Problem z otwieraniem szyb
PostNapisane: 20 lip 2020, 13:31
przez sima
Witam, jakiś czas temu kupiłem sobie mazde 3 z 2004r. i mam taki problem, że jak chcę otworzyć okno pasażera z przodu za pomocą konsoli kierowcy to otwierają się jednocześnie okna z tyłu z lewej strony i nie mam pojęcia jak to naprawić.
Sprawdzałem przy samej konsoli i podłączenie pinów było poprawne, więcej pomysłów nie mam, a sam problem trochę mnie denerwuje.
Jak ktoś wie jak rozwiązać taki problem lub ma pomysł to byłbym bardzo wdzięczny jakby podzielił się informacją.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia i dobrej kawusi
Re: Problem z otwieraniem szyb
PostNapisane: 20 lip 2020, 20:51
przez RobertPi
A próbowałeś jeszcze raz zaprogramować szyby?
PostNapisane: 20 lip 2020, 21:43
przez Kornel628
Odłączałes akumulator.
Programowanie szyb jak zrobić?
Naciskasz przycisk danej szyby nie od strony kierowcy!
Na max w dół i trzymasz cały czas przycisk, do puki nie usłyszysz dźwięku puknięcia 5-10 sek, następnie do góry i tak samo 5-10sek i tyle kolejno każda szybę tak samo.
PostNapisane: 21 lip 2020, 11:22
przez sima
Ja nic nie odłączałem, tak już było jak kupiłem mazdę.
Programowanie szyb nic nie dało.
Dalej jak od kierowcy chce otworzyć prawe z przodu to otwierają się dodatkowo tylne lewe, a same tylne lewe mogę otworzyć jako pasażer z tyłu.
PostNapisane: 21 lip 2020, 11:23
przez Mr_Bartek
Wymień panel kierowcy. Wygląda na uszkodzony.
PostNapisane: 21 lip 2020, 12:30
przez sima
Dobra poszukam jakiegoś i wymienię.
PostNapisane: 21 lip 2020, 13:08
przez MazdaOwner
Ja bym zaczął od potraktowania przełączników panelu płynem w rodzaju Kontakt Spray do styków. Tego typu usterki powstają wtedy, kiedy panel przez otwartą szybę zalewa deszcz. Po czasie powstaje korozja i zwarcia poprzez utlenione kontakty.
PostNapisane: 21 lip 2020, 21:09
przez RobertPi
Zanim zaczniesz rozbierać pół auta to spróbuj zresetować i zaprogramować szyby od nowa.
Minuta pracy i bezkosztowo.
Jak nie wyjdzie to wtedy możesz nawet nowe drzwi zamontować :D .
