Problem z wentylatorem chłodnicy. Proszę o pomoc
Mazda3 2003–2008
Postprzez Jakub1822 » 6 maja 2018, 19:28
Witam, mam problem z wentylatorem chłodnicy. Nawet po przejechaniu 100km w temp 25stopni wentylator się nie włącza, napewno nie jest uszkodzony bo jak tylko włączę klimatyzację to działa. Na zegarach temperatura zatrzymuje się dokładnie w połowie skali a ile to jest nie wiadomo bo w maździe są same kreseczki a nie ma do nich opisu. Przy chłodnicy górny wąż bardzo ciepły a dolny ledwo co. Płyn w zbiorniku nalany pod górną kreskę. Do tego mam drugi problem, założyłem instalacje LPG BRC i jeździ się super ale spalanie 11,5l a benzyny było 8,2l, instalacja wyregulowana idealnie. Gościu mówi że może zmniejszyć dawki ale wtedy będzie strasznie muli.
PS. Nie ważne czy stoję czy jadę zawsze pokazuje taką samą temperaturę.
Od: 9 maja 2015, 18:17
Auto: Mazda 3
2004
1.6 benzyna
hatchback
Postprzez caliber2001 » 6 maja 2018, 20:49
Jak zaczynała mi puszczać chłodnica to sprawdzałem, wentylator załączyć sie dopiwro przy 104° na postoju, tj taki wynik miałem w Torque albo ForScan. Jak masz możliwość podpięcie sie pod OBD to sprawdź w ten sposób. Wskaźnik jest bardzo orientacyjny – stoi na środku już poniżej 70°.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez Jakub1822 » 6 maja 2018, 22:03
A możliwe że mam problem z czujnikiem temperatury?
Auto: Mazda 3
2004
1.6 benzyna
hatchback
