Problem z odpaleniem 323f bj na upalach
Mazda 323 1998–2003
Postprzez MichalSz » 15 cze 2019, 17:18
Witajcie,
Mam problem ze swoją bj`tką z 2000. Gdy postoi na słońcu w obecnych temperaturach pow 30 stopni nie chce odpalić. Kręci, kręci i nic. Czasami rozrusznik ślizgnie silnikiem ale za mało aby odpalił. Dzisiaj krecilem co chwilę aż w końcu akumulator zdechł(?) Postala 10 minut i nagle cud, pali od strzała. Ktoś ma pomysł co to może być?
Od: 7 maja 2019, 16:41
Auto: Mazda 323F BJ 2000' 1.5 B
Postprzez Neonixos666 » 15 cze 2019, 20:31
czyli rozrusznik kręci się ale nie kręci silnikiem?
Auto: Signum
Grand Scenic
Postprzez MichalSz » 15 cze 2019, 22:51
Źle się wyraziłem, kręci silnikiem ale silnik nie może załapać i odpalić
Postprzez Krzysztofb » 16 cze 2019, 08:27
Trochę wygląda na cewki zapłonowe, sprawdź iskrę czy masz na świecy. Ew. Na szybko może też pomóc wyczyszczenie czujnika przepływu powietrza (miałem podobnie ale niezależnie od temperatury...)
Od: 25 wrz 2017, 20:54
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Honda CB650 Custom '83
Postprzez MichalSz » 16 cze 2019, 22:01
Dzisiaj problem się powtórzył, tym razem doszedł smród spalin jak w końcu odpalił... Iskra jest, nie zaglądałem do przeplywki jeszcze
Postprzez Krzysztofb » 16 cze 2019, 22:36
Lał paliwo przy kręceniu rozrusznikiem i pewnie nie mógł ogarnąć mieszanki. Wyczyść przepływkę czyścikiem do hamulców i daj znać
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez Neonixos666 » 16 cze 2019, 23:05
Ja bym sprawdził czy czasem się nie zalewa, świece nie są mokre?
Auto: Signum
Grand Scenic
Postprzez rav 75 » 17 cze 2019, 04:05
Mnie to śmierdzi jak trafiony czujnik położenia wału...
Od: 8 kwi 2012, 15:30
Auto: focus 1.6 tdci '09,
czasem bl z6 '09
była 626 gc fe,323 bg pn,323f bj fp...
Postprzez MichalSz » 17 cze 2019, 06:18
Wytłumaczcie mi proszę jak laikowi, co do tego ma wysoka temperatura na zewnątrz. I dlaczego nagle po 10-15 minutach w końcu odpala od strzała.
