Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mam alarm (nie wiem czy oryginalny – czy w ogóle były oryginalne?)...
do pewnego czasu było tak że jak otwarłem z pilota auto i otwarłem drzwi to alarm się dezaktywował aż zamknąłem drzwi.
Aktualnie coś się przełączyło i po otwarciu auta z pilota otwarcie drzwi nic nie daje – po chwili automatycznie zamyka drzwi i się uzbraja alarm. Jedynie pomaga włożenie kluczyka i przekręcenie o jeden stopień...
Słyszałem że ktoś w Golfie mógł sobie to przestawiać jakąś kombinacją wciskania hamulca i kręcenia kluczykiem :/
Spotkał się ktoś z Was z czymś takim???
Jedyne co u mnie działa to wciskając oba klawisze na pilocie mogę wł/wył dźwięk alarmu na otwieranie i zamykanie.
Takie mocno niewygodne jest to że muszę zaraz po otwarciu auta ten kluczyk pchać w stacyjkę
Pomocy
Pomocy
Fryta86 napisał(a):Aktualnie coś się przełączyło i po otwarciu auta z pilota otwarcie drzwi nic nie daje – po chwili automatycznie zamyka drzwi i się uzbraja alarm. Jedynie pomaga włożenie kluczyka i przekręcenie o jeden stopień...
Czy po otwarciu drzwi zaświeca ci się oświetlenie wnętrza?
Czy też może oświetlenia wnętrza nie przerabiałeś na led'owe?
Większość alarmów tam ma, ze po jego deaktywacji ma się np. 20 sekund na otwarcie drzwi a jak to nie nastąpi (inaczej: centralka nie otrzyma takiej informacji) to alarm ponownie się uzbraja.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
5x114,3 , ja inne pytanie mam, posiada ktos w swojej efce jamexy 40/40 albo apexy 40/40 i moze mi pokazac jak to siedzi przy Z5? sprawa druga czy jezdzi ktos na jamexach 60/40, bo to siedzi rowno wiem, ale boje sie ze ori amor nie wytrzyma.
Z gory dzieki za odpowiedzi
My 323F : viewtopic.php?f=312&t=142302
- Od: 3 kwi 2012, 19:26
- Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Zobacz sobie u mie. Moja siedzi na h&r chyba 60mm przód i 40 tył i amorki Kamoka i powiem że jestem zadowolony
viewtopic.php?f=312&t=132433
I mam pytanko do bardziej doświadczonych kolegów czy silnik bp od wersji bg ten DOHC siądzi bez większych problemów na miejsce Z5. Może robił ktos taka przekładke?
Widze springi doszly do kolegi:D Pamietam walsnie ze bylyby do Rze wysylane:) Ale mazda wygalda teraz super:)
Troche zaluje ze je sprzedalem, no ale coz:) Dobrze ze pojechaly do rzeszowa moze zobacze ta mazde:)
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Szczeże przyznam się że nie pamietałem że od Ciebie
Ale siedzi teraz spoko i zakręty łaka jak głupia, no i wygląd o wiele lepszy. Jeszcze kilka detali włącznie z silnikiem
Kiedyś napewno się spykniemy na jakimś spocie może
Marek 161BD081 napisał(a):Fryta86 napisał(a):Aktualnie coś się przełączyło i po otwarciu auta z pilota otwarcie drzwi nic nie daje – po chwili automatycznie zamyka drzwi i się uzbraja alarm. Jedynie pomaga włożenie kluczyka i przekręcenie o jeden stopień...
Oświetlenie wnętrza mam oryginalne i zaświeca się po otwarciu drzwi... tu wszystko działa jak należy.
Ale to dokładnie tak wygląda jak by nie widział że są otwarte drzwi
Gdzie szukać tej centralki?
Fryta86 napisał(a):Gdzie szukać tej centralki?
Zapewne gdzieś pod kokpitem bo nie sądzę aby zamontował ktoś to w bagażniku
Jak zdemontować cały kokpit jest gdzieś opis na Forum – warto poszukać i poczytać
Były:
Były:
Szukaj w konsoli srodkowej pod radiem (za zapalniczką), jest tam sporo miejsca. Jakby był problem z demontażem to służę pisemną pomocą. Co do problemu z uzbrajającą sie ponownie centralką, musisz przesledzić gdzie idzie kabel, na który normalnie podawana jest masa przy otwartych drzwiach.
I teraz moje pytanie. Czy ktoś wie od czego są 2 pary kabli (jedna para po lewej stronie, druga para po prawej stronie auta) zakończone białymi wtyczkami (wtyczki przypięte są do karoserii tuż za tylnymi drzwiami – zasłaniają je boczki tylnej kanapy). Wszystkie 4 kable mają srebrne cętki oraz lewa wiązka składa się z kabli zielonego i białego, prawa wiązka z niebieskiego i czerwonego. Pytam z ciekawości bo dziś rozbierałem bagażnik. Nie sprawdzałem miernikiem.
- Od: 29 paź 2009, 19:11
- Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
I – poszukiwanie centralki musi trochę poczekać bo nie mam czasu teraz rozbierać znowu wszystkiego :/
II – mam rozebraną prawą część bagażnika bo znowu naprawiam antenę, postaram się tam zajrzeć czy mam coś podpięte do tych wtyczek (przynajmniej jednej)...
III – piękny lakier
III – piękny lakier
Fryta86 napisał(a):III – piękny lakier
Że niby mój? Fotki są podrasowane, zwykły 11R z porysowanymi tylnymi prawymi drzwiami i lewą stroną tylnego zderzaka (obie "blizny" nabyte przez jakichś tchórzliwych pacanów
Nooo... na zdjęciu w podpisie super wygląda
Ja mam taki sam kolor (też miga zdjęcie mojej w podpisie), ale tani lakiernik mi sp******** przód i jest masakra...
Może kiedyś poprawię . . . na razie mam inne zmartwienie – coraz więcej oleju idzie
Wtyczkę widziałem z daleka – coś tam mam wpięte – jutro spróbuję wyśledzić
________________________________________________________________________________________
Wtyczka jest – podpięty jest kabel z dwoma białymi przewodami w środku grubej czarnej izolacji.
Przewód niedaleko od tej wtyczki wchodzi przez oryginalny gumką wykończony otwór gdzieś jak by pod auto do nadkola tam gdzie leci amortyzator [jaki?] ale nie wychodzi nigdzie na zewnątrz gdzieś tam w środku leci nie wiadomo gdzie . . .
A Ty nie masz tam nic podłączone?
Fryta86 napisał(a):Wtyczka jest – podpięty jest kabel z dwoma białymi przewodami w środku grubej czarnej izolacji.
Czyżby czujnik ABS? Nie posiadam go więc to by wyjaśniało sprawę.
nosu napisał(a):Fryta86 napisał(a):Wtyczka jest – podpięty jest kabel z dwoma białymi przewodami w środku grubej czarnej izolacji.
Dokładnie, to będzie czujnik ABS, lecz powinien być w barwach czarny i biały jak mnie pamięć nie myli.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Panowie czym może skutkować za mały odstęp między elektrodami świec? Wczoraj wymieniałem, kupiłem standardowo NGK V-line 14 o dziwo made in france a nie japan i przy mierzeniu odstępu elektrod wyszło mi 1mm a wg katalogu powinny mieć 1,1mm. Jak na razie nie widzę, żadnych skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, ale chciałbym się upewnić czy na dłuższą metę nie będzie to szkodzić.
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
