kilka dni temu klimatyzacja zaczęła dziwnie stukać/pukać po włączeniu, czym to może być spowodowane? I czy w modelu Mazda 3 1,6 2004r jest klimatyzacja zimnego powietrza(czy jak to tam się nazywa)? Na pokrętle widziałem tylko zakres do 15 stopni, a jeśli nie ma to jaki jest koszt(jeśli w ogóle się opłaca)?
Klimatyzacja – stuka po wlączeniu.
Stukanie może być spowodowane uruchamianiem się sprężarki klimatyzacji. Jeśli chodzi zbyt głośno, to może jest już mocno wyeksploatowana.
Na pokrętle nie da się ustawić mniej niż 15st.
Jeśli posiadasz w aucie klimatyzację, a podejrzewam że tak to pod pokrętłem jest taki przycisk A/C.
Łożysk się raczej nie naprawia.
Poza tym nie znajdziesz na forum absolutnie wszystkich odpowiedzi. Czasami trzeba udać się osobiście do mechanika
On Ci powie co wymieni, za ile, itd.
Jedno już wiesz. W czym prawdopodobnie tkwi problem, więc z górki.
Panowie te sprężarki są dość żywotne sprawdź sobie koło pasowe coś mi świta w głowie że to one pod obciążeniem zaczyna dawać znać o sobie a sprężarkę narazie zostaw.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
możesz szybko sprawdzić, chociaż to wcale nie jest szybki sposów, jeśli odepniesz pasek od klimatyzacji ten na dole, taki z zebami i nie bedzie stukać to kompresor, a raczej to co w jego środku. ale diagnostyka u mechanika za 20 zł z podnieseiniem auta czy kanałem szybsza i oszczedniejsza, wchodzicie pod spód i nasłuchujecie.
podczepię się pod temat, gdyż mam podobny problem...
viewtopic.php?f=466&t=205634
może ktoś pomoże ?
Pozdrawiam.
może ktoś pomoże ?
Pozdrawiam.
- Od: 2 kwi 2016, 17:11
- Auto: MAZDA 3 (BK) 2.0
Benzyna + LPG
2003 r.
