Mazda 3 BK – brak iskry
PostNapisane: 17 sty 2018, 16:19
przez Mateusz994
Witam, pisze poniewaz mam dosc powazny problem z mazda 3 hatchback o silniku 2.0 Benzyna+ LPG 150 KM. Mam problem poniewaz dalem samochod do mechanikow poniewaz zarla mi plyn chlodniczy. Okazalo sie ze trzeba dac glowice do planowania do tego wszystkie uszczelki sa wymienione na nowe. Gdy zlozyli juz silnik wlozyli kluczyk i zaplon jest ale brakuje iskry zeby samochod odpalil. Kreci i tylko tyle. Dodam ze rozrzad i wszystko jest dobrze zrobione sprawdzane to bylo 3 razy. Jakies macie pomysly co moze byc? Obecnie sprawdzana jest przez elektrykow czy wszystko z kablami jest oki.
PostNapisane: 20 sty 2018, 08:46
przez Marcis
Nie wiem jak jest w Maździe, ale na kole od rozrządu czy wale powinien być czujnik, przez który jest dawany sygnał że ma być iskra na którymś cylindrze. Coś Ci odłączyli i nie podłączyli, lub tak wyciągali kostkę że przerwali przewód.
Re: Mazda 3 Problem
PostNapisane: 29 sty 2018, 23:33
przez efish
To się nazywa czujnik Halla, najszybsza diagnoza po podłączenie pod komputer.
