrocie z Lodzi wskazowka zeszla troche ponizej polowy (zrobione z 120 km ) Kolejne dwa dni na miescie zrobilem z 20 km moze a zeszlo wiecej niz podczas tej podrozy z Łodzi. A kurde w podrozy nie oszczedzalemjej wogole bo chcialem przegonic po pobycie u mechanika. Juz nie wiem co mam myslec, wiem ze spalanie male to rzecz niemozliwa ale kurde jak widze ze mi wskazowka czasami opada to sie boje ^^
Dojezdze do zebraka i zobacze ile mi wyszlo ^^ km z 26 litrow paliwka...narazie 145 a jest miedzy polowa a 0....
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Kuba323 » 11 cze 2009, 11:32
Moja mazda 1.6 16v nawet przy eko-jezdzie pali w miescie 12 litrow ;/ Co moze byc tego przyczyna? Mam jakos sprawdzic sonde lambda? Jesli tak to jak i ile to kosztuje? Albo swiece, tez powinienem je jakos sprawdzic? Jesli tak to te same pytanie – gdzie i ile to kosztuje?
Mam na razie zimowki na niej, czy to moze miec az tak istotny wplyw na spalanie?
Ostatnio na przestrzeni ok. 300km przejechanych w 70% miasto (ale przewaznie małe korki, w dosyc luznych godzinach jezdzilem) i 30% trasa (ekonomiczna jezda) wyszlo mi spalanie 12,2 litra. Bez jaj, jakbym mial 180 koni to jeszscze rozumiem, ale nie 88.
Kuba323
Postprzez fazzi » 13 cze 2009, 13:07
Kuba323 sprawdź tylne zaciski. W mazdach lubią się niestety 'zastawać' i wtedy klocki cały czas dotykają tarczy. Łatwo to sprawdzić dotykając ręką felg po jeździe. Jak są z tyłu bardziej ciepłe jak z przodu to na 100% są niesprawne. Powinny być trochę ciepłe ale nie gorące.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez smigly » 14 cze 2009, 21:36
moja Madzia pali około 11l w mieście :( możne dlatego tak dużo, ze jeżdżę nią tylko do szkoły i spowrotem (3-4km) żwirową drogą wiec prawie cały czas na pierwszym biegu bo dołki są i nie chce uszkodzić zawieszenia. czy to dlatego możne tyle palić?
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez fazzi » 15 cze 2009, 20:46
smigly napisał(a):czy to dlatego możne tyle palić?
Może. I to i tak niewiele jak na tego typu jazdę ;)
Auto: były:
Postprzez Kuba323 » 15 cze 2009, 21:27
fazzi napisał(a):Kuba323 sprawdź tylne zaciski. W mazdach lubią się niestety 'zastawać' i wtedy klocki cały czas dotykają tarczy. Łatwo to sprawdzić dotykając ręką felg po jeździe. Jak są z tyłu bardziej ciepłe jak z przodu to na 100% są niesprawne. Powinny być trochę ciepłe ale nie gorące.
wlasnie mi sie swieci czesto lampka recznego mimo ze mam calkiem spuszczony i samochod teoretycznie nie hamuje... dzieki
Kuba323
Postprzez marcin255 » 15 cze 2009, 22:24
może klocki się kończą ,płyn hamulcowy ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez świeżak » 16 cze 2009, 14:05
Raczej na pewno niski poziom płynu hamulcowego:) Dolejesz to powinna zgasnąć.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez marcin255 » 17 cze 2009, 17:23
właśnie zrobiłem 315 km na 22.5 l w trasie = 7.1 L/100 z czego 100 na A4 130 km/h <jupi>
323F BA
1998
1.5l
VPower Rancing 98
Ostatnio edytowano 29 cze 2009, 21:53 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez darec » 20 cze 2009, 13:47
Model: 323F
Nadwozie: Hatchback
Generacja, rok produkcji: BG 1993
Silnik, symbol, pojemność i rodzaj paliwa: B6, 1.6l 16V, 88KM, PB95
Miasto: 7,5l/100km prędkość różna :)
Trasa: 6,0/100km prędkość 80,90 km/h
Wcześniej paliła mi 12,5 w mieście, a w trasie 9l, wszystko przez dziury w zaworach! po zmianie głowicy spalanie spadło do normy:) Pozdrawiam.
Od: 2 gru 2008, 15:50
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '93
Postprzez sps-snipers » 20 cze 2009, 23:00
Ostatni test . Miasto ; 13.8 l gazu na 100 km :D Częsta jazda na II biegu przekraczajaca 5 tys obr. czyli nie jak emeryt :D A wczoraj zalałem do pełna i na 250 km spaliłem 29 l gazu. Oznacza to 11,8 /100km :P
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez misio21 » 22 cze 2009, 07:11
Moja Madzia spala od 7 do 9litrów Pb 95. Standardowe felgi zmieniłem na 17" o profilu 225/45, wiem przesadziłem co do szerokości :|
misio21
Postprzez marcin255 » 25 cze 2009, 13:10
misio21 napisał(a):Moja Madzia spala od 7 do 9litrów Pb 95. Standardowe felgi zmieniłem na 17" o profilu 225/45, wiem przesadziłem co do szerokości :|
łał ale kapcie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez fersio » 27 cze 2009, 17:53
mój mx-3 1.6 też na 17 pali od 8,5-11,5 gazu(sekwencja) opony 215/40/17,
ale spokojnie to raczej nie jeźdżę
Od: 21 mar 2008, 20:06
Auto: mx-3 1.6 16V
Postprzez MEEF » 27 cze 2009, 22:15
moja 323f BA 1.5 ostatnio spokojnie 9 pije. cena benzyny plus to spalanie to masakra :| :| :|
http://www.eldo.cba.pl
Od: 23 mar 2009, 13:42
Postprzez Agerak » 29 cze 2009, 21:37
No dzis tankowanko bylo :
Spalanie konfiguracja – 90 % miasto – 10 % trasa (na trasie ok 140)
Spalanie 9,2
Przy czym troche zeszlo na testowanie hamulcow :P Jazda po lesie
Postprzez dszywala » 1 lip 2009, 15:51
Model: 323F
Nadwozie: Hatchback
Generacja,rok produkcji: 1992. BG
Silnik, symbol, pojemność i rodzaj paliwa: 1.6 16v 88KM. PB95
Oraz: cykl mieszany: 12L/100KM :| Już od kilku tankowań tyle mi wychodzi, mało tego tendencja jest zwyżkowa... Na trasie ~8L/100.
Trzeba będzie oddać do mechanika, na razie zastanawiam się co może być powodem w.w spalania...? Przepływka, sonda lamda, silnik krokowy? Obroty nie falują, na jałowym stoją 1.1k. Auto nie szarpie, kopa ma dobrego. Pierwsze co zrobić to podpięcie do kompa? Gdzie i za ile można to zrobić? Byłbym wdzięczny za pomoc, bo spalanie przy moich przebiegach mnie powoli rujnuje...
Od: 15 paź 2008, 19:06
Auto: 323F 92" 1.6
Postprzez fazzi » 1 lip 2009, 19:21
dszywala sprawdź czy zaciski hamulcowe nie trzymają. To proste i szybkie – dotknij kół ręką po skończonej jeździe i sprawdź czy nie są gorące.
Auto: były:
Postprzez Agerak » 4 lip 2009, 08:09
No u mnie definitywnie jest z tym problem. Nie wiem na jakiej zasadzie dzialaja hamulce w mazdzie, ale tarcze chyba sa tylko z przodu a z tylu sa bebny ?
W kazdym badz razie zauwazylem ze autko ma czasami malo mocy na 1 i 2 oraz bardzo nierownomiernie nagrzewaja sie hamulce. Po ostatnich testach kolega powiedzial mi ze tył wogole nie hamuje (nie bylo sladow) natomiast w kwesti nagrzewania to wlasnie [jaki?] prawy bęben nagrzewa sie najmocniej. Troszke mocniej niz przednie nawet...wiec u mnie wysokie spalanie obstawiam wlasni ena ten problem
Dodatkowo mam taka zagwozdke , jesli chodzi o reczny. W moim samochodzie wystarczy leciutko do gory pociagnac (nawet sie nie zazębi) i juz ikonka wyskakuje, czy to normalne , moze on tez stawia jakis opor czasami i zwieksza spalanie?
