Mam problem z kupnem sprężarki klimatyzacji a dotyczy on braku numerów seryjnych na sprężarce i tu jest sedno problemu bo jest multum sprężarek i różnych numerów a wszystkie są do siebie podobne i nie wiem jak dobrać odpowiednią więc jeśli ktoś wie jakie numery pasują do mojego silnika to proszę o odp w komentarzu najlepiej z numerami sprężarki.
Dane pojazdu: Mazda 3 2003r 2.0 150km Sedan
Sprężarka klimatyzacji jak dobrać odpowiednią
U mnie w M3 2.0 150KM z 2004 oznaczenie było:
CC29-61-450G
Oznaczenia Panasonic- a to:
Panasonic H12A0BW4JZ
Panasonic H12A1AJ4DZ
Panasonic H12A1AJ4E2
Panasonic H12A1AJ4EZ
Panasonic H12A1AJE4EZ
CC29-61-450G
Paweł_Radom
Z tego co pamiętam to są dwa rozmiary koła pasowego 99 i 125mm.
Może komuś się przyda: musiałem wymienić agregat klimatyzacji, bo mu się zeszło dokumentnie (BK 2.0 2008). Fabrycznie założona klima: CC29-61-450G, koło pasowe 115mm. Pasuje idealnie zamiennik: https://www.iparts.pl/czesc/kompresor-k ... 78592.html
Burzinho napisał(a):Dzięki. A czy próbował ktoś jakichś używek albo regeneracji do tego modelu? Koszty jakichkolwiek napraw i części są kosmiczne w porównaniu do wartości aut. Można oszaleć.
Ja u siebie mam zamontowaną sprężarkę z focusa, drobne przeróbki były potrzebne, ale bez jakiś większych problemów się obyło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
