Rozwiązany – Mazda 3 BK – ciężkie wyciąganie kluczyka ze stacyjki
PostNapisane: 3 mar 2018, 10:39
przez przemhb
Cześć,
od jakiegoś czasu mam problem z wyciąganiem kluczyka ze stacyjki. Muszę użyć dużej siły i ruszać nim na boki, by w ogóle wyszedł. Wyciągnięcie na wprost raczej by się w ogóle nie udało, tak duży jest opór.
Co z tym fantem zrobić? Czy stacyjka jest do wymiany, a może to jakiś prosty do naprawy feler?
pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 5 mar 2018, 19:52
przez Marcis
Psiknij lekko wd40 na kluczyk i zobacz. Prosty masz ten kluczyk?
PostNapisane: 16 maja 2018, 14:14
przez _buzol_
przemhb napisał(a):Cześć,
Lepiej to zrób jak najszybciej, jeżeli stacyjka się zatnie i mimo wyjęcia kluczyka będzie myślała, ze on tam jest to nie zamkniesz auta. Miałem ten problem kiedyś w Vectrze B, musiałem sie gimanstykować jak Ty, w końcu pojechałem z fantem do jakiegoś serwisu gdzie rozebrali stacyjkę i naprawili, nie kosztowało to jakiś strasznych pieniędzy.
Re: Mazda 3 BK – ciężkie wyciąganie kluczyka ze stacyjki
PostNapisane: 20 maja 2018, 18:58
przez przemhb
Opór stawiany przy wyciąganiu bardzo zależy od temperatury otoczenia. Obecnie jest on jedynie minimalny pod sam koniec wyciągania kluczyka. Póki co się za nie zabrałem za naprawę, ale przed zimą na pewno muszę to zrobić.
Drugi kluczyk, nieużywany, zachowywał się tak samo. Oba są bez zarzutu.
Dzięki za Wasze posty.
PostNapisane: 27 wrz 2020, 16:20
przez przemhb
Problem powodował wyrobiony element mechaniczny stacyjki. Kupiłem drugą, a fachowiec od naprawy stacyjek go wymienił.
