Strona 1 z 3
PostNapisane: 4 lis 2009, 14:13
przez Robertho
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 ...a co koledzy powiecie na temat tego oleju????
80.000km 1.6/16v co należy wymienić, sprawdzić??
PostNapisane: 21 mar 2010, 19:29
przez bartex
witam, mam pytanie osiągnąłem przebieg 80.000 auto mam od 60.000 co należy wymienić sprawdzić przy tym przebiegu. pytam ponieważ nie posiadam PL książki serwisowej (język DE jest dla mnie masakrą). za porady dziękuję.
Łączę z Przeglądy Okresowe
Re: 80.000km 1.6/16v co należy wymienić, sprawdzić??
PostNapisane: 21 mar 2010, 21:08
przez Miacho
Z mojej niemieckiej czytanki dla silnika Z-6:
Przy 60.000:
– kontrola paska osprzętu
– świece zapłonowe (irydowe – wymiana po 120.000 nieirydowe po 60.000)
– wymiana filtra powietrza
– kontrola układu paliwowego (czy jest drożny)
Przy 80.000:
– wyczyścić filtr powietrza
– sprawdzić płyn chłodniczy
– sprawdzić akumulator
– wymienić płyn hamulcowy
– sprawdzić hamulec ręczny
– spr. płyn wspomagania
– spr. stan opon
– wymienić filtr kabinowy
– wymiana oleju i filtra (to wg książki – u Ciebie zależne od tego kiedy wymieniałeś)
– spr. stan karoserii :)
– sprawdzanie tego co na przeglądach (światełka itp. – to na pewno wiesz wszystko)
To tak mniej więcej :)
PostNapisane: 22 mar 2010, 16:42
przez bartex
dzięki za odpowiedź.
na jaki wymienić płyn hamulcowy??? nie będę tego robił w ASO mam auto z 11.2003roku.
muszę wymienić klocki ferodo premier będą ok??
wymienię płyn wspomagania bo nie wiem czy był wymieniany na jaki???
jeszcze jedno dosłem dzis informację z serwisu mazda w dąbrowie górniczej o możliwości serwisopwania klimy (przegląd, wymiana czynnika chłodzącego, oczywiście sprawdzenie szczelności i działania układu).koszt -200zł
czy to opłacalne pytam bo to pierwsze prywatne auto do tej pory miałem foltowe i nie wiem co ile kosztuje i co z czym sie je.,,,
PostNapisane: 22 mar 2010, 19:55
przez LookR
co do klimy-oczyszczenie klimatyzacji z drobnoustrojów (oraz innych nieproszonych gosci) za pomocą ozonu oraz napełnienie "klimy" mozna zrobić za 80-100zł. ASO zrobi to samo, ale jak napisałeś-koszt 200zł
Pasek Klinowy M3 Benzyna
PostNapisane: 18 maja 2010, 12:45
przez ropsson
Witajcie, czy ktoś już z Was wymieniał już może pasek klinowy? napędzające klimę,alternator i całe ładowanie? Jeśli tak to przy jakim przebiegu i jaki jest koszt wymiany? Ostatnio przy zapalaniu słyszę ,,szum,, właśnie z okolic tych pasków.. nie wiem czy to już czas na ich wymianę? Mazda 3 2.0 Top Benzyna Pozdrawiam
Łączę z tematem Przeglądy okresowe
Pozdrawiam lukaszm
Re: Pasek Klinowy M3 Benzyna
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:47
przez RobertPi
Zgodnie z instrukcją co 60 tyś sprawdzić, wyregulować bądź wymienić jeśli zajdzie potrzeba.
Na stronie IC paski wielorowkowe w cenie od 26 do 103zł.
PostNapisane: 31 maja 2010, 14:59
przez ropsson
Problem rozwiązany. paski spryskałem Prestonem do pasków klinowych, przestało szumieć.
Problem z płynami – jakich producentów
PostNapisane: 22 sie 2010, 13:12
przez Mibay
Mam zamiar wymienić o płyny w:
-skrzyni
-w układzie wspomagania
-układzie chłodzenia
-i hamulcowym
Oznaczenia znam:
olej do skrzyni API Service GL-4 or GL-5 – SAE 75W-90
płyn w układnie hamulca zgodnie z SAE J1703 or FMVSS116 DOT-3
wspomaganie ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® III)
(nie wiem z jak z płynem chłodzącym)
Samochód:
Mazda 3 BK 1.6
Re: Problem z płynami – jakich producentów
PostNapisane: 22 sie 2010, 18:56
przez allsen21
Cześć
– co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr), który mieszasz z wodą destylowaną w proporcji 1:1 (i nie inaczej bo zmienisz właściwości płyny – temp zamarzania), druga opcja w serwisie to płyn FL22, który w serwisie chcieli mi sprzedać za 35zł za litr (na allegro tanio kupisz – http://allegro.pl/item1175136074_plyn_c ... itrow.html ).
Różnica jest między nimi taka, że ten zielony powinieneś wymienić po 3 latach albo 100tyś km a ten FL22 jest na 5lat albo 200tyś km.
– co do płynu wspomagania to kupiłem w serwisie Mazda zgodny z ATF III – jakaś tam Dexelia Mazdy – koszt ok 40zł za litr i tyle potrzebujesz(0.8 -0.9l)
– jeśli chodzi o skrzynię to jak masz manuala to wogóle nikt nie zaleca wymiany oleju skrzyni a w automacie to nie wiem niestety
POWODZENIA i mam nadzieje, że pomogłem
PostNapisane: 22 sie 2010, 20:58
przez marcin255
allsen21 napisał(a):co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr),
Albo Prestone za 35 zł 4l i wymiana raz na 5 lat
PostNapisane: 22 sie 2010, 21:39
przez RobertPi
Kolego allsen21, bardzo bym prosił abyś odnosząc się do instrukcji obsługi najpierw ją przeczytał ( dostepna na forum viewtopic.php?f=114&t=99008 ).
Mazda zawsze jak pamiętam, a pamiętam 20 lat, zalecała wymianę oleju w ręcznej skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o M3 to wymiana powinna nastąpić po 100tyś km dla silnika benzynowego.
W dieslu co 20tyś km jest sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie.
PostNapisane: 22 sie 2010, 22:21
przez vqsoft
jaksa zaleca 120kkm wymiana oleju
Zamienniki filtrów: powietrza i kabinowego
PostNapisane: 24 gru 2010, 21:58
przez grycha
Gdzie na forum mogę znaleść informacje na temat zamienników w/w filtrów bo w wyszukiwarce nie mogę :(\
Re: Zamiennik filtra powietrza i kabinowego
PostNapisane: 25 gru 2010, 22:39
przez CezaR83
Oryginały sa 'takie' tanie że nie warto na nich oszczędzać :P
PostNapisane: 25 gru 2010, 23:29
przez emilioestewez
Ja niby też latam na oryginałach ale jak zobaczyłem wykonanie np. Filtrona to po prostu półka wyżej. Nie ma co się podniecać oryginałami bo są generalnie średniackie.
PostNapisane: 26 gru 2010, 23:08
przez mikaaeel
kupowałem ostatnio w Inter Cars filtr powietrza Wix Filtron za 60 PLN ;–))) wyglądał bardzo porządnie w stosunku do tego zmienianego Denso
PostNapisane: 26 gru 2010, 23:44
przez emilioestewez
mikaaeel napisał(a):wyglądał bardzo porządnie w stosunku do tego zmienianego Denso
Masz rację. A zwłaszcza filtr kabinowy jest dużo lepszy.
PS. Mega fajny był fabryczny który niedawno wymieniałem. Aż żal było wywalać :)
PostNapisane: 27 gru 2010, 09:36
przez grycha
No ja właśnie zakupiłem filtr oleju (15zł) i powietrza (50zł) Filtron choć miałem do wyboru jeszcze Ashika za 38zł. A kabinowy nie wiem czy wymieniać bo jeżdże nieco ponad 1,5 roku ale już jakby lekki smrodek czuć przy wsiadaniu za stery. Tu też dobra jest oferta Filtrona za 60zł.
Re: Zamienniki filtrów: powietrza i kabinowego
PostNapisane: 27 gru 2010, 12:21
przez bury79
Nie wydaje mi sie zeby to byly jakies kosmiczne ceny .Dlatego nie pakuje sie w jakies zamienniki i po nowym roku jade do ASO na zakupy.
