Mazda 3 problemy z szybami
Napisane:
15 wrz 2018, 16:00
przez Loozakk
Witam mam problem z moją madzia. Mianowicie nie działają mi szyby jedynie od strony kierowcy działa. Wszystko juz robilem co sie da czyscilem styki na przyciskach od kazdych drzwi w module, bezpieczniki... Nie wiem co moze byc nie tak. Szyby jedynie dzialaja gdy ktoreś z drzwi pasażera są otwarte i przekrece dwa razy kluczyk na pozycje ON wtedy szyby dzialaja. Myśle że ma to zwiazek z kontrolką otwartych drzwi bo jak sie swieci to wlasnie wtedy dzialaja lecz gdy jej nie ma to nie... Ktoś ma jakiś pomysł?
Napisane:
15 wrz 2018, 17:08
przez radzix27
To jeszcze pozostaje sprawdzenie żarówki w schowku pasażera – nie jest przepalona?
Re: Mazda 3 problemy z szybami
Napisane:
15 wrz 2018, 22:05
przez Loozakk
Oczywiście w schowku w bagażniku w zaplaniczce i popielniczce wymienione
Napisane:
16 wrz 2018, 17:47
przez marcinwa70
A zrobiłeś kalibrację szyb?
Napisane:
20 wrz 2018, 11:56
przez Loozakk
Jak mam ustawić te szyby skoro 3 przyciski nie dzialaja bez znaczenia czy przełączam ze strony kierowcy czy poszczególnych pasażerów.. kalibracja nic nie daje. Pozdrawiam
Napisane:
20 wrz 2018, 16:03
przez Marcis
Możesz nie mieć dobrze połączonych wtyczek drzwi. U kolegi było tak samo, ktoś składał samochód i nie podłączyl wtyczek.
Napisane:
21 wrz 2018, 02:29
przez caliber2001
Jest jeszcze jedna możliwość – zacznij od sprawdzenia czy działa podświetlenie przycisków na drzwiach pasażerów (światła muszą być włączone) – jeśli nie to na panelu kierowcy jest przycisk blokady pozostałych szyb. Nikt o tym nie wspomniał, a taka możliwość też istnieje.
