Takie moje spostrzeżenie
Prędkość max, przyspieszenie 0-100, elastycznosc???
don2x44 napisał(a):Próbuj, próbuj tylko z głową.
Prędkość swoją drogą, ale zdrowy rozsądek trzeba zachować ...
Pozdro ...
Ostatnio edytowano 21 lut 2010, 21:54 przez TR4PSTAR, łącznie edytowano 1 raz
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
- Od: 4 paź 2008, 10:51
- Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Jestem szczerze zdziwiony ,pomijając fakt ,ze u mnie juz na 100/h-licznik – gps pokazuje 96-95 km/h
Pewnie, że jak mamy pas rozpędowy długości pasa startoego na lotnisku to może te 190 z5-tka poleci, jednak w naszych warunkach na normalnych drogach to mało realne przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Widać też, jak liczniki analogowe przekłamują w stosunku do GPS i przy prędkości bliskiej 200 błąd może być wiekszy niz -10, czyli raczej te 180 jest bardziej pewne niż 190.
- Od: 23 sty 2009, 09:37
- Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
A ja nadal nie wiem co zrobic z moim 140 km/h predkosci maxymalnej:(
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
arturd napisał(a):Pewnie, że jak mamy pas rozpędowy długości pasa startoego na lotnisku to może te 190 z5-tka poleci, jednak w naszych warunkach na normalnych drogach to mało realne przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Widać też, jak liczniki analogowe przekłamują w stosunku do GPS i przy prędkości bliskiej 200 błąd może być wiekszy niz -10, czyli raczej te 180 jest bardziej pewne niż 190.
to raczej zależy od kół jakie mamy, u mnie przy 200km/h na liczniku było 190 na GPS.
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
ale w jakim silniku? 1,5? podstawowe badanie juz zrobilem czyli kompresje mam 3x 13 i 1x 12 nowe swiece nowy olej nie wiem co nie tak jest
sam nie wiem niby silnik rowno chodzi czyli kazdy tlok pracuje wiec zaplon ok. jakos 140 na 5 mam gaz do dechy i nawet juz predkosci nie nabiera a biegi zmieniam tak 0-20 – 1, 20-40 – 2, 40-50 – 3, 50-80 – 4, przy okolo 90 zmieniam na piatke to jak ide na predkpsc a przy spokojnej jezdzie piatke mam juz przy 60 km/h nie mam obrotomierza wiec nie wiem jak wygladaja obroty silnika
podam też moje wyniki jakie uzyskałem. mierzone w ostatnich dniach, jak było słonecznie
pomiary z gps'u przy użyciu programu RaceChrono:
jak czasy? przyzwoite?
martwi mnie tylko to przyspieszanie do 100kph. ale jeszcze kwestia przebudowy dolotu mnie czeka, bo poprzedni właściciel dał stożek zaraz za przepływomierzem.
- 1/4 mili
0 – 60 mph: 13,390s
0 – 100 kph: 14,395s
0 – 50 kph: 4,144s
60 – 100kph (III): 8,330s
60 – 100kph (IV): 13,726s
TR4PSTAR pamietasz moze jakie to byly koszty?
michalxxxxx sprawdź czy masz dobrze ustawiony zapłon oraz aparat zapłonowy bo moim zdaniem gdzieś tam leży wina, ew zapchany wydech jak pisze TR4PSTAR. zacznij od sprawdzenia zapłonu oraz kodów błędów.
jest Mondeo MK4
kody bledow sprawdzalem zaraz po oststniej naprawie dolotu. kontrolka zaswiecila sie tylko raz a pozniej nic. ale dzis jeszcze raz zrobie test
ehhm dopra postaram sie ale nie wiem co mi z tego wyjkdzie bo nie jestem specjalista w tych sprawach. ja tam gotowac wole;]
Jak już dowiedziałem się, że wydech do wymiany to wsadziłem za tłumik środkowy Strumienice rurową (100 zl) a za tłumik końcowy dedykowany Ultera
Teraz śmiga aż miło tylko ;]
Normalnie za same tłumiki (zamienniki) dasz pewnie około 200 zł, ale najpierw sprawdz w jakim są stanie.
