Problem z radiem
Napisane:
26 wrz 2018, 19:52
przez Ehhhu
Witam . Posiadam w Magdzie fabryczne radio po od pięciu klem dosłownie na 15 min wszystkie ustawienia mi się zresetowaly w samochodzie i przestało grać radio . Radio i panel spalania działa. Mogę ustawić sobie w radiu stacje itp ale nie ma dźwięku. Czy macie pomysł co się mogło stać ?
Napisane:
26 wrz 2018, 20:30
przez Marcis
A robiłeś głośniej? Tak na poważnie miałem też kiedyś podobny przypadek. Po odpięciu telefonu z auxa i przełączeniu na FM była cisza. Płyty i aux działał. Wróciłem do samochodu za 30 min i już wszystko było ok. Na radiu wciskając prawe pokrętło masz też ustawienia, może tam zajrzyj czy głośniki się nie wyciszyły.
Re: Problem z radiem
Napisane:
26 wrz 2018, 20:40
przez Ehhhu
Ha ha dobre mordeczko. Ale już próbowałem wszystkiego każdego ustawienia na panelu od radia czy na kierownicy przycisków wszystko reaguje a dzwieku dalej nie ma. Może kuźwa znowu odlacze akumulator na 30 min i podłączenie i przejdzie...
Napisane:
27 wrz 2018, 00:54
przez Marcis
No spróbuj. Dziwny objaw. Według instrukcji, są też blokady w tych radiach, ale ja się nie spotkałem. Jeśli by była to by się pojawił napis przy włączeniu, raczej na brak głosu by nie było.
A jeśli klikasz nawiewy, czy temperaturę, masz ten dźwięk przełączenia?
Napisane:
27 wrz 2018, 07:02
przez Ehhhu
No właśnie nie ma żadnego dzwieku
Dopisano 27 wrz 2018, 07:06:https://youtu.be/tqOx1_77S0wDosłownie mam to samo co ten typ takie same obiawy, wyciągnąłem bezpiecznik na 15 min jakieś wsadziłem i dalej nie trybi. A u niego zadziałało
Napisane:
27 wrz 2018, 08:54
przez Marcis
Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
Napisane:
27 wrz 2018, 09:05
przez grafipl
Może resetuj kompa, wciskając pedał hamulca po odłączeniu klem. Nastepnie podlacz akumulator.
Napisane:
27 wrz 2018, 09:21
przez Ehhhu
Marcis taki agent to ja nie jestem. Stacyjka całkowicie na off była. Jak wrócę z roboty to odepne akumulator na parę minut podłącze i dam znać. A po dłuższym rescie nie będzie radio wymagać tego magicznego kodu co czytałem na forach?
Dopisano 27 wrz 2018, 09:22:grafipl napisał(a):Może resetuj kompa, wciskając pedał hamulca po odłączeniu klem. Nastepnie podlacz akumulator.
A długo mam hamulec trzymać?
Napisane:
27 wrz 2018, 11:04
przez radzix27
Marcis napisał(a):Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
Wczoraj wymieniałem bezpiecznik w skrzynce pod maską oznaczony jako ROOM (nr 31) 15A –> wszystkie ustawienia radia i zegarka zostały zresetowane + wyzerowany licznik kilometrów.
Pod schowkiem pasażera, za RADIO odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 44 –> 7,5A
Napisane:
27 wrz 2018, 14:15
przez grafipl
Ehhhu napisał(a):A długo mam hamulec trzymać?
Z 5 sec powinno wystarczyć
Napisane:
27 wrz 2018, 15:56
przez Ehhhu
Zresetowalem komputer poprzez odpiecie akumulatora + stóp i dalej radio nie gra. Bezpiecznik pod maską jest dobry. Jakieś inne pomysły koledzy macie?
Dopisano 27 wrz 2018, 16:14:
Żeby taki problem był z głupim radiem śmiechu warte
Napisane:
27 wrz 2018, 17:02
przez Marcis
Reset komputera występuje, jeśli trzymamy pedał hamulca około 30 sekund. Masz ELMa?
Napisane:
27 wrz 2018, 17:19
przez Ehhhu
Marcis napisał(a):Reset komputera występuje, jeśli trzymamy pedał hamulca około 30 sekund. Masz ELMa?
Nie nie posiadam . A co coś tam można by było sprawdzić?
Napisane:
27 wrz 2018, 18:38
przez Marcis
No połączył byś się z samochodem, błędy itp. Może by coś było.
Napisane:
27 wrz 2018, 20:28
przez Ehhhu
Napisane:
28 wrz 2018, 01:21
przez Marcis
Nie mam pojęcia, ale warto zerknąć.
Napisane:
28 wrz 2018, 15:29
przez Ehhhu
Byłem u mechanika skasował błędy to tam tylko od filtra paliwa były błędy bo przed wczoraj wymieniłem ( trochę mi się zapowietrzyla Madzia i nie mogłem jej odpalic). A radio jak nie gra Tak nie gra mechanik powiedział że każdy nowsze to mają błędy do radia a ta chyba nie albo jego komp jest za słaby. A teraz mam jeszcze jaeden problem po skasowaniu błędów nie działa mi tempomat .
Napisane:
28 wrz 2018, 16:23
przez grafipl
sprawdz czy wszystkie zarówki Ci dzialaja, tj ta w schowku, tam gdzie popielniczka itp, bo w mazdzie duzo glupich bledów wystepuje przez to. Oraz sprawdz czujnik hamulca –
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=140 w poscie Kalesoona masz pokazane gdzie sie znajduje (pkt 5).
Napisane:
1 paź 2018, 07:11
przez Ehhhu
Nie podchodzililem do madzi od piątku od mechanika bo musiałem zalać smutki i powiem wam że tempomat się naprawił ale radio dalej nie gra. Macie jakieś pomysły jeszcze?
