Dźwięk z silnika powyżej 2tyś obrotów
Mazda3 2003–2008
Postprzez rafal106 » 3 sie 2020, 16:05
pacjent:
– Mazda 3, 2007r. pojemność 1.6, 77kW sedan, benzyna + gaz
objawy:
– dziwny, nietypowy dźwięk z silnika/ głowicy. Na zimnym silniku nigdy nie ma, a chwile po rozgrzaniu jest
– najlepiej słychać na luzie + dodanie gazu. Do 2000 obrotów nie słychać, po dodaniu gazu i powyżej 2000 obrotów zaczyna się "wkręcać" ten dźwięk
– na niskich biegach słychać najgłośniej, na 4 i 5 nie słychać
– przejechałem z tym ponad tysiąc km wracając z trasy i ciągle jest tak samo, nic gorzej ani lepiej
– na benzynie i na gazie jest to samo
działania:
– niecały rok temu była robiona głowica (luzy zaworowe) po zrobieniu wszystko było idealnie. kilka tygodni temu byłem na sprawdzeniu luzów czy wszystko jest w normie i było wszystko ok, łańcuch też dobry. "niespodzianka" z tym dźwiękiem pojawiła się niedługo po oddaniu auta do sprawdzenia. Mógł mechanik coś, źle złożyć i przez to jest ten dźwięk?
– od kiedy pojawił się ten dźwięk wymieniłem pasek klinowy i rolke napinacza
– mam wrażenie, że jest luz na rolce/ kole od pompy wspomagania ma delikatny luz jak się ją dopycha i odciąga
– pozostałe wszystkie koła od paska klinowego są sztywo i nie ma żadnych luzów itp.
Dla próby jeździłem tak żeby nie przekroczyć 2000 obrotów = na zbyt wysokim biegu i jest ok. Nie mam już pojęcia o co chodzi, a dźwięk jest mocno niepokojący i boje się, że walnie coś poważnego.
Może ma ktoś jakieś pomysły o co może chodzić? <co?>
Dopisano 3 sie 2020, 20:48:
Po zdjęciu paska klinowego też jest ten dźwięk (tylko na ciepłym silniku i po dodaniu gazu na wyższych obrotach – bez gazu jest ok).
Zdjąłem też częściowo pokrywę silnika z filtrem powietrza itd... dźwięk słychać z bloku silnika, gdzieś wewnątrz ;/
Od: 4 lip 2016, 19:17
Auto: Mazda 3 | 1.6 | 108KM
Nissan Almera | 1.5 | 90KM
Postprzez Marcis » 4 sie 2020, 19:56
Masz płyn od wspomagania? Może pompa tak hałasuje?
Paski masz 2, bynajmniej w 2.0. Drugi jest od klimy, sprawdź i zobacz.
Przy wciśniętym sprzęgle też tak masz?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez rafal106 » 4 sie 2020, 20:18
Płyn od wspomagania jest. Myślałem, że to pompa i ją odłączyłem ale nadal jest hałas ;/
Pasek jest tylko 1 sprawdzałem
Sprzęgło wciskałem i nie ma żadnej różnicy jest to samo
Dopisano 5 sie 2020, 10:10:
dźwięk, o którym mowa wrzuciłem tutaj https://voca.ro/b56SIFAvSfw – słychać od 5 sekundy
Postprzez Marcis » 21 sie 2020, 09:30
To jest od pompy.
Zmień płyn na taki jak producent przewiduje lub zmień pompę.
1.5 16V 1998r.
Postprzez PP89 » 29 sie 2020, 11:37
Też uważam, że ten dźwięk to pompa wspomagania, akurat moja też hałasuje, najgłośniej przy maksymalnym skręcie i jest dokładnie takie bzyczenie jak na Twoim nagraniu
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
