Wymiana Łożyska/piasty z łożyskiem Mazda3 BK
Mazda3 2003–2008
Postprzez hasari » 11 wrz 2018, 11:56
Cześć!
Muszę wymienić łożysko w mojej M3. Na różnych forach, w różnych katalogach mówią że należy wymienić samo łożysko, a w innych że musi to być cały komplet piasta + łożysko. Nie wiem co robić już, przedzwoniłem do paru miejsc i każdy mówi inaczej. Proszę o pomoc!!!
Pacjent: Mazda 3 BK 1.6 benzyna 2003r. Hatchback
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez marcinwa70 » 11 wrz 2018, 14:00
Idziesz do sklepu i kupujesz piastę. I tyle szkoda czasu w wymianę samego łożyska. Nie wiem w czym problem
Od: 17 sty 2014, 14:30
Auto: Mazda3 BK Hatch 2004
1.4 pb
Postprzez hasari » 11 wrz 2018, 14:15
Problem jest taki że piasta z łożyskiem to koszt ponad 2 razy większy od samego łożyska. Poza tym w takim zestawie też jest wciskane łożysko więc po co przepłacać?
W katalogach i różnych sklepach każdy ma swoją opinie czy w moim modelu można wymienić samo łożysko czy trzeba razem z piastą, stąd jest ten post
Postprzez grafipl » 11 wrz 2018, 14:56
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez mazda3usa » 11 wrz 2018, 15:13
Nie wiem jak z przodu ale z tyłu nie da się wymontować samego łożyska, jest ono zaklepane, zaspawane na stałe.
Od: 24 sty 2015, 02:39
Auto: Mazda 3
2.3 benzyna 118kW
2004
Postprzez marcinwa70 » 11 wrz 2018, 21:54
Koszt piasty na przód to raptem 130, 150 zł to chyba nie jest jakiś koszt wielki żeby utrzymać sprawne auto.
BK mialy z początku produkcji wymiennne same łożyska. Moja jest 04 i wymienne jest cała Piasta
Zreszta pierwszy lepszy sklep motoryzacyjny powinien znaleść po nr vin jak będzie u Ciebie. Mało tego mechanik po ściągnięciu koła tez powinien wiedzieć
1.4 pb
Postprzez Marcis » 12 wrz 2018, 11:32
Nie kupuj byle czego. Wcześniej przez pomyłkę założyłem optimal, czy jakoś tak. Z łożyska wyciek smar i uszkodził same łożysko jak i czujnik abs.
Polecam SKF
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 12 wrz 2018, 17:47
Kupuj piastę z łożyskiem najlepiej jak poprzednik coś lepszego. Optimale różnie wytrzymują, co do samej piasty weź też pod uwagę jej stan. Jeśli jest już na niej korozja wżery pomiędzy tarczą a piastą warto wymienić. Wszystko to wpływa na przyleganie tarczy oraz bicia układu kierowniczego a nawet samo krzywienie się tarcz.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez hasari » 13 wrz 2018, 22:19
Sprawa wygląda następująco. Kupiłem samo łożysko i piastę z łożyskiem, w nadziei że jednak uda się wymienić samo łożysko. Jak bardzo się myliłem to nawet Św. Mikołaj nie wie... Wyciągnięto starą piastę z łożyskiem i moim oczom ukazało się to:
Piasta stanowi wewnętrzną bieżnię dla łożyska. W wersji z samym łożyskiem, wewnętrzna bieżnia jest całkowicie inna. Także, na przyszłość, jakby ktoś miał ten sam problem co ja:
W MODELACH M3 BK DO 2005.01 wymienia się tylko i wyłącznie łożysko z piastą i innej opcji nie ma. To znaczy, jest... można spróbować zaadaptować piastę z łożyskiem z nowszego modelu i liczyć na to że wszystko spasuje tak jak powinno. Wtedy w razie jak nam poleci łożysko to wymieniamy samo łożysko i z głowy :D Koszty takiej wymiany to 120 zł + koszt używanej piasty :) ...
Z dodatkowych ciekawostek: Zgadnijcie jakie łożysko znalazłem w pudełku SNR? Łozysko NTN... Wydawało mi się że te dwie marki to niebo a ziemia, a może SNR to po prostu przepakowywacz <nauka>
