Mazda 3 BK – W czasie jazdy gasną światła postojowe + problem z centralnym zamkiem
Mazda3 2003–2008
Postprzez Mariusz Sz. » 17 mar 2020, 19:50
Witam!
Posiadam Mazdę 3 sedan 2004, 1.6 benzyna, bardzo zależy mi na tym, żeby auto odzyskało pełną sprawność. Obecnie pojawił mi się taki problem, że podczas jazdy gasną zegary w środku, a jak gasną zegary, to nie działają również światła postojowe, działają jedynie światła długie i mijania. Puknięcie w zegary lub skrzynkę bezpieczników czasami sprawia, że zegary znów świecą podobnie jak i światła postojowe. Dodatkowo pojawił się duży kłopot z centralnym zamkiem, kontrolka otwartych drzwi swieci się bez przerwy, a zamknięcie drzwi od strony kierowcy powoduje zamknięcie całego samochodu. Za pomocą pilota da się otworzyć i zamknąć auto poza bagażnikiem, działa on tylko z kluczyka. W momencie gdy wejdę do samochodu zamknę drzwi, zamyka się całe auto, dodatkowo na zegarach świeci się wówczas kontrolka poduszek powietrznych i co ciekawe nie wyświetlają się kierunkowskazy(na zewnątrz działają). W tym momencie nie działają też funkcje komputera np. sprawdzenie średniego spalania itp. Nie działa również podgrzewanie tylnej szyby i wyświetlacz klimatyzacji. Gdy odblokuje drzwi kierowcy od środka, tak żeby można je było otworzyć, znika kontrolka poduszek, kierunkowskazy znów się wyświetlają, komputer i klimatyzacja również prawidłowo się wyświetla, natomiast pojawia się kontrolka otwartych drzwi. Auto posiada nowy akumulator, skrzynka bezpieczników w środku wyglada na sprawną, nie posiada śladów mówiących o zepsuciu.
Dodatkowo w okresie letnim(tylko) wariuje pilot, raz da się otworzyć i zamknąć auto z pilota, a następnym razem już nie, działa to zupełnie losowo.
Słyszałem, że te wszystkie problemy mogą być spowodowane przez niesprawny moduł centralnego zamka, czy mógłbym prosić o podpowiedź, gdzie go w tym aucie znaleźć?
Problemy są mocno uciążliwe od strony użytkowania samochodu, dlatego jeśli znajdzie się osoba, która napotkała podobne kłopoty, lub znałaby rozwiązanie to bardzo proszę o pomoc.
Od: 17 mar 2020, 19:17
Auto: Mazda 3 Sedan, 2004, 1.6 benzyna
Postprzez yama » 21 mar 2020, 17:10
kolego zacznij od sprawdzenia akumulatora
praca 13.8-14.2
rano przychodzisz maska w górę / bez wkładania kluczyka/ napięcie poniżej 12V to podładuj wymień
potem dopiero zacznij szukać
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
