Wymiana sprzęgła
Mazda3 2008–2013
Postprzez Aspyr » 14 gru 2019, 07:44
Witam, chciał bym zweryfikować swoją diagnozę z wami
wczoraj dałem pojeździć moją 3kją dziewczynie i w pewnym momencie nie mogła ruszyć z świateł zgasło jej 4x z rzędu i w panice przy ostatnim ruszaniu mocno przypaliła sprzegło ,wspomnę tylko że jest świeżym kierowcą wiec myślałem że to wina innego auta niż tym co ona jeździ
dzisiaj rano jak wracałem z pracy zauważyłem taki objaw że przy wbijaciu 2,3,4 i 5 biegu i dawaniu gazu obroty przez chwile rosną tak o tak max o 1000 obrotów auto w tym czasie się słabiej rozpędza a po chwili spadają obroty do stanu który powinien być i później się rozpędza normalnie
Madzia ma nalatane 124 tysiace wiec szybko nadszedł czas na sprzegło
co o tych objawach myślicie ?
Od: 24 mar 2018, 19:58
Auto: Mazda 3, 2010r, 1.6 benzyna
Postprzez hornetti » 14 gru 2019, 14:58
Po tym sprzęgle można się wiele spodziewać. Osobiście nienawidzę tej skrzyni, bo ona do miasta się nie nadaje. Docisk mógł się popsuć. Mój ma nalatane po wymianie ok. 35k km, a na drugim biegu czuje jakby był bardzo słaby. Wymieniłem sprzęgło właśnie z powodu docisku (nie było widocznych objaw zużycia po wyjęciu), tarcza jak nowa. Koszty się zamkną w ok. 1k zł z oryginalnym sprzęgłem (wymiana w ASO).
hornetti
Postprzez Tasman20Wroc » 14 gru 2019, 19:51
Nie skrzynia jest problemem ale specyficzne sprzegło, które ciężko wyczuć ;). Kia ceed II ma podobne w benzynach, może nie nie aż tak dziwaczne ale podobne.
Od: 10 maja 2019, 20:45
Auto: Mazda 3 BP 2021
Były:
Mazda 3 BL 2012
Polonez Caro 1.5 GLE
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez hornetti » 14 gru 2019, 20:29
Trochę offtop. To nie sprzęgło jest problemem, ale lekko opóźniona reakcja na gaz. :P Przy manipulacji nim, odruchowo się odpuszcza gaz. Sprzęgło jest fajne, krótkie trochę, ale robi robotę. A skrzynia: 1-ka chodzi jakby była 0.5, 2-ka jak 2.5, reszta biegów jest normalna dopiero.
Ale najlepsze jest to, że czasem po 3 latach wygląda jakbym się nadal uczył tym jeździć. :D
hornetti
Postprzez Tasman20Wroc » 14 gru 2019, 20:46
Szczerze to nie wiem o czym piszesz. Jak dla mnie skrzynia jest bardzo precyzyjna i działa wzorowo. Jedynie to jedynka czasem ciężko wchodzi ale to taka jej uroda i może jest krótka ale to rzecz gustu.
Sprzegło jest ciężki w obyciu i to chyba każdy potwierdzi. Łatwo je zjarać.
Może nie odpowiada ci jej charakterystyka mnie w bl np wkurzają fotele z, krótkim siedziskiem i dziwnie pochylonym zagłówkiem :|
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez jfk » 15 gru 2019, 15:26
Mnie przełożenia w tej skrzyni bardzo leżą. Krótkie przełożenia i nigdy nie miałem problemu z jej precyzją (jeżdżę też DS4 z podobnym silnikiem i tam to można "precyzję" poczuć – haczy jedynka, długie – zbyt długie przełożenia).
Odnośnie sprzęgła (Sachs fabryczny) – wymiana przy 100k km na LUKa. Chodzi bardzo dobrze i lekko.
Jedyny problem, który się pojawia, to znana sprawa – skrzypienie w okolicy pedału przy zasprzęglaniu. Pomoga smarowanie w okolicy grodzi.
Od: 1 paź 2016, 21:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
Postprzez rysiol1 » 3 lut 2020, 10:32
Jeśli nie miałeś takich wcześniej objawów, to stawiam na sprzęgło.
Ja kilka miesięcy temu kupiłem taką mazdę z przebiegiem 145k. W porównaniu do CIVIC VIII sprzęgło brało baaardzo wysoko. Zdecydowałem się od razu na wymianę – poszedł zestaw LUC – pasuje idealnie.
Mechanik pokazywał mi to stare części i faktycznie nadawały się tylko do wymiany.
Jeśli zamierzasz jeszcze jeździć trochę tym autem, to nie ma co się zastanawiać – komplet sprzęgła za niecałe 400 zł + wymiana i masz spokój ducha i skrzynia cała, a tak to się umordujesz a potem i tak kupisz nowe tylko więcej na nim pojeździ przyszły właściciel, niż Ty.
W tych autach jakoś chyba sprzęgło szybciej się kończy – szukając samochodu do zakupu też spotkałem się, że po 110 k sprzęgło do wymiany.
Od: 14 paź 2019, 09:15
Auto: Mazda 3 HB, 2011, 1.6 MZR
Postprzez cebularz » 4 lut 2020, 13:32
Wywołany Civic ufo przeleciał na oryginalnym sprzęgle 220 tysięcy i lata dalej.
Od: 10 gru 2019, 11:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
