Problem z Klimą
Mazda3 2003–2008
Postprzez Filipooski » 3 cze 2018, 20:40
Mam taki sam problem z klimatyzacją co autor postu z tym że zimą padł mi czujnik temp zewnętrznej i to może być problem.
Od: 21 maja 2018, 18:46
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Diesel 2008r
Postprzez Marcis » 3 cze 2018, 22:00
Bardzo możliwe, ponieważ jest to powiązane z klimatyzacją, tak jak wiatraczek pod kierownicą i czujnik nasłonecznienia w kokpicie.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez PP89 » 15 cze 2018, 14:57
No i byłem w zakładzie zajmującym się tylko klimatyzacją samochodową.
Ciśnienie czynnika w układzie prawidłowe. Z tego co powiedzieli, to najczęściej w Mazdach szwankuje przekaźnik oraz sprzęgło elektromagnetyczne. Przekaźnik podmienili i nic się nie zmieniło, więc stawiają na sprzęgło. Koszt za wymianę 750zł. Swoją drogą chłodnica też kwalifikuje się do wymiany.
Trochę mnie to zastanawia, bo tak na logikę, gdyby był problem ze sprzęgłem to przy prędkościach >100km/h też by nie działało, a tak nie jest.
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez Tomasz.B » 18 cze 2018, 19:49
Co to za warsztat co "stawia" na sprzęgło ale tego nie sprawdzi przed wymianą <co?> . Po pierwsze można sprawdzić czy cewka jest sprawna miernikiem a potem dla pewności czy mechaniczne jest sprawne podać "na krótko" napięcie na nią i zobaczyć czy sprzęgło załapie.
Od: 31 maja 2018, 08:42
Auto: Mazda 3 (BK) 1.6
Postprzez piesiec94 » 19 cze 2018, 14:27
Żeby nie zakładać nowego tematu chciałbym zapytać czy moja klimatyzacja działa prawidłowo bo wydaje mi się, że słabo chłodzi a dopiero co ją dobiłem.
Od: 12 cze 2017, 12:54
Auto: Mazda 3 1.6 sedan 2007 rok
Postprzez Tomasz.B » 20 cze 2018, 21:46
Nie wiem nie znam się ale na moje to szukasz dziury w całym, 6 stopni to przecież już bardzo zimne powietrze tym bardziej przy maksymalnej sile nawiewu.
Postprzez yomex » 21 cze 2018, 07:20
Pytanie w jakim sensie słabo chłodzi? Temperatura wydaje się w porządku, aż sam z ciekawości sprawdzę ile wynosi u mnie. Może chodzi o słaby nawiew, a to może być wina zanieczyszczonego filtra kabinowego.
Od: 26 cze 2015, 09:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez piesiec94 » 21 cze 2018, 14:55
No właśnie chciałem się dowiedzieć czy w Waszych Madziach też osiągacie podobną temperature ;)
Postprzez siwus90 » 21 cze 2018, 15:43
5-6 stopni to raczej maksimum (a w sumie to i minimum) jakie można uzyskać przy takich temperaturach zewnętrznych. Poniżej zera nie zejdzie bo parownik zarastałby lodem (czujnik też nie puści) :) W lodówkach masz 2-4 stopni więc jak na maździnę to elegancko :) <czarodziej>
Od: 24 kwi 2011, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6, 2003
Postprzez piesiec94 » 21 cze 2018, 19:21
Tyle chciałem wiedzieć. Dzięki za info :)
Postprzez elmarianos » 29 cze 2018, 09:42
Pozwolę sobie podłączyć się z moim problemem
Zaczęło się od tego iż w ogóle nie działała mi klimatyzacja podjechałem do majstra okazało się ze chłodnica dziurawa i klima pusta więc wymienił chłodnice nabił klimę wszystko działało elegancko przez 1 dzień.
Pojeździłem kilka dni i u mnie występuje taki przypadek:
opcja 1 – temp. ok 20 stopni odpalam 1 raz auto rano – klima nie działa, pojeżdżę chwilę po mieście silnik się zagrzeje – klima działa lecz już w trasie różnie to bywa raz działa raz nie
opcja 2 – temp ponad 20 stopni odpalam rano auto klima działa w trasie działa wszystko elegancko
czyli klima działa tylko jak jest wysoka temperatura ktoś ma jakiś pomysł?
narazie nie mam jak podjechać do masjtra bo krucho z czasem
Od: 29 cze 2018, 09:33
Postprzez mazda3_05 » 29 cze 2018, 09:54
Może przekaźnik? a temperatura to zbieg okoliczności :P
Od: 23 maja 2016, 13:03
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 DIESEL 2005
Postprzez elmarianos » 29 cze 2018, 10:01
gdy klima nie chce się odpalić to po wciśnięciu przycisku AC słychać że przekaźnik działa ale sprężarka się nie uruchamia dodam że mam klimę automatyczną
po przeczytaniu kilku tematów myślę nad czujnikiem ciśnienia czynnika chłodzącego niby po nagrzaniu auta zwiększa się ciśnienie i wtedy działa normalnie ale dziwne skoro klima jest świeżo po nabiciu
Postprzez mazda3_05 » 29 cze 2018, 10:24
Ja mówię z własnego doświadczenia, też mi przekaźnik klikał, cewka przekaźnika była ok, ale styki nie przepuszczały wyższego natężenia prądu, raz zaskakiwała klima raz nie. Pewnie mogą być inne przyczyny ale warto wyeliminować te najprostsze niż kopać głębiej :)
Postprzez elmarianos » 29 cze 2018, 10:52
tak jak mówisz trzeba eliminować najprostsze rozwiązania to gdzie szukać tego przekaźnika?
w skrzynce z bezpiecznikami pod maską czy gdzieś dalej?
Postprzez elmarianos » 2 lip 2018, 13:15
byłem na szybko u majstra przekaźnik dobry wywalił podkładkę między tarcza a kołem nic nie pomogło wg niego jakiś problem elektryczny jakieś pomysły?
Postprzez Filipooski » 4 lip 2018, 10:25
Mam taki sam problem kolego. W chłodne dni klima chodzi normalnie problem się robi gdy auto się nagrzeje głównie w dni gdy robi się gorąco wtedy słyszę że spreżarka się załączy i po kilku sekundach rozłączy i tak kilka razy aż zaskoczy. Klima świeżo nabita, padł mi czujnik temp zew. ale nie wiem czy on jest odpowiedzialny za sterowanie. Może to ten przekaźnik w moim przypadku tylko w którym miejscu on jest umiejscowiony?
Postprzez elmarianos » 8 lip 2018, 15:23
no ja mam właśnie odwrotni w chłodne dni są problemy a w gorące wszystko elegancko działa
narazie średnio z czasem żeby ogarnął to jakiś majster ale ostatnie dni klima działa bez zarzutu
Postprzez Jimmx » 20 sie 2023, 21:29
Czy ktoś może ogarnął temat załączającej się i wyłączającej cyklicznie klimatyzacji ? Wiadomo co było powodem ?
Od: 10 maja 2016, 11:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
Postprzez Marcis » 16 paź 2023, 10:16
Prawdopodobnie cewka na sprężarce.
1.5 16V 1998r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
