Wentylator silnika nie działa
PostNapisane: 7 lip 2020, 20:03
przez Paciumek
Witam. Mam do wymiany wentylator silnika. Znajomy mechanik powiedział mi że to będzie koszt 800zl (oddzielnie wentylator i moduł), ja natomiast znalazłem zamiennik za 330zł, i to jest niby ze sterownikiem.
https://allegro.pl/oferta/wentylator-do ... 9288859215
Warto się w to ładować? Na innych aukcjach widziałem SAM STEROWNIK za 400PLN. Proszę o pomoc
PostNapisane: 10 lip 2020, 17:05
przez yama
oba padły raczej nie sądzę że jednocześnie.
swoją drogą nie pamiętam kiedy się włączył wentylator w mazdzie... nawet w korkach, nie licząc klimy oczywiście
druga sprawa DLACZEGO SIĘ SPALIŁO samo na pewno nie
sprawdź termostat dla świętego spokoju oraz nie ufaj za bardzo wskaźnikowi temp
jaki bład na kompie :błąd P0480 ???
od samego wentylatora masz 3 przewody czarny masa czerwony plus stały i jakiś tam on steruje obrotami przy 100 stopniach na ten ostatni podane jest +12V czyli maks obroty podawany jest z tego sterownika / regulator/
zarówno w sterowniku jak i w złaczach lubią się odlutować z przewody styk jakis jest ale przez 1mm2 prąd nie poleci
używaną kupisz około 150
Re: Wentylator silnika nie działa
PostNapisane: 18 lip 2020, 13:49
przez Kornel628
To prawda wskaźnik przekłamuje. Ciężko ja zagotować wczoraj na postoju starałem się zrobić adaptacje, z zimnego do ciepłego, w ciepły dzień dobre 20min czekania na załączenie wentylatora, załącza się przy 99C bynajmniej u mnie, sprawdź termostat
