Problem z Klimą
Mazda3 2003–2008
Postprzez Jimmx » 16 paź 2023, 10:35
Marcis napisał(a):Prawdopodobnie cewka na sprężarce.
No właśnie nie wiem. Chłodzi dobrze w środku natomiast chłodnica klimy jest u mnie zimna a przewody pod maską mega gorące.
Od: 10 maja 2016, 11:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
Postprzez Maniou » 27 cze 2024, 16:22
Witam, podepnę się pod temat a mianowicie klima slabo mi chłodziła wiec wpadłem na genialny pomysł ze samemu dobiję gaz, puszeczkę zakupiłem na alletanio z wężykiem i wszystko bylo ok dopóki podczas nabijania klima i wentylatory sie wyłączyły (ciśnienie przed nabijaniem było 30psi – dobiłem do około 50psi przy 31°C na zewnątrz). Klima teraz załącza ale po chwili się wyłacza, myślę ze nabiłem za dużo gazu i tu moje pytanie czy samodzilnie mogę spuścić trochę tego gazu i jak to zrobic? Bo po wpięciu przewodu z manometrem (bez puszki) gdy otwieram zaworek to przez chwile poleciała chmurka gazu a potem tylko syczy jak by samo powietrze więc tak się chyba tego nie robi co?
Ostatnio edytowano 27 cze 2024, 16:26 przez Maniou, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 maja 2022, 14:35
Auto: Mazda 3 gen2 1.6 MZR 105km 2009r.
Postprzez Jimmx » 27 cze 2024, 16:26
Maniou napisał(a):Witam, podepnę się pod temat a mianoeicie klima slabo mi chłodziła wiec wpadłem na genialny pomysł ze samemu dobiję gaz, puszeczkę zakupiłem na allegro z wężykiem i wszystko bylo ok dopuki podczas nabijania klima i wentylatory sie wyłączyły (ciśnienie przed nabijaniem było 30psi – dobiłem do około 45psi). Klima teraz załącza ale po chwili się wyłacza, myślę ze nabiłem za dużo gazu i tu moje pytanie czy samodzilnie mogę spuścić trochę tego gazu i jak to zrobic? Bo po wpięciu przewodu z manometrem (bez puszki) gdy otwieram zaworek to leci powietrze a nie gaz więc tak się chyba tego nie robi co?
Cześć,
Miałem dokładnie taki sam przypadek :–) Zachciało mi się samemu dobijać. Tak mi dobiło że sprężarka zaczęła burczeć i też się oczywiście załączała i wyłączała. Też próbowałem upuszczać wężykiem ale nadal był problem mimo że dużo spuściłem gazu. Podjechałem do mechanika i zrobił to profesjonalnym sprzętem. Na szczęście nic nie uszkodziłem ale przy okazji zrobiłem dobrą próbę ciśnieniową 20 letniego układu klimatyzacji :–)
PostTen post został usunięty przez Maniou 27 cze 2024, 16:48.
Postprzez Maniou » 27 cze 2024, 16:49
Jimmx napisał(a):Cześć,
A mowiłeś mechanikowi że na własną reke coś kombinowałeś czy poprostu podjechałeś na serwis klimy?
