Radio samochodowe problem
Mazda3 2003–2008
Postprzez morty79 » 2 paź 2020, 20:49
Witam wszystkich mam problem z radiem po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora nie mogę dostroić radia łapie sygnał programuje go i po chwili znika, wyświetla się tylko nazwa stacji .Pacjent to Mazda 3 bk sedan 2005r .1.6 benzyna .Z góry dziękuję za odpowiedź
Od: 9 wrz 2020, 22:31
Auto: Mazda 3 2005r sedan
Postprzez airbob » 25 paź 2020, 20:04
Wygląda na uszkodzenie głowicy FM. Dość rzadka awaria i dość problematyczna. Tylko wymiana głowicy FM. Chyba taniej i prościej będzie wymienić radio. Takie jest moje zdanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez yama » 26 paź 2020, 17:45
sprawdź czy masz napięcie podtrzymania +12V
przedtem sprawdz czy antena jest w gnieździe i czy AF jest włączony
Masz 2 plusy jeden po stacyjce drugie przed
Jeśli są to albo pamięć się uszkodziła albo poleciał scalak nie opłacalne
głowica to koszt 125 pln plus wymiana
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez airbob » 27 paź 2020, 10:04
Hmmm trochę te rady bez sensu.
yama napisał(a):sprawdź czy masz napięcie podtrzymania +12V
To radio włączy się tylko w przypadku kiedy są wszystkie napięcia.
yama napisał(a):przedtem sprawdz czy antena jest w gnieździe i czy AF jest włączony
Gdyby nie była to by nic nie był w stanie odebrać. Podaje, że radio łapie stacje a po chwili sygnał zanika.
yama napisał(a):Masz 2 plusy jeden po stacyjce drugie przed
W pierwszej linijce było o tym samym.
yama napisał(a):Jeśli są to albo pamięć się uszkodziła
Pamięć nie ma tu nic do rzeczy. Tuner się ewidentnie odstraja.
yama napisał(a):albo poleciał scalak
Jaki scalak ? Jakieś konkrety ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez yama » 29 paź 2020, 17:26
już piszę w moim modelu jest napięcie podtrzymania więc ????? a właczy się jak masz plus 12 po stacyjce wciskasz przycisk który podaje na wejście scalaka na płycie. w to chyba jasne.
czyli potrzebne są 2 w moim przypadku
niestety zarówno pamięci jak i procesor maja tutaj dużo do rzeczy bo jedno z drugim wspólpracuje nie tylko zapisuje stację owszem też może być uszkodzona głowica ale na odległość nikt się nie bawi w wróża.
poza tym spotkałem się z uszkodzeniem procka który AF jako cżęści RDSu/ rozstrajał się co 5s skacząc oprócz standardowego "cykania"
mogę ci podać oznaczenie ale po co i tak go nie kupisz zaprogramowanego- przecież piszesz się znasz to o co pytasz ?
chyba że przerzucasz tego na tony dziennie tak że wybacz że mogę się mylić
Postprzez airbob » 29 paź 2020, 20:30
Po co 2 plusy i jak to działa nie musisz mi tłumaczyć. Tak jak napisałem gdyby nie było wszystkich napięć to by radio się nie włączyło a się włącza czyli są te 2 plusy.
yama napisał(a):mogę ci podać oznaczenie ale po co i tak go nie kupisz zaprogramowanego- przecież piszesz się znasz to o co pytasz ?
Pytam po to ponieważ odpowiedzi powinny być zrozumiałe dla pytających. W tym przypadku dla osoby zakładającej temat. To że ja wiem co siedzi w radiu to nie znaczy, że osoba pytająca wie co to znaczy "scalak". Jeśli masz na myśli procesor to tak napisz a nie baw się w żargon.
yama napisał(a):pamięci jak i procesor maja tutaj dużo do rzeczy
Procesor może i tak, ale nie sądzę. Pamięć na pewno nie. Tylko przechowuje podane wartości. Skoro są spójne (a skoro radio działa to takie są) to nic tam się nie dzieje. Poza tym pisałeś "scalak" w liczbie pojedynczej a procesor i pamięć to już dwa "scalaki".
yama napisał(a):przecież piszesz się znasz to o co pytasz ?
Abyś wyjaśnił innym.
yama napisał(a):chyba że przerzucasz tego na tony dziennie tak że wybacz że mogę się mylić
Tony może nie, ale dość dużo się robi prowadząc serwis.
Na przyszłość sugeruję więcej zaangażowania i stosowanie chociaż podstawowej interpunkcji w wypowiedzi bo naprawdę ciężko się twoją wypowiedź czyta.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez morty79 » 12 lis 2020, 09:43
Witam wszystkich awarią okazało się że elektryk przy naprawie podświetlenia deski i włączniku automatycznej klimatyzacji odpiął antenę od radia .Ale dziękuję wszystkim za porady
Postprzez airbob » 12 lis 2020, 10:20
Ważne, że problem rozwiązany.
Nie wspominałeś, że radio było demontowane, tylko że był odpinany aku.
Swoją drogą dziwne, że radio łapało stację a dopiero po chwili ją traciło, tak wynikało z twojego opisu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
