Czujnik spalania stukowego- oryginał czy zamiennik(NTY)
PostNapisane: 27 paź 2020, 14:45
przez Paciumek
Witam. Padła mi czujka spalania stukowego, mechanik przy diagnozie zalecił mi kupno oryginału. Koszt: +/-300PLN zamiennik zaś 50PLN.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spala ... 6776855043
Moje pytanie brzmi czy ktoś już stosował do swojej 3 ten zamiennik, lub jakikolwiek inny?
Dopisano 27 paź 2020, 16:19:
Jest jeszcze opcja na coś takiego, co prawda zamiennik ale oryginalny :D
https://allegro.pl/oferta/mazda3-bk-i-0 ... 9756483887
PostNapisane: 27 paź 2020, 16:49
przez yama
kup orginał zamienniki padają szybko
Re: Czujnik spalania stukowego- oryginał czy zamiennik(NTY)
PostNapisane: 27 paź 2020, 17:14
przez Paciumek
Ok a co myślicie o tej czujce z linku nr.3? W opisie przekonują, że " Jest to dokładnie ten sam czujnik, który oferuje Mazda w swoich opakowaniach!" <glupek2> Jeżeli tak to zawsze stówka w kieszeni, będzie na blacharza :D
Dopisano 28 paź 2020, 11:41:
Pomoże ktoś w wyborze? Dzisiaj muszę to zamówić. Numery na zamienniku od mitsubishi niby się zgadzają z oryginałem- ZJ01 E1T50371. Boje się że wytrzyma to tyle co tani zamiennik.
oryginał mazda:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spala ... 66b9dfae24
mitsubishi:
PostNapisane: 28 paź 2020, 20:15
przez M@ti
Czujnik z ostatniego linku raczej będzie ok, mój wymontowany ma takie numerki.
Wymontowany czujnik
Ja założyłem zamiennik NTY, po dwóch miesiącach i ok 1000km jeszcze działa.
PostNapisane: 28 paź 2020, 21:59
przez Paciumek
Ok jutro zamawiam tego od mitsubishi, oby wytrzymał do końca żywota mazdy, już niedaleko ma. :D Zamiennika NTY się boję, ludziom trafiały się takie co padały po 2-3msc.
PostNapisane: 29 paź 2020, 09:15
przez KrzyzakMitsu
Ja to Mitsubishi to raczej jest nieśmiertelny :) – generalnie ori części tej firmy naprawdę potrafią być wieczne. Szczególnie, że ten czujnik to zwykły mikrofon w zamkniętej obudowie.
Natomiast ja montowałem różne czujniki i inne części tej firmy (NTY) i jakość wg mnie na przyzwoitym poziomie. Mam tylne piasty z łożyskami, mam zacisk hamulcowy, wahacze i mam też czujnik wału czy czujnik ABS. Ori czujnik wału Mitsubishi kosztuje 500zł a zamiennik 40zł (były nawet za 27zł, ale sprzedający miał urlop).
Działa już 3 lata – bez zarzutu. Wtedy pomyślałem, że 40zł to żadne pieniądze i spróbuję. Ori czujnik wału został uszkodzony przez mechaników zmieniających rozrząd poprzednim razem – naderwali kable i auto miało dziwne problemy z odpaleniem.
PostNapisane: 29 paź 2020, 16:27
przez PitrekT
Z czujnikami NTY to jest loteria. Przerabiałem je i np: ABS-u działał bez problemu od samego początku, natomiast czujnik położenia wałka wymianiałem dwa razy gdyż padł po dość krótkim czasie a dopiero trzeci działa poprawnie.
PostNapisane: 20 lis 2020, 14:10
przez teti77
U mnie NTY podziałał godzinę po założeniu <nie>
Tylko oryginał radzę kupować
PostNapisane: 29 lis 2020, 14:01
przez Paciumek
założyłem oryginał od mitsubishi na pierwszy montaż, na razie działa bez zarzutu. Przy okazji polecam wymienić uszczelki kolektora, moje były już twarde
