Części zamienne (łożysko, olej, rozrząd)
witam, mam pytanie osiągnąłem przebieg 80.000 auto mam od 60.000 co należy wymienić sprawdzić przy tym przebiegu. pytam ponieważ nie posiadam PL książki serwisowej (język DE jest dla mnie masakrą). za porady dziękuję.
Łączę z Przeglądy Okresowe
Ostatnio edytowano 28 maja 2013, 17:39 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Łączę z Przeglądy Okresowe
pozdrawiam:
Bartex
pozdrawiam:
Bartex
- Od: 30 kwi 2013, 21:39
- Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Z mojej niemieckiej czytanki dla silnika Z-6:
Przy 60.000:
– kontrola paska osprzętu
– świece zapłonowe (irydowe – wymiana po 120.000 nieirydowe po 60.000)
– wymiana filtra powietrza
– kontrola układu paliwowego (czy jest drożny)
Przy 80.000:
– wyczyścić filtr powietrza
– sprawdzić płyn chłodniczy
– sprawdzić akumulator
– wymienić płyn hamulcowy
– sprawdzić hamulec ręczny
– spr. płyn wspomagania
– spr. stan opon
– wymienić filtr kabinowy
– wymiana oleju i filtra (to wg książki – u Ciebie zależne od tego kiedy wymieniałeś)
– spr. stan karoserii
– sprawdzanie tego co na przeglądach (światełka itp. – to na pewno wiesz wszystko)
To tak mniej więcej
Przy 60.000:
Przy 80.000:
– spr. stan opon
To tak mniej więcej
dzięki za odpowiedź.
na jaki wymienić płyn hamulcowy??? nie będę tego robił w ASO mam auto z 11.2003roku.
muszę wymienić klocki ferodo premier będą ok??
wymienię płyn wspomagania bo nie wiem czy był wymieniany na jaki???
jeszcze jedno dosłem dzis informację z serwisu mazda w dąbrowie górniczej o możliwości serwisopwania klimy (przegląd, wymiana czynnika chłodzącego, oczywiście sprawdzenie szczelności i działania układu).koszt -200zł
czy to opłacalne pytam bo to pierwsze prywatne auto do tej pory miałem foltowe i nie wiem co ile kosztuje i co z czym sie je.,,,
pozdrawiam:
Bartex
pozdrawiam:
Bartex
- Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
co do klimy-oczyszczenie klimatyzacji z drobnoustrojów (oraz innych nieproszonych gosci) za pomocą ozonu oraz napełnienie "klimy" mozna zrobić za 80-100zł. ASO zrobi to samo, ale jak napisałeś-koszt 200zł
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Witajcie, czy ktoś już z Was wymieniał już może pasek klinowy? napędzające klimę,alternator i całe ładowanie? Jeśli tak to przy jakim przebiegu i jaki jest koszt wymiany? Ostatnio przy zapalaniu słyszę ,,szum,, właśnie z okolic tych pasków.. nie wiem czy to już czas na ich wymianę? Mazda 3 2.0 Top Benzyna Pozdrawiam
Łączę z tematem Przeglądy okresowe
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 14 maja 2010, 10:31
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Zgodnie z instrukcją co 60 tyś sprawdzić, wyregulować bądź wymienić jeśli zajdzie potrzeba.
Na stronie IC paski wielorowkowe w cenie od 26 do 103zł.
Mam zamiar wymienić o płyny w:
-skrzyni
-w układzie wspomagania
-układzie chłodzenia
-i hamulcowym
Oznaczenia znam:
olej do skrzyni API Service GL-4 or GL-5 – SAE 75W-90
płyn w układnie hamulca zgodnie z SAE J1703 or FMVSS116 DOT-3
wspomaganie ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® III)
(nie wiem z jak z płynem chłodzącym)
Samochód:
Mazda 3 BK 1.6
-skrzyni
-i hamulcowym
Oznaczenia znam:
Samochód:
Mazda 3 BK 1.6
Cześć
– co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr), który mieszasz z wodą destylowaną w proporcji 1:1 (i nie inaczej bo zmienisz właściwości płyny – temp zamarzania), druga opcja w serwisie to płyn FL22, który w serwisie chcieli mi sprzedać za 35zł za litr (na allegro tanio kupisz –
http://allegro.pl/item1175136074_plyn_c ... itrow.html ).
Różnica jest między nimi taka, że ten zielony powinieneś wymienić po 3 latach albo 100tyś km a ten FL22 jest na 5lat albo 200tyś km.
– co do płynu wspomagania to kupiłem w serwisie Mazda zgodny z ATF III – jakaś tam Dexelia Mazdy – koszt ok 40zł za litr i tyle potrzebujesz(0.8 -0.9l)
– jeśli chodzi o skrzynię to jak masz manuala to wogóle nikt nie zaleca wymiany oleju skrzyni a w automacie to nie wiem niestety
POWODZENIA i mam nadzieje, że pomogłem
http://allegro.pl/item1175136074_plyn_c ... itrow.html ).Różnica jest między nimi taka, że ten zielony powinieneś wymienić po 3 latach albo 100tyś km a ten FL22 jest na 5lat albo 200tyś km.
- Od: 4 mar 2010, 15:17
- Auto: 2007 MAZDA 3 Sport 2.3L
allsen21 napisał(a):co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr),
Albo Prestone za 35 zł 4l i wymiana raz na 5 lat
Kolego allsen21, bardzo bym prosił abyś odnosząc się do instrukcji obsługi najpierw ją przeczytał ( dostepna na forum viewtopic.php?f=114&t=99008 ).
Mazda zawsze jak pamiętam, a pamiętam 20 lat, zalecała wymianę oleju w ręcznej skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o M3 to wymiana powinna nastąpić po 100tyś km dla silnika benzynowego.
W dieslu co 20tyś km jest sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie.
Ja niby też latam na oryginałach ale jak zobaczyłem wykonanie np. Filtrona to po prostu półka wyżej. Nie ma co się podniecać oryginałami bo są generalnie średniackie.
emilio
- Od: 18 maja 2009, 18:16
- Auto: speed3 '08
mikaaeel napisał(a):wyglądał bardzo porządnie w stosunku do tego zmienianego Denso
Masz rację. A zwłaszcza filtr kabinowy jest dużo lepszy.
PS. Mega fajny był fabryczny który niedawno wymieniałem. Aż żal było wywalać
emilio
- Auto: speed3 '08
No ja właśnie zakupiłem filtr oleju (15zł) i powietrza (50zł) Filtron choć miałem do wyboru jeszcze Ashika za 38zł. A kabinowy nie wiem czy wymieniać bo jeżdże nieco ponad 1,5 roku ale już jakby lekki smrodek czuć przy wsiadaniu za stery. Tu też dobra jest oferta Filtrona za 60zł.
Dlaczego właśnie ona ... bo piękna, niezawodna , niespotykana...
- Od: 4 lut 2009, 13:59
- Auto: Mazda 3 '04
