Zużycie paliwa | 323 BA / BH
flywin napisał(a):jak czyściłeś przepływomierz?
Czyściłem czymś takim:
Wykręciłem przepływomierz i spryskałem środek a dokładnie wystające elementy "czujniki" kilka razy z dwóch stron.
Samą siateczkę ochronną można popsikać i wyczyścić pędzelkiem.
Moment odparowuje i nie zostawia śladów.
Warto po tej operacji wymienić filtr powietrza, bo ruszony syf z filtra może znów zabrudzić przepływkę.
- Od: 30 wrz 2009, 18:50
- Auto: 323F BA
Czujesz różnice po tym czyszczeniu przepływki?
- Od: 3 kwi 2012, 20:26
- Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Takie "nalewanie" nijak ma się do dokładności pomiaru ilości spalonego paliwa.
Wskaźnik jest na tyle niedokładny, że daje tylko przybliżoną informację o ilości paliwa.
Nalej do pełna (np. do pierwszego "odbicia" pistoletu), przejedź się robiąc minimum te 100-200km i znów zatankuj do pełna (najlepiej na tym samym dystrybutorze i w ten sam sposób). Z tego wyliczysz średnie spalanie na przejechanym odcinku.
To jest raczej jedyna poprawna metoda pomiaru.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Dokładnie tak jak Marek pisze. Takie obliczenia 'ile zrobiłem za 50zł' są po prostu z kosmosu.
Tak samo Andrzeju z kosmosu jest spalanie na poziomie 6,66l/100km przy częstym deptaniu do 5kRPM
Były:
Były:
No to to już swoją drogą...
Jak sie depta to kolo ósemki pewnie wciaganie:P
Zreszta ja widze u siebie gdzie na LPG jak tak jezdze nieco ostrzej i dokrecam dosc wysoko to ok 10L/100km, a jak jezdze normlanie tak do 2.5-3krmp spalanie prawie 2 litry mniej, a na trasie rowno ósemka na setke spala. Na 17" jeszcze nie mialem za bardzo okazji pojezdzic dluzszej trasy..
ALe i tak juz zszedlem do 8.6L/100km:)
A takie dolewnie to zadne sprawdzanie , ten wskaznik pokazuje co chce i kiedy chce
Lej do pelna zrobic kilometry i znow do pelna i wtedy obliczyc;)
Ja na LPG nie mam ztym problemu ,zeby tak zalewac bo zawsze do pełna i max za 38-40zl wchodzi
Tylko rezerwa sie pokazuje to juz mysle o zatankowaniu
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Mi ostatnio spalił średnio coś ok. 8,5l/100km ale faktycznie "trochę" deptałem wiec miał prawo
Były:
Były:
Mi moja eFka 1.8 BP 114 KM, paliła podtlenku LPG :
najniżej zanotowano 8,6/100 km
miejskie 13/100km
typowe użytkowanie 20% miasta, 80% teren (start ze świateł, do odcinki ;–) ) 10/100km
plus oczywiście Gasoline na rozruch, ale to ciężko obliczyć ;–)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
miejskie 13/100km
Moja 1.5 teraz w mieście pali jakieś 12l
Dla mnie to trochę dziwne , bo próbowałem jeździć jak eko, nie deptać mocno, nie kręcić na obrotach, hamowanie silnikiem, bez nagłych przyśpieszeń i 12l... Ostatnio zauważyłem ze mam pęknięty dolot powietrza oraz dziwi mnie ten wskaźnik temp, moim zdaniem jest za nisko
aaa i końcówka wydechu okopcona na czarno, ale silnik nie szarpie, w miarę normalnie przyśpiesza
małyOLN
Zmień termostat... Przez to że masz nie dogrzany silnik to tyle Ci pali.
Właśnie dziś zakupiłem bo mnie to wkurza oraz filtr paliwa i szukam dolotu od filtra do kolektora.
Mój Nissan 2.0 palił tyle ale lpg
Dziś z ciekawości sprawdziłem to chłodnica była letnia a dolny wąż od chłodnicy zimny, górny wręcz przeciwnie – ciepły.
małyOLN
Ostatnio zalałem do pełna pb95 i przejechałem 200km po trasie, raczej jednostajna jazda 100km/h, według obliczeń wyszło ok. 6,5l/100km, to dużo czy mało na 1.5Z5 z 98r?
P.S Jestem ciekaw czy ktoś odnotował maksymalne spalanie benzyny przy ostrej jeździe??
O albo ciagła jazda 140-150 autostradowa, ma ktoś jakies dane?
To malo Ci spalił ale mozna mniej ale to tez zalezy jakie masz koła.
Ja na 13" 175/70 na trasie jadąc srednio 100-120(w porywach) spalilem 7.5L Lpg na 100km. Jadac juz ostrzej wlasnie do 140-160 jaraz juz przynajmniej litr wiecej.
Na 17" 205/40 nooo tu magia sie dzieje
Na trasie 8.5-8.7L lpg na 100km jadac dosc delikatnie maksywamlnie do 110km/h. Ale juz 120-140 ok 10L/100km lpg. Silnik maly , brak NM i ciezkie kola z szeroką opona robią swoje. Dlatego staram sie nie świrować bo to bezsens tak maly silnik meczyc a tym bardziej ,ze psiarnia sie tlucze nonstop i fotoradarow wiecej niz drzew w lesie to lepiej jezdzic normlanie.
Jechałem na zimówkach 185/65/14, ale przekładam na letnie 205/45/16, postaram się sprawdzić jeszcze raz na trasie spalanie.
Jeżdżę pewną trasą 150km na której często odnotowuję spalanie 6.3 czyli da się
Pomiar wykonany po zalaniu baku do pełna i dolaniu do pełna po podróży rzecz jasna
U mnie póki co 13/14 na 100 w mieście
Wyczyściłem przepustnicę, na wypłatę wymienię filtr powietrza i oddam do mechanika na regulację TPS i obrotów biegu jałowego, sprawdzą mi przy okazji sondę, czy mam błędy na kompie, stan katalizatora i kompresję silnika bo podobno słaba.
- Od: 21 lis 2014, 00:27
- Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
paliwo po 4,50
