Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Panowie, muszę kupic chłodnice wody do 323f ba 2.0 v6 no i jest problem na iparts.pl pokazuje 3 ale żadna z nich nie pasuje (min. posiada korek i brakuje jednego krucca) może ma ktoś jakiś link albo czy podejdzie od jakiegoś innego modelu? może xed 6 albo mx6
- Od: 8 lis 2010, 09:37
- Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
A nie jest latwiej do nich zadzownic i zeby dobrali Ci po numerze vin? pomyslales o takim sposobie?
Ja jak zamawiam czesci w sklepie daje numer win i co mnie interesuje i zawsze dostaje to co ma byc
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Witam, otóż mam mokry problem.
Cieknie mi gdzieś podwozie od strony kierowcy z przodu.
Bitexowalem tam już,ale nic nie dalo.
Czym to zrobić zeby pomogło ? ? ?
A może lepiej ściągnać materiał od wewnątrz i to zakleić na przykład włóknem szklanym?
"Ale herbatka dobra" :)
- Od: 13 paź 2011, 22:14
- Auto: Mazda 323C
1.5 PB
90KM
65kW
16V
1995r.
Hmm dziwne, czemu cieknie w jakich okolicznosciach? jak pada? przy myciu auta? nie wiem co rozumiec wogole ze cieknie, plyn Ci ucieka? Wiesz ze w aucie sa odplywy zeby woda itd mialy jak splynac ?
Dywanik namaka deszczówką.
Jak jest nakłade gazet i kartonów w suchy dzien to wyschnie,ale przy deszczu znów jest mokry.
Nie zauwazylem by material na ziemi był mokry przy drzwiach,raczej jest on mokry na samiuteńkim środeczku, jakby w miejscu, gdzie jest taka od spodu(w podwoziu) taka jakby uszczelka gumowa okrągła.
Ona kiedyś była wciśnięta do wewnatrz( przy zmianie opon mi ją wepchneli podnośnikiem) to ja wyciągłem i przykleiłem Poxipolem,bo wypadala luźno.
Może gdzieś tam spływa woda?Idzie tamtędy jakis odplyw?
Opis samochodu po prawej--------------->
Dopisano 21 kwi 2013, 15:45:
Nikt nic nie podpowie co z tym zrobic???
- Auto: Mazda 323C
1.5 PB
90KM
65kW
16V
1995r.
arafal21 napisał(a):A nie jest latwiej do nich zadzownic i zeby dobrali Ci po numerze vin? pomyslales o takim sposobie?
zgadza się to jest najlepszy sposób, tylko tak się składa że po vinie już przyjechał KAGER i niby miał pasowac a tu lipa a tu np NRF niby montowany do KF-a
http://www.iparts.pl/czesc/chlodnica-wody,mazda,323-f-v-ba-1994-07-1998-09,2-0-24v-144km,72-315-4063-100103-0-205-52017.html
szukałem dzisiaj w kilku katalogach internetowych i wszędzie jest to samo tj. wywala kilka sztuk ale od razu widac że nie podejdzie
W sklepie mają mój vin i mają ten sam problem nie mogą dobrac nic, wiec dlatego pytam czy może podejdzie z innej mazdy może ktoś już ten temat przerabiał bo w serwisie nie będę zamawiał
witam.
Jako, że nadeszła wiosna pora na poprawki zawieszenia w magdalenach po zimie i tu moja piękna mnie zaskakuje
wymieniłem swożnie [waaaczego?] (TRW) wszystko było git majonez a teraz po tygodniu znowu mi napierdziela coś. Wjeżdżając na nierówność szczególnie przy skręconych kołach jest jeden wielki trzask i drganie przenoszone na kierownice. Możlie ze po takim czasię się ułożyły i powstał luz który trzeba skorygować dokręcaniem? Kolejne pytanie jest z serii: tyłek marznął więc dolewałem płynu
po włączeniu ciepłego nadmuchu dywanik i podłoga pod nim po stronie kierowcy są mokre a płyn umyka :/ teraz to nie problem ale muszę to naprawić. Jakieś propozycje? Dodam ze nie mam klimy, wywaliłem ja bo jedzie do mnie klimatronic z lantisa
będzie na kozaku!
- Od: 2 lut 2013, 23:15
- Auto: Mazda 323f V6 KF
'97
kolego nagrzewnica Ci przecieka najpewniej. Poszukaj gdzies na forum byla fotorelacja z wymiany, ale troche roboty z tym jest..
Ja mam pytanko z innej beczki...
czy jest osobny bezpiecznik od podswietlenia deski rozdzielczej? bo dzisiaj zginęło całe podswietlenie liczników, reszta jest w porządku tylko liczniki padły
pomóżcie bo mnie to strasznie irytuje
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
a trudno sprawdzić bezpieczniki? Przecież jest opis. Weź też puknij w szybkę licznika może zaskoczą. Ja raz tak miałem to tak zrobiłem i odpukać działa pięknie.
Spalony bezpiecznik bardzo łatwo dostrzec, wystarczy się przyjżeć.
'97
no właśnie wszystkie bezpieczniki są ok
a nie chce mi sie wierzyć że wszystkie zarówki naraz padły
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):Ja mam pytanko z innej beczki...
A czy panel ogrzewania masz podświetlony?
Czy działa regulator jasności tego podświetlenia?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam wszystkich,
dopiero zaczynam przygodę na tym forum. Mam takie pytanko – wiecie może jak mają wygląda dekielki oraz jaki mają mieć wymiar do takich oto felg:
Z góry dzięki za odp!
Ostatnio edytowano 4 maja 2013, 19:30 przez avalar, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 sty 2013, 20:50
- Auto: Fasolka 323F BA Z5 '94
radar88 napisał(a):http://www.motoneo.pl/k-a-MAZDA-1996-32 ... ody-j.html
Może coś podejdzie
problem w tym że te chłodnice są do 1,5 i 1,8 i nie podejdą do KF-a
Ale sprawa jest już rozwiązana podeszła chłodnica od 626 2.5 v6 po niewielkich przeróbkach
Może komuś się to przyda kiedyś
Marek 161BD081 napisał(a):KoRnFUN napisał(a):Ja mam pytanko z innej beczki...
panel ogrzewania jest podswietlony, fakt ze nie cały cały bo czesc padła kilka lat temu, regulator jasnosci działa, a bynajmniej działal jak jeszce liczniki byly podswietlone.
chyba nie zostaje mi nic innego jak rozebrac licznik i sprawdzic zaróweczki
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):chyba nie zostaje mi nic innego jak rozebrac licznik i sprawdzic zaróweczki
Raczej nic innego nie wymyślisz.
Poczytaj też tutaj: Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Były:
Były:
hej macie wiedzę jak jest ze zwrotnicami przód?
Czy 1,3 1,5 i 1,8 mają taką samą zwrotnicę?
Potrzebna mi zwrotnica lewa przód i nie wiem czy mogę szukać od 1,3 i 1,5 na allegro również
- Od: 8 mar 2012, 19:02
- Auto: nadwozie: Mazda 323 C V (BA) rok prod: 1994/1995
silnik: 1.8 16V DOHC BP *po remoncie
arafal21 napisał(a):Potrzeba mi numer katalogwy gumek od dzwigni zmiany biedow 323f ba. cos mi ciezko zaczyna chodzi a nie bd sie silowal
Jakich gumek
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
