Sprężarka klimatyzacji jak dobrać odpowiednią
Mazda3 2003–2008
Postprzez ShiNji992 » 2 maja 2018, 12:41
Mam problem z kupnem sprężarki klimatyzacji a dotyczy on braku numerów seryjnych na sprężarce i tu jest sedno problemu bo jest multum sprężarek i różnych numerów a wszystkie są do siebie podobne i nie wiem jak dobrać odpowiednią więc jeśli ktoś wie jakie numery pasują do mojego silnika to proszę o odp w komentarzu najlepiej z numerami sprężarki.
Dane pojazdu: Mazda 3 2003r 2.0 150km Sedan
Od: 1 maja 2018, 19:30
Auto: Mazda 3 2003r 2.0 150hp
Postprzez Paweł_Radom » 2 maja 2018, 18:23
U mnie w M3 2.0 150KM z 2004 oznaczenie było:
CC29-61-450G
Oznaczenia Panasonic- a to:
Panasonic H12A0BW4JZ
Panasonic H12A1AJ4DZ
Panasonic H12A1AJ4E2
Panasonic H12A1AJ4EZ
Panasonic H12A1AJE4EZ
Paweł_Radom
Postprzez ShiNji992 » 3 maja 2018, 18:52
A one w ogóle się czymś różnią ciśnieniami mocowaniem sterowaniem czy coś ? bo wszystko prawie takie samo
Postprzez caliber2001 » 4 maja 2018, 10:44
Z tego co pamiętam to są dwa rozmiary koła pasowego 99 i 125mm.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez ShiNji992 » 4 maja 2018, 20:50
tu problem bo sprężarka była bez koła :/
Postprzez jaketherake » 21 cze 2018, 21:53
Może komuś się przyda: musiałem wymienić agregat klimatyzacji, bo mu się zeszło dokumentnie (BK 2.0 2008). Fabrycznie założona klima: CC29-61-450G, koło pasowe 115mm. Pasuje idealnie zamiennik: https://www.iparts.pl/czesc/kompresor-k ... 78592.html
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez Burzinho » 26 cze 2018, 10:14
Dzięki. A czy próbował ktoś jakichś używek albo regeneracji do tego modelu? Koszty jakichkolwiek napraw i części są kosmiczne w porównaniu do wartości aut. Można oszaleć.
Od: 1 cze 2014, 18:30
Auto: Mazda 3/BK/2.0/150KM
Postprzez yomex » 26 cze 2018, 11:22
Burzinho napisał(a):Dzięki. A czy próbował ktoś jakichś używek albo regeneracji do tego modelu? Koszty jakichkolwiek napraw i części są kosmiczne w porównaniu do wartości aut. Można oszaleć.
Ja u siebie mam zamontowaną sprężarkę z focusa, drobne przeróbki były potrzebne, ale bez jakiś większych problemów się obyło.
Od: 26 cze 2015, 09:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
