Jakie są wasze opinie o trybie 'auto' regulacji częstotliwości pracy wycieraczek? Mi brakuje zwykłego pokrętła regulującego częstotliwość. Coś, co było/jest w wielu starych samochodach. W Madzi BK miałem tylko 3 prędkości (też lipa). W BL mam dodatkowo czujnik deszczu i tryb auto, który działa lipnie. Regulacja na manetce (slow-fast) niewiele zmienia. Mam ustawione na fast, a i tak czasem czekam z mokrą szybą aż automat łaskawie odpali wycieraczki. Częściej używam pozostałych trybów, niż auto. Macie jakieś sprawdzone patenty?
Żeby w nowoczesnym samochodzie nie było porządnej regulacji pracy wycieraczek??
Regulacja prędkości wycieraczek, sensor deszczu
U mnie przekręcenie pierścienia fast slow nie wnosi nic do automatu, czujnik działa ok przez 8 lat i 90 k km nie uzywałem niz innego. Może to wina czujnika że nie jesteś zadowolony :/
Dorzucę do tematu – regulacja automatu zostawia faktycznie nieco do życzenia, a w szczególności gdy autko stoi np. na światłach na skrzyżowaniu, lub jedzie z małą prędkością. Wszystko się zmienia, znaczy się automat pracuje należycie, gdy zwiększy się prędkość. Czy to może jest spowodowane "większym rozlewaniem" się deszczu na czujniku z racji prędkości? Tak to wnioskuję...
U mnie to samo. Regulacja pokrętłem nic nie wnosi.
To co u mnie pomogło to wymiana piór wycieraczek. Mam coś co brzmi jak "Bosch Aero Twin" Nie pamiętam dokładnie. Po wymianie jest lepiej, ale nie jest wcale idealnie. Głównie chodzi o to, aby dobrze zbierało wodę z czujnika znajdującego się za lusterkiem na szybie. Wycieraczki nie mogą Ci "rozmazywać" wody na szybie. Na allegro, Aliexpresie i podobnych w razie czego są "ostrzałki" do piór wycieraczek, lub zamienne "gumki" jeżeli komuś nie uśmiecha się wydawać prawie 200zł na komplet nowych.
- Od: 25 lis 2007, 18:27
- Auto: MX-5 1.8l
Można też kupić same gumki Mitsuby do oryginalnych piór za ok 100zł. U mnie sytuacja wygląda tak, że lewa to zwykły marketowy bumerang a prawa oryginalna z wymianionymi gumkami. Ostatnio nałożyłem na szybę niewidoczna wycieraczkę i dalej jestem zadowolony. Nie narzekam dalej na czujnik. Jest ok
