Mazda kopci, pare pytań.
Mazda 323 1994–1998
Postprzez atl123 » 1 lis 2014, 19:13
dac głowice do planowania i niech sprawdza ją, wszystkie zawory prowadnice. Przewaznie jak uszczalniacze padaja to nie ma po co zakładać nowych bez nowych prowadnic poniewaz te stare są juz wyrobione i wczesniej czy pozniej te nowe tez będą przepuszczały olej.
Ja jak miałem robiona głowice to moj mechanik dał ja do firmy która sie zajmuje regeneracja głowic i sprawdzili co jest z nia nie tak,wymienione zostało część zaworów prowadnic i oczywiscie uszczelniacze(wszystkie)
Od: 20 kwi 2014, 21:02
Auto: Mazda 323F 15 16v rok 1998
Postprzez george9999 » 16 lis 2014, 20:45
Witam. Opiszę swój problem. Na wiosnę oddałem auto na wymianę uszczelki pod głowicą. Przy okazji było wymieniane inne uszczelniacze: zaworów,pod kolektor ssący, wydechowy itd. I od tamtego momentu mazda kopci po odpaleniu przez kilka sekund na niebiesko ale tylko na zimnym silniku przy niskiej temperaturze. Im niższa tym więcej dymu. Latem dym był niezauważalny. Dodam że przy wymianie uszczelniaczy zmieniłem też olej z castrola 10w40 na liqui moly 10w40 z dwusiarczkiem mobildenu mający w cudowny sposób zmniejszyć zużycie paliwa. Do pory przejechałem 6000 km i ubyło ze 0,8 l oleju. Przed naprawą mazda nie kopciła. Idzie zima a kasy nie mam. Spróbować zmienić olej? Czy to pierścienie olejowe przepuszczają czy uszczelniacze zaworów?
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez Marek 161BD081 » 16 lis 2014, 21:50
Bardziej mi osobiście to wygląda na problem z uszczelniaczami trzonkow zaworów.
Ciekawe.co tam gość założył o ile je faktycznie wymienił.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez george9999 » 16 lis 2014, 22:29
Zawory gościu docierał. A zastanawiam się co do tego ma temperatura. Im zimniej tym więcej dymu.
Ale nie zawsze zakopci np. wczoraj i dziś było w porządku po odpaleniu.
Postprzez maly1529 » 24 kwi 2017, 22:30
Jeśli kopci po odpaleniu to wskazywało by na uszczelniacze zaworowe. U mnie stare po wyjęciu były twarde i w ogóle nie plastyczne. Po wymianie problem kopcenia zniknął.
Od: 12 sie 2014, 08:06
Auto: Mazda 323f BA 1.8 (BP) 95r
Postprzez arkadiuszek1 » 9 gru 2017, 16:54
Standard... uszczelniona Góra (głowica) więc poleciał dół (pierścienie)
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez rafał88 » 9 gru 2017, 21:58
Nie poleciał tylko dawno juz stał :P Norma, szkoda gore sama ruszac skoro zdjecie dołu to godzina roboty wiecej a pewnosc 100% ,ze problem zniknie ze spalanie oleju po zmianie pierscieni
Postprzez Marek 161BD081 » 9 gru 2017, 23:51
Dobrse piszesz – jak jest zdjęta głowica to głupotą byłoby nie zmienić pierścieni.
Były:
Dział BA/BH
