Jakie spalanie oleju w Mazdach BA/BH? – Dyskusja wspólna
Wiadomo,ze syntetyk najlepszy, jakie plusy w takim razie dają oleje niższej jakości i czy rzeczywiscie w starszych silnikach nei ma juz takiego znaczenia? Coś w tym jest skoro są rozne teorie na ten temat...Mi sie wydaje,ze jak silnik ma przejechane ponad 200 tys i bierze olej to tak czy tak bedzie go brał...
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
- Od: 25 sty 2005, 00:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Jeśli masz na myśli olej mineralny, to daje on tylko jedną korzyść. Otóż jest on znacznie gęściejszy, przez co jeśli ktoś ma silnik rozklekotany, który bierze olej wiadrami, to w przy padku oleju mineralnego tych wiader będzie mniej i będa one mniejsze. Czyli będzie brał mniej oleju.Alexs napisał(a):Jakie plusy w takim razie dają oleje niższej jakości
Wszystko zależy od tego, w jakich ilościach go pochłaniał. Wiadomo, iż są na rynku oleje, których stosowanie zmniejsza zużycie ich samych. Przykładem takowego jest olej Midland MicroOil Avanza 5W-40 (następca QuakerState'a). Oto właściwości w/w oleju:Alexs napisał(a):Bierze olej to tak, czy tak bedzie go brał...
Midland napisał(a):<czytaj> Znakomite właściwości przy rozruchu na zimno i szybkie smarowanie hydropopychaczy, popychaczy zaworowych i wałkówNajlepsze właściwości smarowania we wszystkich zakresach temperatur
Wysoka stabilność smarowania i idealnie czyste silniki, także w przypadku wymiany oleju w dłuższych odstępach czasu
Syntetyczne oleje bazowe gwarantują niskie zużycie oleju i małe straty w wyniku odparowania
Minimalny opór tarcia i mniejsze zużycie wszystkich części ruchomych
Mniejsze zużycie paliwa
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Bez przesady, taki olej do 15 letniego silnika....dbam o auto ale aż tak to go nie będę rozpieszczać, jeśli zmienię to tylko na mineralny i to jej wyjdzie na zdrowie bo skoro gęściejszy to i cichsza będzie
Niech i tak będzieAlexs napisał(a): na mineralny i to jej wyjdzie na zdrowie
Trudno nazwać rozpieszczaniem, kiedy za litr płaci się 18złAlexs napisał(a):Bez przesady, taki olej do 15 letniego silnika....dbam o auto ale aż tak to go nie będę rozpieszczać
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
GofNet napisał(a):Trudno nazwać rozpieszczaniem, kiedy za litr płaci się 18zł
a to nie drogo z opisu wywnioskowalam,ze ten olej kosztuje conajmniej 30 za litr...ale i tak za poźno bo ja już mam pół syntetyk...
Zawsze mozna sprzedac samochódAlexs napisał(a):na pół syntetyku jest zle to spróbuję czegoś innego
To tak jak Ja w swoją GF kę.....Alexs napisał(a):ale za duzo kasy już w niej utopiłam...
teraz tylko jezdzić.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
jarol napisał(a):moja 0,5 l / 7000 km
a mozna przeskoczyć z mineralnrgo na półsystetyk czy się już raczej nie da?
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
- Od: 11 sty 2005, 12:47
- Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
((((SMOKE)))) napisał(a):a mozna przeskoczyć z mineralnrgo na półsystetyk czy się już raczej nie da?
No cóż, ja przeskoczyłem. Po przejechaniu 2k km nie stwierdziłem żadnych ubytków oleju, praca silnika też się nie zmieniła, twierdzę więc, że można. Warunek: nie może "brać" oleju na mineralnym, bo wtedy faktycznie nie warto przechodzić na półsyntetyk.
- Od: 19 gru 2004, 22:41
- Auto: 323F '91 1.6 16V
Zalałem mineralnego Mobila.Na razie przejechałem jakieś 2 tysie i żadnych ubytków nie widać. To chyba dobrze, zważając na to, że silnik był dwa razy porzegrzany
Moja po wymianie pierścieni zjada ok. 4 setki na tysiąc.
Mechanik który to robił coś mamrotał że pierścienie się muszą dopasować czy cóś i potem będzie lepiej ... hmmm
znając "niezawodność" mojej BA to tylko może być gorzej
"Polemika – w zależności od interlokutora może to być wymiana poglądów, wymiana ciosów lub wymiana ognia."
- Od: 29 lut 2004, 06:38
- Auto: probe 2,2T prawie jak mazda
