Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Opinie i Informacje
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Beny » 12 maja 2010, 15:58
mario1616 napisał(a):nigdy wiecej mazdy! nikt tego badziewia nie potrafi naprawic :(
to zmien mechaników.A reszte naprawisz sam tylko poczytaj trochę forum a nie wypisuj bzdur ;)
Postprzez mario1616 » 12 maja 2010, 16:04
juz bylem u tylu ze hoho...
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Beny » 12 maja 2010, 17:45
To jedz do Tadzioloa do Katowic i zmienisz zdanie :)
Postprzez rafał88 » 13 maja 2010, 10:44
To sprzedaj i kup cos innego:)a tak wogole to co ją boli?? bo nie chce mi sie czytac wszytkiego...
Postprzez mario1616 » 13 maja 2010, 10:47
Chyba skorzystam z rady Benego i pojade do Tadziola. A meczy ja nierowna praca i duze spadki obrotow pod wyplywem urzadzen elektrycznych eh
Postprzez Rafał » 13 maja 2010, 10:49
mario1616 napisał(a):juz bylem u tylu ze hoho...
Tak to jest, jak się auta nie sprawdzi dokładnie przed zakupem.... wiń za to poprzedniego właściciela.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez rafał88 » 13 maja 2010, 10:52
no troche to drazniace pewnie, mi spadaja obroty ale minimlanie powlaczeniu wszytkiego. ale troche nie czaje spaki mocy to musi z sonda masz cos bo ona przekazuje jaka ma byc mieszanka chybaze wymieniales to jeszcze powietrze zostaje i wtryski.
Postprzez mario1616 » 13 maja 2010, 10:57
Kopa ma jak trzeba :P
@Rafal
przez ponad pol roku uzytkowania nie mialem z nia problemow, pozniej szarpanie itd ale z tym sobie juz poradzilem. Od zimy nierowno chodzi i nie moge sie tego pozbyc
Postprzez rafał88 » 13 maja 2010, 11:03
a wiesz ze ja mialem podobnie jak kupilem chodzila jakby jeszcze ze dwoch ciapatych siedzialo pod maska i w zimie cos jej sie zwidzialo i juz nie to samo u ojca tez ten sam objaw u ojca byl przwod powietrza pekniety i przewody do wymiany ze swiecami a umnie aparat poszedl przewody swiece ale czasem ma przeblyski przymulenia tylko ze moja stala jakies 3 dni pod sniegiem:// a na kompie nic nie wykazuje??
Postprzez mario1616 » 13 maja 2010, 11:14
Na kompie niby nic...podczas jazdy z autkiem jest ok, ale praca silnika na postoju pozostawia wiele do zyczenia. Na upartego mozna by to olac, bo nie gasnie, ale mnie strasznie wku... jak cos jest nie tak z autkiem :P
Postprzez rafał88 » 13 maja 2010, 13:13
I chyba nie tylko Ciebie:) A ten regulacje zaworow robiles moze to jest przyczyna?? jesli sa nie wyregulowane zawory tez wtedy silnik pracuje jak mu sie podoba.
Postprzez HiVu » 15 maja 2010, 12:12
Ponieważ jestem nowym użytkownikiem forum chciałbym się Przywitać <spoko>
jestem tez od niedawna posiadaczem Madzi 1.5 (09.1997) wiec chyba po lifcie..
Madzia wydaje się być naprawdę w dobrym stanie
<czytaj> nie ma problemow z elektryka
radio ze wzmaczniaczem i 4 głośnikami działa, szyby, wentylator, wszystko na wyłączonym silniku
obroty silnika równe, przyspieszenie w porządku
Jednak ma ona charakterystyczne problemy jak inne modele z silnikiem Z5
<czytaj>
-ostatnio przy cofaniu pod niewielka górke zauważalna chmura jasnego dymu(wcześniej nie zauwazyłem..)
z rurki wydobywa się lekko fioletowy dymek(stwierdzenie mechanika sąsiada) co może być spowodowane łykaniem oleju, ale chyba niewiele chociaz okaze sie po wymianie..
-przy dodawaniu gazu przy predkosci ok 90km/h dziwny dzwiek( taki grzebien) po prawej stronie przodu
-przy gazowaniu do ok 3,5 tys obrotów i spuszczeniu pedału gazu rownież "grzebyk" lecz taki bardziej w centrum maski.. jakis łańcuszek do wymiany?
interesuje mnie o jakie czesci, typu uszczelki, filtry, swiece itp na poczatku użytkowania musialbym koniecznie zadbć zeby autko ladnie latalo ;)
Pozdrawiam.
Od: 15 maja 2010, 10:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5
09.1997
Postprzez rafał88 » 15 maja 2010, 12:49
To co pewnie dzwoni to blacha na katalizatorzxe norma:D, A ile masz na liczniku?? mi wlasnie przestalo tak sie robic jak pana doktora wlalem:D A tak swiece okolo 50 plnow ngk przewody najtansze JC okolo120 ngk okolo 200 no i ja tyle wiem bo nic wiecej nie robilem.
Postprzez luki88 » 16 maja 2010, 23:14
arafal21 napisał(a):To co pewnie dzwoni to blacha na katalizatorzxe norma:D,.
wentualnie któraś blacha osłaniająca wydech – mniejej więcej w połowie auta
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez HiVu » 17 maja 2010, 08:58
"Polowie maski" nie auta ;]
no ale za niedlugo wyruszam do mechanika w celu wymiany uszczelek i pierscieni pozniej sie reszta zajmę ;)
09.1997
Postprzez rafał88 » 17 maja 2010, 09:07
A przy jakis obortach to slychac??
Postprzez HiVu » 17 maja 2010, 09:08
kolo 3,5 tys jak puszczam gaz i opadaja przez sekunde slychac taki "grzebyk" pod maska
09.1997
Postprzez rafał88 » 17 maja 2010, 09:13
To na 100% te oslony kolektora wydechowego i kata tez to mialem wystarczylo ruszyc srubokretem i zaczelo sie wszytko ruszac.
Postprzez HiVu » 17 maja 2010, 11:35
To sprawdze czy cos sie rusza i dokladnie czy stamtąd wydobywa sie dzwiek i dam znac ;]
09.1997
Postprzez rafał88 » 17 maja 2010, 13:24
No spoko:D przewaznie to jest bo rdza żre ile moze a pozniej wlasnie wychodza takie dzwieki z pod maski.
