Czujnik spalania stukowego- oryginał czy zamiennik(NTY)
Mazda3 2003–2008
Postprzez Paciumek » 27 paź 2020, 14:45
Witam. Padła mi czujka spalania stukowego, mechanik przy diagnozie zalecił mi kupno oryginału. Koszt: +/-300PLN zamiennik zaś 50PLN.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spala ... 6776855043
Moje pytanie brzmi czy ktoś już stosował do swojej 3 ten zamiennik, lub jakikolwiek inny?
Dopisano 27 paź 2020, 16:19:
Jest jeszcze opcja na coś takiego, co prawda zamiennik ale oryginalny :D
https://allegro.pl/oferta/mazda3-bk-i-0 ... 9756483887
Od: 25 maja 2020, 20:34
Auto: mazda 3 1.6 2005 HB
Postprzez yama » 27 paź 2020, 16:49
kup orginał zamienniki padają szybko
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Paciumek » 27 paź 2020, 17:14
Ok a co myślicie o tej czujce z linku nr.3? W opisie przekonują, że " Jest to dokładnie ten sam czujnik, który oferuje Mazda w swoich opakowaniach!" <glupek2> Jeżeli tak to zawsze stówka w kieszeni, będzie na blacharza :D
Dopisano 28 paź 2020, 11:41:
Pomoże ktoś w wyborze? Dzisiaj muszę to zamówić. Numery na zamienniku od mitsubishi niby się zgadzają z oryginałem- ZJ01 E1T50371. Boje się że wytrzyma to tyle co tani zamiennik.
oryginał mazda:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spala ... 66b9dfae24
mitsubishi:
Postprzez M@ti » 28 paź 2020, 20:15
Czujnik z ostatniego linku raczej będzie ok, mój wymontowany ma takie numerki.
Wymontowany czujnik
Ja założyłem zamiennik NTY, po dwóch miesiącach i ok 1000km jeszcze działa.
Od: 31 gru 2015, 20:29
Auto: Mazda 6 GH kombi LF 2008
Mazda 3 BK sedan Z6 2004
Mazda 626 GD coupe FE 1988
Postprzez Paciumek » 28 paź 2020, 21:59
Ok jutro zamawiam tego od mitsubishi, oby wytrzymał do końca żywota mazdy, już niedaleko ma. :D Zamiennika NTY się boję, ludziom trafiały się takie co padały po 2-3msc.
Postprzez KrzyzakMitsu » 29 paź 2020, 09:15
Ja to Mitsubishi to raczej jest nieśmiertelny :) – generalnie ori części tej firmy naprawdę potrafią być wieczne. Szczególnie, że ten czujnik to zwykły mikrofon w zamkniętej obudowie.
Natomiast ja montowałem różne czujniki i inne części tej firmy (NTY) i jakość wg mnie na przyzwoitym poziomie. Mam tylne piasty z łożyskami, mam zacisk hamulcowy, wahacze i mam też czujnik wału czy czujnik ABS. Ori czujnik wału Mitsubishi kosztuje 500zł a zamiennik 40zł (były nawet za 27zł, ale sprzedający miał urlop).
Działa już 3 lata – bez zarzutu. Wtedy pomyślałem, że 40zł to żadne pieniądze i spróbuję. Ori czujnik wału został uszkodzony przez mechaników zmieniających rozrząd poprzednim razem – naderwali kable i auto miało dziwne problemy z odpaleniem.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez PitrekT » 29 paź 2020, 16:27
Z czujnikami NTY to jest loteria. Przerabiałem je i np: ABS-u działał bez problemu od samego początku, natomiast czujnik położenia wałka wymianiałem dwa razy gdyż padł po dość krótkim czasie a dopiero trzeci działa poprawnie.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez teti77 » 20 lis 2020, 14:10
U mnie NTY podziałał godzinę po założeniu <nie>
Tylko oryginał radzę kupować
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez Paciumek » 29 lis 2020, 14:01
założyłem oryginał od mitsubishi na pierwszy montaż, na razie działa bez zarzutu. Przy okazji polecam wymienić uszczelki kolektora, moje były już twarde
