Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Wymieniłem aparat zapłonowy bo poszedł halotron
Mam tylko takie pytanie bo ja mam w swojej Madzi mam motor 2.0 V6 a aparat jest z 1.8 V6 czy będzie OK?
Aparat pasował bez problemów tylko był trochę inny numer (sama końcówka)
- Od: 10 lip 2011, 18:59
- Auto: Mazda 323F 2.0 V6 GT B+LPG
Michał – jeeśli wszystko hula jak naleeży to ... nie zamartwiaj się tym
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Trochę właśnie się dusi tak przy 1k-2,5k obrotach. Myślę że to jeszcze kwestia ustawienia zapłonu dzisiaj chyba odwiedzę warsztat.
A i wielkie dzięki za pomoc Marek 161BD081
Poproszę kogoś aby mi opisał jakie kolory przewodów wchodzą do tej wtyczki(iso od radia) patrząc z przodu na wtyczkę
Pozdro
Pozdro
Lantis 89
szybkie pytanie, pompa hamulcowa w 1.5 a w 2.0 jest taka sama czy inna?
Matheus napisał(a):szybkie pytanie, pompa hamulcowa w 1.5 a w 2.0 jest taka sama czy inna?
inna...
Lantis 89
napewno nie...
- Od: 25 paź 2008, 21:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
W bp masz grubsze półośki niż z5...Także musisz szukać auta z motorem bp...ale nie wiem czy podejdzie od bj lub bg ..taki problem z tym jest? Zadzwoń do tego kolesia i zapytaj..ma na placu same mazdy: 606927950...koło Wielunia...pozdro
a jakie to ma znaczenie skoro tam nie ma zaworu...
Teoretycznie nie musisz ale praktycznie się wymienia bo jaką masz pewność ze jak je jeszcze raz założysz to nie będzie przedmuchów...a kolektor zdjąć jeszcze raz to nie 5 minut...
Wrzucę swoje trzy grosze: Co ile km należy wymieniać rozrząd w BA??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 20:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Chyba gut paseczek i rolka też.Mechanior rzekł(a mam przejechane 50.000) iż trzeba by wymienić.Mam zamiar nabić trochę kilometrów w najbliższym czasie dlatego wstawiłem swoją agresywna z5 do remontu.Może ze względu na te kilometry zasugerował wymianę.Jutro wyjdzie co będzie do roboty...aż się boję
Sequent 24
Z rozrządem wymień pompę wody
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Koledzy potrzebuję fotkę ori naklejki "GT" która znajdowała się na przednim błotniku w wersjach GT + jej wymiary. Pomożecie?
