Wiele funcji elektrycznych na raz przestało działać
Mazda3 2003–2008
Postprzez don » 10 sie 2018, 10:35
Cześć,
Po serwisie klimatyzacji przestało mi działać kilka funkcji na raz:
– brak kierunkowskazów i awaryjnych
– nie można otworzyć samochodu zdalnie
– brak świateł przeciwmgłowych i drogowych
– nie działają wycieraczki (przód / tył) ale działają spryskiwacze
– nie działa oświetlenie schowka pasażera (żarówka była przepalona – wymieniłem ale bez skutku)
– nie działa ogrzewanie
Pozostałe funkcje działają: światła mijania i pozycyjne, klimatyzacja, oświetlenie tablicy, spryskiwacze po których wycieraczki uruchamiają się samoczynnie. itp.
Niedziałające funkcje są na kilku obwodach, wszystkie bezpieczniki były ok ale prewencyjnie wymieniłem je, niestety bez skutku. Wymieniane bezpieczniki były mocno zaśniedziałe.
Auto mazda 3 BK (2004) 1.6 benzyna. Auto miało kilka lat temu epizody zaśniedziałych styków w instalacji elektrycznej. Nie wiem czy serwis klimatyzacji ma z tą sytuacją związek, czy to przypadek.
Co może być przyczyną takiej awarii?
Od: 10 sie 2018, 07:04
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna (2004 BK)
Postprzez ita5248 » 10 sie 2018, 12:45
Sprawdź bezpiecznik 31 ROOM, w skrzynce bezpieczników pod maską. Kiedy u mnie nie działało oświetlenie i centralny zamek to właśnie winowajcą był ten bezpiecznik.
Od: 25 wrz 2017, 20:30
Auto: Mazda 3 (2004) 2.0 150KM pb+gaz
Postprzez marecki3 » 10 sie 2018, 17:21
Może wtyczki źle dociśnięte w skrzynce pod schowkiem?
Żeby wymienić filtr kabinowy to najlepiej je rozłączyć, może źle docisnęli.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez marcinwa70 » 11 sie 2018, 10:18
Sprawdź wtyczki pod schowkiem, jeżeli nie pomoże to jedź tam gdzie robiłeś serwis. A właśnie, jak odbierałeś auto to nie widziałeś że połowa funkcji nie działa?
Od: 17 sty 2014, 14:30
Auto: Mazda3 BK Hatch 2004
1.4 pb
Postprzez don » 14 sie 2018, 06:56
Rozmontowałem wtyczki pod schowkiem pasażera, okazało się, że zamienione miejscami były dwie wąskie wtyczki umiejscowione pod spodem tablicy z bezpiecznikami, które faktycznie mogą przeszkadzać przy wymianie filtra kabinowego.
Zachowanie auta wróciło do normy <jupi> – wielkie dzięki za podpowiedzi !!!
