Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
benzyna czy gaz nie ma różnicy, płynu mi nie ubywa.
- Od: 8 lip 2013, 22:39
- Auto: Mazda 323f 2.0 V6
molek13102 – czy efekt ten też występuje po przejechaniu jakiegoś dłuższego odcinka?
Jak było wcześniej?
Najprawdopodobniej to tylko woda bo to przecież jeden z produktów spalania.
Jak było wcześniej?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Mam problem z 323C 1.3 73KM 1996 rok, Mazda od początku zakupu (2 lata temu) przy niskich obrotach rzędu 1000-2500 obr/min szarpała, po kolei pierw wymieniłem świece i przewody, na chwilę było dobrze, ale po tygodniu znów to samo, wymieniłem kopułkę i palec i podobnie, na chwilę jakby było lepiej. W końcu wymieniłem cewkę, szarpanie na niskich obrotach ustało, ale w zakresie od biegu jałowego do 4000 obr/min samochód jest mułowaty, delikatnie szarpie ale nie ma takiej mocy jak kiedyś na wyższych obrotach. Co mnie dodatkowo nie pokoi to fakt że od początku dużo pary wydostaje się z wydechu, z tym że nie ubywa płynu chłodniczego ( może przez to że katalizator się rozpadł w drobny mak i spaliny nie mają się gdzie ogrzać).
Jakieś propozycje co do przyczyny? Mój mechanik nie ma pojęcia o co chodzi
Wojtek
- Od: 11 wrz 2011, 19:53
- Auto: Mazda Xedos 9 (TA KL) '93
jak odpale teraz ranki sa chlodne to nie ale jak sie troszke zagrzeje juz zaczyna dymic . Nie ma różnicy
czy przejade 20 km moze jest mniejszy ale delikatnie czasem to nie widze samochodu na światłach za mna .
Wiem wlasnie i dlatego sie pytam czy ktos mial kiedys taki sam problem , moze troche przesadziłem a widoczny jest duzy dym .
Dopisano 16 wrz 2013, 21:10:
moze byc wina swiec bo ostatnio wymienialem przewody ,a swice wygadaly na zdrowe jeszcze , samochód mam jakies juz 4 miesiace i nie wiem kiedy byly ostatnio wymieniane.
Moja też strasznie kopci ale ja mam inaczej – na zimnym rano zostawiam zasłonę a później się normuje...
tak że u mnie obstawiam pierścienie, a u Ciebie zdecydowanie uszczelniacze zaworowe (kolega opowiadał dokładnie tak samo i po wymianie uszczelniaczy dymienie ustało).
Mało jest takich ludzi co się tego podejmują ale da się ponoć wymienić je bez ściągania głowicy – szukaj wtedy koszty nie będą takie duże...
Ja w ubiegłym tygodniu kupiłem za 80zł z przesyłka wiec za 125$ chętnych na bank nie bedzie
A co kolega wspomina to dokładnie o te mu chodzi:
http://www.ebay.com/itm/JDM-Mazda-Lanti ... f2&vxp=mtr
Mam jeszcze jedno pytanie z serii pytan ktore zadalem w innym temacie, sprobuje zatem.
Chuczy mi cos podczas jazdy. Wyglada to tak.
Do 70km/h nie slychac, a jak slychac to minimalnie
Przy 70km/h do 75km/h czuje lekkie wibracje na pedale gazu i slychac huczenie
Przy predkosci rowno 80km/h nie slychac, a jak slychac to minimalnie
Przy predkosci 90km/h do 110km/h huczy niemilosiernie glosno
Przy predkosci 120km/h ucisza sie.
PYTANIE ZATEM : CO TO MOZE BYC?
Denerwuje mnie juz to moje wozidlo. Wymienilem lozyko prawy przod, obie polosie. Lozysko podpory polosi. Nie ma zadnych luzow w zawieszeniu.
I tutaj jest kolejny problem. Czy lozysko tylne lewe (ktore na bank jest do wymiany) moze tak chuczec? Np milknac przy okreslonej predkosci? To raz! I czy moge wyczuwac drgania na pedale gazu przez to ? To dwa, a trzy, czy moge to slyszec z przodu auta, bo tak mniej wiecej lokalizuje dzwiek.
Bylem u duuuuuzo mechanikow i wszyscy to ciamajdy. Jeden powiedzial, ze moze to byc lozysko na sprzegle. Czy to moze byc to?
Zaznacze jeszcze ze przed wymiana polosi wylo zdecydowanie glosniej, ale dalej cos huczy i mnie
- Od: 28 sie 2007, 22:34
- Auto: 323f 96' :)
Mam nadzieję, ze takie sprawy jak wyważenie kół sprawdziłeś w pierwszej kolejności?
Były:
Były:
Powinienes zaczac od wymiany lozysk ktore sie kwalifikuja do wymaiany i czesci a nie wymieniac po kolei jak lec:) to jest po raz
Po dwa
wibracje moga byc przez nie wywazone lub przez uszkodzona/one felgi, ewentualnie uszkodzone opony.
Takze szukaj sprawdzaj na latwizne szkoda isc i sie denerwowac:) ja tam po zmianie przedniech przegubow i wiem ze to przez przezguby mialem dziwnie dzwieki i stukania (strzelanie) w kolach.
A co do lozyka ze milknie przy danych predkosciach, to sam tak mam z [jakim?] prawym:)
Po dwa
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Witam. Ostatnio coś zaczęło mi brzęczeć przy dodawaniu gazu, więc zabrałem się za to i bez problemu zlokalizowałem usterkę. Lecz tutaj pojawił się problem: brzęczała pewna osłonka w układzie wydechowym, a nie wiem co to za osłonka, żeby kupić nową :O
tutaj zdjęcia tego "czegoś"
http://tinypic.com/view.php?pic=1zc1nhy ... kWPloa9VpU
http://tinypic.com/view.php?pic=say0pl&s=5#.UkWQA4a9VpU
http://tinypic.com/view.php?pic=2ed2x46 ... kWQw4a9VpU
Może mi ktoś powiedzieć, jak się to nazywa? I czy jest to niezbędne do jazdy, bo nie wiem, czy pilnie to kupować? (btw. zdjąłem tylko górną część tej osłonki, dolna dalej się trzyma, ale jak widać jest przepalona).
- Od: 24 wrz 2013, 20:30
- Auto: Mazda 323F, 1994, 1.5 b+g
Wydzielili mi posty do tematu, którego nikt nie odwiedza
viewtopic.php?p=2716929#p2716929
Szybkie pytanie – jak jest pęknięte szkło w lusterku (sterowane el. z podgrzewaniem), to wystarczy za paręnaście złoty wymienić wkład, czy trzeba dokupić tą naklejkę grzewczą bo oryginalnej nie da się odkleić?
Może prościej kupić za 100zł z groszami używane całe lusterko?
Dopisano 27 wrz 2013, 21:11:
Wgniotka progu, czy fabrycznie takie dziwne załamanie jest?
Temat sam osobiście wydzieliłem bo uznałem, ze tam powinna sie toczyć ta dyskusja – jeśli nie zgadzasz sie z moja decyzja to możesz zwrócić się z tym do zarządu Forum.
Tutaj sam link do tego tematu w zupełności wystarczy.
To co widać na foto to jest "wgniotka" niestety.
Samą szybkę lustra można wymienić bez konieczności wymiany maty grzewczej.
Jest z tym trochę zabawy wiec trzeba pokalkulować czy nie prościej całe wymienić.
Były:
Były:
Pewnie prościej wymienić
Jakieś przypuszczenia w jaki sposób powstała ta wgniotka? Nieumiejętne włożenie lewarka, wandale z rurami kradnący koła, czy jakiś krawężnik?
Da się to u blacharza wyciągnąć, czy tylko tona szpachli i malowanie? Albo jest naruszona konstrukcja i lepiej odpuścić sobie ten egzemplarz?
cinek15c napisał(a):Witam. Ostatnio coś zaczęło mi brzęczeć przy dodawaniu gazu, więc zabrałem się za to i bez problemu zlokalizowałem usterkę. Lecz tutaj pojawił się problem: brzęczała pewna osłonka w układzie wydechowym, a nie wiem co to za osłonka, żeby kupić nową :O
oslona tlumika:) a dokladnie to oslona katalizatora, nie wiem czy takie cos jest wogole dostepne, ja tam calkiem to wywalilem, choc wydaje mi sie ze zle zrobilem
mICh@eL napisał(a):Jakieś przypuszczenia w jaki sposób powstała ta wgniotka? Nieumiejętne włożenie lewarka, wandale z rurami kradnący koła, czy jakiś krawężnik?
Mi kiedys kumpel podniosl auto na progu i mam jeszcze gorzej az podloga sie wybrzuszyla. Z reszta nie prosciej zapytac sprzedajacego ?
Przemek323c
