Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów w mojej mazdzie.
1. Nie działają wycieraczki – rano (jak jest jest wilgoć) działają tylko po uruchomieniu spryskiwacza. Później działają w trybach Dźwignia 1 do góry oraz 2 i 3 na dół). Przesunięcie dźwigni wycieraczek 1 na dół nie uruchamia wycieraczek nigdy.
2. Nie działają światła awaryjne. Migacze działają normalnie, choć raz zdarzyło się, że lewe nie działały ( rano przy wilgoci).
3. Brak światła cofania ( nie święci nie nawet kontrolka).
4. Nie działa sterowanie tylnej lewej szyby
5. Podświetlenie deski rozdzielczej działa losowo ( raz świeci a raz nie – zmienia się to nawet podczas jazdy).
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Problemy elektryczne
3. Może czujnik koło dźwigni zmazany biegów? zobacz go czy jest na miejscu, bo to on może szwankuje.
4. skalibruj sb wszystkie szyby. Jest o tym temat jak to zrobić na forum. poszukaj.
5. ja np. jak zapalam i gaszę szybko światła to czasem po 4-5 razie nie działa podświetlenie a światła tak. Taki bug... może coś sterownikiem jasności podświetlania zegarów i radia. wyjęcie tego jest banalne.
Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą to może problem ze skrzynką po prawej stronie nad nogami pasażera? Też się borykam z tym problemem. Jak się walnie mocniej (musi być zdjęta zasłonka nad nogami pasażera) w tą skrzynkę, to czasami zadziała i świeci się ponownie cała deska
