Panel elektrycznych szyb i lusterka
PostNapisane: 23 sty 2021, 20:40
przez wiemzenicniewiem
Czy panel 4 przyciskowy zadziała w wersji auta z 2 elektrycznymi szybami? Taki jak na foto poniżej czy zadziała dla wersji z dwoma el szybami?
https://i.ibb.co/BVBMwSk/Screenshot-2021-01-23-20-47-59-819-com-android-chrome.jpg
https://i.ibb.co/wg0bkn1/Screenshot-2021-01-23-20-47-41-818-com-android-chrome.jpg
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Dopisano 24 Jan 2021, 14:35:
Nikt nie pomoże?
Re: Panel elektrycznych szyb i lusterka
PostNapisane: 27 sty 2021, 16:56
przez Domcio84
Jak piny pasują to będzie pasować prąd dojdzie i będą szyby pracować.
PostNapisane: 7 lut 2021, 10:12
przez Ths
wiemzenicniewiem,
Panel 4 przyciskowy działa w wersji auta z 2 szybami z przodu na 100%. Sam musiałem wymienić na taki.
Nie mogłem znaleźć używanego panelu wersji z 2 szybami. Kupiłem w ciemno 4 szybowy i działa.
Jest tylko mały problem funkcjonalny. Zazwyczaj odruchowo łapię za przyciski do tylnych szyb. Wynika to z innego rozmieszczenia. Trzeba teraz sięgnąć dalej do sterowania przednimi. Została pamięć mięśniowa :)
A co się stało z Twoim oryginalnym panelem?
U mnie pojawił się problem ze sterowaniem szyby pasażera. Raz działało raz nie. Po rozebraniu okazało się, że przez głupie oszczędności sterowanie klawiszy jest różne. Tzn. kierowca ma porządny mikrostyk a pasażer zwykły mechaniczny przełącznik z blaszkami. Podczas używania powstawał tam łuk elektryczny i połączenie z czasem zwęglało się tracąc przewodność.
Wystarczyło to przeczyścić papierem ściernym raz do roku. Ja jednak podczas 4 czyszczenia zabrałem się za doginanie blaszek i je połamałem.
PostNapisane: 20 lut 2021, 08:29
Dziękuję wszystkim za pomoc. Wymieniłem i potwierdzam że działa. U mnie szyba się otwierała ale już nie zamykała od strony pasażera. Wymieniłem panel i teraz jest ok. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 mar 2023, 08:37
przez paulallen
Jesteś wielką pomocą. Zmieniłem i teraz działa. Okno od strony kierowcy otwierało się, ale nie zamykało. Po wymianie panelu działa.
cuphead
