Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez lyteq » 16 sie 2013, 11:38
pawcio1017 napisał(a):"objawy" klimy to miedzy innymi aluminiowe rurki w podszybiu, druga chlodnica, kompresor, przycisk AC :P Ale to wcale nie znaczy, ze klima zadziala po nabiciu
Czytałem relację z montażu klimy i zauważyłem, że w tym zdjęciu podanym przeze mnie są gołe wtyczki :|
http://img03-otomoto.sogastatic.pl/C30045725_8.jpg (lewy górny rog zdjęcia)
A powinny być chyba przełączniki:
Da się to dostać? Wdzięczny byłbym za info czego szukać (jak to sie nazywa) :P
Dylanu napisał(a):Panowie potrzebuje zdjecia oryginalnego weza gumowego od kolektora dolotowego do filtra powietrza. nigdzie na allegro nie moge znalezc takiego samego i śmiem twierdzić,że to jakas samoróba. silnik taki sma jak kolegi Mich@ela alez innym kolektorem.pozdrawiam:)
Pewnie taki, bez gazu ofc ;)
Swoją drogą, od czego to zależy? To jakiś zamiennik jest? <oczy>
Od: 27 gru 2012, 18:32
Auto: Mazda 3 2019 BP 122KM Hikari
Postprzez pawcio1017 » 16 sie 2013, 12:00
nie, to jest oryginal. Tylko to nie jest silnik Z5...
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Dylanu » 16 sie 2013, 18:07
ale ja nie mam silnika z5, pisalem o tym we wcześniejszym poście. ten wąż wygląda identycznie poza oczywiście wmontowanym mikserem i na załamaniu przy przepustnicy mam wmontowany kruciec, widać, że nie oryginalny, do którego podłączony jest wąż idący do dolnej czesci przepustnicy. to powinno tam być, czy to moze próba ominięcia rezonatora powietrza, ktorego w swojej mazdzie zznaleźć nie mogę?
btw jeśli ktoś ma ten wąż to chętnie kupie, bo na allegro nie potrafie ocenic, który tu bedzie pasowal
Od: 24 lut 2013, 23:17
Auto: 323F BA 1.8 b/g
Postprzez plastek1979 » 16 sie 2013, 20:00
Jeśli opózniłem zapłon o 2-3 mm i nagle lepiej auto zaczelo jechać(ale to nie jest jeszcze tobo dalej muli) czym to może być spowodowane?
Od: 25 lut 2011, 18:32
Auto: 323f ba 1.5 16v 96r+LPG
Postprzez lesiux » 16 sie 2013, 22:02
prawdopodobnie kończy się twój aparat zapłonowy.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez maxas1981 » 19 sie 2013, 17:58
Witam!!
Mam pytanie odnośnie brakującego wyposażenia...
Jakie dodatkowe przełączniki powinny być pod zaślepkami na desce rozdzielczej?
Chodzi mi o jeden z lewej strony obok przeciwmgielnych świateł i drugi po prawej stronie obok przełącznika ogrzewania tylnej szyby i świateł awaryjnych ( tu pod zaślepką jest wtyczka cztero-pinowa) Mazda 323F BA po lifcie.
Od: 6 lip 2013, 19:18
Auto: Mazda 323F 1,5 88KM 1997 BA
Postprzez Przemek323c » 19 sie 2013, 21:44
O ile dobrze pamietam to halogeny i spryskiwacze reflektorow.
Przemek323c
Postprzez lesiux » 23 sie 2013, 18:58
Jest ktoś może w posiadaniu jakiegoś schematu przepływomierza B6BF?
jest Mondeo MK4
Postprzez Andrzej414 » 28 sie 2013, 19:03
arkadiuszek1 napisał(a):witam, mam problem z zakupem ww paska bo istnieje tyle rodzajów ile sklepów motoryzacyjnych. wersja z klimą, silnik 1.8 114km BA BP 1995r
jakej długości pasek idzie i 5pk czy 4pk?? chodzi mi o szybką odpowiedź, z góry dziękuję
4PK, 990mm.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rubyd963 » 31 sie 2013, 14:43
Panowie dostanę gdzieś takie tulejki które trzymają szyby?Bo u mnie strasznie się powyrabiały i szyby strasznie się trzęsą....
Od: 1 sie 2013, 15:27
Auto: Mazda 323 F BA Z5
viewtopic.php?f=312&t=160869
Postprzez lyteq » 4 wrz 2013, 14:57
Jeszcze dwa short questiony mam :D
Jak sprawdzić czy antena działa? Jest jakiś przycisk od tego, czy po włączeniu radia samo się powinno wysunąć? ;P Czytałem instrukcję do Madzi ale tam nic o tym nie było :|
No i jadę obejrzeć Madzie '97 207k przebieg – zakładając że przebieg oryginalny (podobno są papiery z niemieckich przeglądów) i że silnik nie kopci ani się nie poci, to jest szansa że jeszcze spokojnie pojeździ kilkadziesiąt tys. km? Czy raz dwa będzie trza remontować albo wymieniać? <oczy>
Chodzi mi ogólnie czy te silniki Z5 są w miarę wytrzymałe i jak zadbane to jeszcze sporo pojeżdżą :)
Postprzez adamax4 » 4 wrz 2013, 15:02
mICh@eL napisał(a):Jak sprawdzić czy antena działa? Jest jakiś przycisk od tego, czy po włączeniu radia samo się powinno wysunąć? ;P Czytałem instrukcję do Madzi ale tam nic o tym nie było :|
Jeśli jest wszystko prawidłowo podłączone i nie ma przeróbek, to antena powinna się wysuwać przy uruchomieniu radia. W kostce iso za wysuwanie anteny odpowiada niebieski przewód.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Dr.Hardcore » 5 wrz 2013, 13:06
Koledzy RATUJCIE! Na wakacjach ktoś oberwał mi lusterko lewe, lustra są manualne, doraźnie jeździ przyklejone taśmą, z oględzin nie wynika by było uszkodzone mechanicznie, tylko zostało odklejone od części przymocowanej do drzwi, czy ktoś poradzi mi jak to zrobić, jak naprawić, czy ewentualnie lepiej wymienić? Zaraz podrzucę jakąś fotorelację
Od: 3 kwi 2012, 19:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2013, 07:10
Rozbierz calosc i bd wiedzial co masz to wymianym, w mi zeszlym roku jakis kondon widac reka od gory pier..na, bo dolna sruba trzymala. Zadna wilozofia zdjac lusterko.
A wlasnie odnosnie lusterka ja mam pytanie, ktos dokladal maty do luterek? u mnie nie sa podgrzewane, a czasem przydaloby sie zeby sie grzaly. Ktora strona w wiazce ida kable do tylnej szyby i ktore to sa?
Postprzez adamax4 » 6 wrz 2013, 13:00
arafal21 napisał(a):A wlasnie odnosnie lusterka ja mam pytanie, ktos dokladal maty do luterek? u mnie nie sa podgrzewane, a czasem przydaloby sie zeby sie grzaly. Ktora strona w wiazce ida kable do tylnej szyby i ktore to sa?
Nie muszisz szukać kabli tylnej szyby. Jest fabryczna instalacja do tego.
Ja podłączałem. Robiłem nawet fotorelację:
http://323-klub.pl/fotorelacje/montaz-m ... t3005.html
Postprzez zeusik » 9 wrz 2013, 16:50
Ile moze kosztowac wymiana UPG , do ktorej mam podejrzenia ze walnela. I dwa ile moze kosztowac 'uszczelnienie' silnika. Daje mi rowno olejem po swiecach od uszczelki pod pokrywa zaworow.
Robiac glowice chce uszczelnic silnik. Czy trzeba go wyjmowac? Ile moze kosztowac robocizna + materialy takiej imprezy?
Trzecie pytanie chyba, czy warto zdejmujac glowice dogrzebywac sie juz do sprzegla (jest do wymiany, silnik wykolysal 350tysiecy). W ogole powstaje pytanie, czy warto grzebac wiecej niz UPG i przy okazji same uszczelki i jezdzic az po prostu wyzionie ducha?
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez rafal93 » 9 wrz 2013, 17:15
Witam, dziś zrobiłem zwarcie mojej Magdalenie, żarówka w kabinie, ta od otwierania drzwi wypadła ze swojego miejsca, i próbowałem wyciągnąć ja nożem, i zwarcie gotowe, nie działa radio oświetlenie wnętrza, zegarek, wiec zabralem się za bezpieczniki, i na miejscu gdzie powinien się znajdować 15A od radia był 20A ale ogólnie wszystkie działały, i nie wiem czy to nie jest coś poważniejszego. Pomocy
Od: 23 sty 2013, 14:38
Auto: Mazda 323f BA 94r 1.5 16v
Postprzez Piterek17 » 9 wrz 2013, 23:42
Jak zrobiłeś zwarcie a tylko bezpiecznik od radia był na większy prąd, to po wymianie spalonych na nowe, powinno wszystko wrócić do normy :) Po za tym 15 a 20A to nie jest tak straszna różnica. Jak sprawdzałeś bezpieczniki? Sprawdziłeś też te w komorze silnika? Czasem na oko nie widać po prostu, warto sprawdzić np. multimetrem. Sam się dziś o tym boleśnie(czasowo) przekonałem...
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez rafał88 » 10 wrz 2013, 06:12
zeusik napisał(a):Ile moze kosztowac wymiana UPG , do ktorej mam podejrzenia ze walnela. I dwa ile moze kosztowac 'uszczelnienie' silnika. Daje mi rowno olejem po swiecach od uszczelki pod pokrywa zaworow.
Na poczatek radze umyc silnik, a skad wiesz ze Ci z pod uszczelki pakuje? Druga sprawa jak daje po sweichach? w komore spalania idzie olej czy to co sie na zewnatrz znajduje? jak Ci sie leje tylko z pod pokrywy mozna silikonem uszczelnic, ale glowa a nie naje..ac silikonu ze powylazi z kazdej strony. chcesz wiecej info pisz na PW.
Postprzez Przemek323c » 10 wrz 2013, 06:29
Nowa uszczelka pod pokrywe, zadnych silikonow. Upg mozna sprawdzic w warsztacie za 15zl (Test na spaliny w plynie chlodniczym) i dokonac ogledzin samemu (mieszanie plynu z olejem, majonezy na korku itd).
Przemek323c
