Odcięcie podczas przyśpieszania!
Mazda3 2003–2008
Postprzez Silenc » 4 cze 2018, 04:49
Witam!
Podczas zimy miałem z 2 razy taką sytuację, że podczas jazdy w trakcie przyśpieszenia nastąpiło odcięcie. Obroty nie są duże 2500/3000. Samochód nagle traci reakcję na gaz. Jedyna opcja to zatrzymać się, odpalić auto na nowo. Niestety na dniach problem zaczął pojawiać się częściej. Ostatnio byłem na komputerze z powodu skończenia się płynu to jedyne błędy jakie były poza płynem to: P0299 (turbosprężarka podciśnienie, nieciągły) oraz P1632 (inteligentny alternator, obwód wyjściowy, nieciągły). Może EGR? Silniczek krokowowy był czyszczony. Chyba, że to nie był silniczek.
Ostatnio edytowano 4 cze 2018, 05:09 przez Silenc, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2013, 21:03
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109 KM, 2007r.
Postprzez mikadoo1 » 4 cze 2018, 05:09
Do niedawna miałem takie samo auto z tego rocznika jak Ty , i tez mi tak robiło . U mnie przyczyną był FAP , pomogło wycięcie i czyszczenie. Tylko że ja po ty odcięciu mogłem kontynułować jazde na niskich obrotach i zero przyspieszenia po kilku minutach wracało do normy. Usterka występowała sporadycznie głównie przy wiekszych prędkościach na autostradach mniej wiecej co 700 -1000 km
Mechanicy mieli problem z diagnozą dopiero tutaj zdiagnozowali i naprawili koszt o ile dobrze pamiętam 1500 od razu z dodaniem mocy
Ladyga Tuning Chiptuning Kraków
Ostatnio edytowano 4 cze 2018, 05:17 przez mikadoo1, łącznie edytowano 2 razy
Od: 16 lip 2017, 15:21
Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
Postprzez Silenc » 4 cze 2018, 05:14
mikadoo1 napisał(a):Do niedawna miałem takie samo auto z tego rocznika jak Ty , i tez mi tak robiło . U mnie przyczyną był FAP , pomogło wycięcie i czyszczenie.
W zimę pytałem mechanika to obstawiał właśnie silniczek krokowy. Auto nie muli:/
Postprzez Silenc » 7 cze 2018, 13:57
Pierwsza diagnoza, filtr paliwa. Dziś wymiana, zobaczymy czy pomoże. Wymiana rzeczywiście miała być jakiś czas temu ale niestety zapomniało się trochę o tym, oby to było to.
Postprzez Silenc » 9 cze 2018, 07:41
Filtr paliwa wymieniony i póki co wszystko jest w porządku;)
