Mazda kopci, pare pytań.
Witam dziś chciałem odebrać uszczelniacze do mazdy i okazało się to co kolega marian 3333 pisał zamówine wg katalogu a luz na trzonku taki , że widać światło między uszczelniaczem a zaworem . Firma uszczelniaczy TOA
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
- Od: 26 wrz 2008, 08:01
- Auto: z5 ba
Ja mam taki problem jak większość czyli poranne dymienie... zakupiłem uszczelniacze, ale mam mały problem jedne z tych uszczelniaczy mają srebrne sprężynki drugie mają czarne sprężynki, które z nich są olejowe a które ssące
Oprócz tych sprężynek na oko nie widze innych różnic... załączam link do tych uszczelniaczy co kupiłem http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc ... 6-szt.html
Na obrazku dokładnie widać, że jedne sprężynki są czarne drugie srebrne, ale nie wiem które ssące które olejowe
dariuszb.xyz
Średnica wydechowego i ssącego jest taka sam (5,4mm) uszczelniacze w przypadku firmy TOA czarne to ssące zielone wydech
- Auto: z5 ba
dariuszb.xyz napisał(a):Ja mam taki problem jak większość czyli poranne dymienie... zakupiłem uszczelniacze,
a ile oleju Ci łyka?
Bo już nie raz był wałkowany temat i osoby które wymieniały same uszczelniacze potem klęły że nic nie dało – jak Z5 kopci i łyka oliwę to uszczelniacze same nic nie pomogą... Trza robić remont z wymianą pierścieni...
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Jeżeli dym pojawia się po dłuższym postoju i trwa kilka sekund to uszczelniacze , a jeżeli na ciepłym silniku przy przegazówce dymi to pierścienie
- Auto: z5 ba
nigdy się nie wymienia samych uszczelniaczy, jak juz to komplet z pierścieniami bo Ty sam siebie oszukasz i stracisz nie potrzebnie pieniądze...
ja juz to przerabiałem, chciałem zaoszczędzić a wyszło na tym ze i tak musiałem wymienić pierścienie a to wyniosło dużo wiecej niz jak bym od razu robił wszystko
Widze kolega Cinek taki fachowiec a co jest umnie w takim razie?? Jak odpale nie ma dymu ani cos takiego, ale jak depne do ponad 3000rmp to pojawia sie spalony olej a jak juz sie silnik sie nagrzeje nie ma dymu tylko jak sie dluzej przytrzyma go na obrotach to czuc spalany olej. Co w takim razie u mnie jest?? a i jeszcze po 4 tys dolalem nie cale pol litra.(stan licznika 230tys)
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Posiadam mazdę 323 f bj 2000r. Zakupiłam ją 14miesięcy temu, i od pewnego, ok.półtora miesiąca przy obrotach powyżej 3tyś zaczyna kopcić, puszczać ciemny dym z wydechu. Olej pobiera normalnie, nic ją nie szarpie, obroty też są ok. Jakie mogą być przyczyny tego? Od czego najlepiej zacząć sprawdzanie?
beciag
arafal21 napisał(a):Widze kolega Cinek taki fachowiec a co jest umnie w takim razie?? Jak odpale nie ma dymu ani cos takiego, ale jak depne do ponad 3000rmp to pojawia sie spalony olej a jak juz sie silnik sie nagrzeje nie ma dymu tylko jak sie dluzej przytrzyma go na obrotach to czuc spalany olej. Co w takim razie u mnie jest?? a i jeszcze po 4 tys dolalem nie cale pol litra.(stan licznika 230tys)
Pierścienie do wymiany plus profilaktycznie uszczelniacze
beciag napisał(a):Witam,
Normalnie tzn ile Ci bierze oleju?
Posiadam mazdę 323 f bj 2000r. Zakupiłam ją 14miesięcy temu, i od pewnego, ok.półtora miesiąca przy obrotach powyżej 3tyś zaczyna kopcić, puszczać ciemny dym z wydechu. Olej pobiera normalnie, nic ją nie szarpie, obroty też są ok. Jakie mogą być przyczyny tego? Od czego najlepiej zacząć sprawdzanie?[/quote]
Normalnie tzn ile Ci bierze oleju?[/quote]
praktycznie nie pobiera.. tzn nie umiem Ci powiedziec ile dokladnie, ale wymienialam olej z 4 miesiące temu i jak sprawdzam co jakis czas to nie widze jakiegos mega ubytku oleju. Dodam ze to TDI ma przejechane ok 183tys.
beciag
ja na dniach będę testował to http://www.lucasoil.com/products/displa ... 7&loc=show bo w kolejny remont się nie będę pakował. Znajomy mechanik mi to polecił. Dam znać za jakiś czas jak wrażenia
na razie prawie 1l/1000km czyli tak samo jak rok temu przed remontem.
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Ok spoko
Zrobie tak:D Thx wielkie a i jeszcze sprawa stabilizatora nikt mi nie chce napisac czy [jaki?] stabil jest jednakowy we wszytkich? Najwyzej zmieze u kumpla...
No i zalanie nafta sie oplacalo:) myslalem ze to pic ale jednak pomoglo zrobilem juz okolo tys i nie widac zeby poziom oleju choc minimalnie sie zmienil zobczymy jak bedzie na dluzsza mete:D
