Strona 2 z 3
Napisane:
3 cze 2018, 21:40
przez Filipooski
Mam taki sam problem z klimatyzacją co autor postu z tym że zimą padł mi czujnik temp zewnętrznej i to może być problem.
Napisane:
3 cze 2018, 23:00
przez Marcis
Bardzo możliwe, ponieważ jest to powiązane z klimatyzacją, tak jak wiatraczek pod kierownicą i czujnik nasłonecznienia w kokpicie.
Napisane:
15 cze 2018, 15:57
przez PP89
No i byłem w zakładzie zajmującym się tylko klimatyzacją samochodową.
Ciśnienie czynnika w układzie prawidłowe. Z tego co powiedzieli, to najczęściej w Mazdach szwankuje przekaźnik oraz sprzęgło elektromagnetyczne. Przekaźnik podmienili i nic się nie zmieniło, więc stawiają na sprzęgło. Koszt za wymianę 750zł. Swoją drogą chłodnica też kwalifikuje się do wymiany.
Trochę mnie to zastanawia, bo tak na logikę, gdyby był problem ze sprzęgłem to przy prędkościach >100km/h też by nie działało, a tak nie jest.
Re: Problem z Klimą
Napisane:
18 cze 2018, 20:49
przez Tomasz.B
Co to za warsztat co "stawia" na sprzęgło ale tego nie sprawdzi przed wymianą
. Po pierwsze można sprawdzić czy cewka jest sprawna miernikiem a potem dla pewności czy mechaniczne jest sprawne podać "na krótko" napięcie na nią i zobaczyć czy sprzęgło załapie.
Re: Problem z Klimą
Napisane:
19 cze 2018, 15:27
przez piesiec94
Żeby nie zakładać nowego tematu chciałbym zapytać czy moja klimatyzacja działa prawidłowo bo wydaje mi się, że słabo chłodzi a dopiero co ją dobiłem.
Re: Problem z Klimą
Napisane:
20 cze 2018, 22:46
przez Tomasz.B
Nie wiem nie znam się ale na moje to szukasz dziury w całym, 6 stopni to przecież już bardzo zimne powietrze tym bardziej przy maksymalnej sile nawiewu.
Napisane:
21 cze 2018, 08:20
przez yomex
Pytanie w jakim sensie słabo chłodzi? Temperatura wydaje się w porządku, aż sam z ciekawości sprawdzę ile wynosi u mnie. Może chodzi o słaby nawiew, a to może być wina zanieczyszczonego filtra kabinowego.
Re: Problem z Klimą
Napisane:
21 cze 2018, 15:55
przez piesiec94
No właśnie chciałem się dowiedzieć czy w Waszych Madziach też osiągacie podobną temperature
Re: Problem z Klimą
Napisane:
21 cze 2018, 16:43
przez siwus90
5-6 stopni to raczej maksimum (a w sumie to i minimum) jakie można uzyskać przy takich temperaturach zewnętrznych. Poniżej zera nie zejdzie bo parownik zarastałby lodem (czujnik też nie puści)
W lodówkach masz 2-4 stopni więc jak na maździnę to elegancko
Re: Problem z Klimą
Napisane:
21 cze 2018, 20:21
przez piesiec94
Tyle chciałem wiedzieć. Dzięki za info
Re: Problem z Klimą
Napisane:
29 cze 2018, 10:42
przez elmarianos
Pozwolę sobie podłączyć się z moim problemem
Zaczęło się od tego iż w ogóle nie działała mi klimatyzacja podjechałem do majstra okazało się ze chłodnica dziurawa i klima pusta więc wymienił chłodnice nabił klimę wszystko działało elegancko przez 1 dzień.
Pojeździłem kilka dni i u mnie występuje taki przypadek:
opcja 1 – temp. ok 20 stopni odpalam 1 raz auto rano – klima nie działa, pojeżdżę chwilę po mieście silnik się zagrzeje – klima działa lecz już w trasie różnie to bywa raz działa raz nie
opcja 2 – temp ponad 20 stopni odpalam rano auto klima działa w trasie działa wszystko elegancko
czyli klima działa tylko jak jest wysoka temperatura ktoś ma jakiś pomysł?
narazie nie mam jak podjechać do masjtra bo krucho z czasem
Re: Problem z Klimą
Napisane:
29 cze 2018, 10:54
przez mazda3_05
Może przekaźnik? a temperatura to zbieg okoliczności
Re: Problem z Klimą
Napisane:
29 cze 2018, 11:01
przez elmarianos
gdy klima nie chce się odpalić to po wciśnięciu przycisku AC słychać że przekaźnik działa ale sprężarka się nie uruchamia dodam że mam klimę automatyczną
po przeczytaniu kilku tematów myślę nad czujnikiem ciśnienia czynnika chłodzącego niby po nagrzaniu auta zwiększa się ciśnienie i wtedy działa normalnie ale dziwne skoro klima jest świeżo po nabiciu
Napisane:
29 cze 2018, 11:24
przez mazda3_05
Ja mówię z własnego doświadczenia, też mi przekaźnik klikał, cewka przekaźnika była ok, ale styki nie przepuszczały wyższego natężenia prądu, raz zaskakiwała klima raz nie. Pewnie mogą być inne przyczyny ale warto wyeliminować te najprostsze niż kopać głębiej
Re: Problem z Klimą
Napisane:
29 cze 2018, 11:52
przez elmarianos
tak jak mówisz trzeba eliminować najprostsze rozwiązania to gdzie szukać tego przekaźnika?
w skrzynce z bezpiecznikami pod maską czy gdzieś dalej?
Re: Problem z Klimą
Napisane:
2 lip 2018, 14:15
przez elmarianos
byłem na szybko u majstra przekaźnik dobry wywalił podkładkę między tarcza a kołem nic nie pomogło wg niego jakiś problem elektryczny jakieś pomysły?
Napisane:
4 lip 2018, 11:25
przez Filipooski
Mam taki sam problem kolego. W chłodne dni klima chodzi normalnie problem się robi gdy auto się nagrzeje głównie w dni gdy robi się gorąco wtedy słyszę że spreżarka się załączy i po kilku sekundach rozłączy i tak kilka razy aż zaskoczy. Klima świeżo nabita, padł mi czujnik temp zew. ale nie wiem czy on jest odpowiedzialny za sterowanie. Może to ten przekaźnik w moim przypadku tylko w którym miejscu on jest umiejscowiony?
Re: Problem z Klimą
Napisane:
8 lip 2018, 16:23
przez elmarianos
no ja mam właśnie odwrotni w chłodne dni są problemy a w gorące wszystko elegancko działa
narazie średnio z czasem żeby ogarnął to jakiś majster ale ostatnie dni klima działa bez zarzutu
Re: Problem z Klimą
Napisane:
20 sie 2023, 22:29
przez Jimmx
Czy ktoś może ogarnął temat załączającej się i wyłączającej cyklicznie klimatyzacji ? Wiadomo co było powodem ?
Napisane:
16 paź 2023, 11:16
przez Marcis
Prawdopodobnie cewka na sprężarce.
