Regulacja prędkości wycieraczek, sensor deszczu
Mazda3 2008–2013
Postprzez ciaho » 12 gru 2019, 22:55
Jakie są wasze opinie o trybie 'auto' regulacji częstotliwości pracy wycieraczek? Mi brakuje zwykłego pokrętła regulującego częstotliwość. Coś, co było/jest w wielu starych samochodach. W Madzi BK miałem tylko 3 prędkości (też lipa). W BL mam dodatkowo czujnik deszczu i tryb auto, który działa lipnie. Regulacja na manetce (slow-fast) niewiele zmienia. Mam ustawione na fast, a i tak czasem czekam z mokrą szybą aż automat łaskawie odpali wycieraczki. Częściej używam pozostałych trybów, niż auto. Macie jakieś sprawdzone patenty? <co?>
Żeby w nowoczesnym samochodzie nie było porządnej regulacji pracy wycieraczek?? <nie> <oczy>
Od: 17 lut 2012, 12:09
Auto: Mazda 3 BK Z6 HB
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Ścibi85 » 25 gru 2019, 20:32
U mnie przekręcenie pierścienia fast slow nie wnosi nic do automatu, czujnik działa ok przez 8 lat i 90 k km nie uzywałem niz innego. Może to wina czujnika że nie jesteś zadowolony :/
Od: 14 lut 2012, 22:53
Postprzez marfa » 21 lut 2020, 18:20
Mam te same odczucia. Ten automat to jakaś porażka. Może kiedyś w wolnej chwili wykombinuję jak to obejść.
Od: 11 maja 2019, 10:58
Auto: Mazda 3 BL sedan
1,6l; 105 KM; benz.
rok 2009
Postprzez Rzeznik89 » 27 lut 2020, 13:57
Ten typ tak ma :)
Od: 24 lip 2019, 10:19
Auto: Mazda 3 BL 2.0 AT
2010
Postprzez Szukający Myśliciel » 1 mar 2020, 23:07
Dorzucę do tematu – regulacja automatu zostawia faktycznie nieco do życzenia, a w szczególności gdy autko stoi np. na światłach na skrzyżowaniu, lub jedzie z małą prędkością. Wszystko się zmienia, znaczy się automat pracuje należycie, gdy zwiększy się prędkość. Czy to może jest spowodowane "większym rozlewaniem" się deszczu na czujniku z racji prędkości? Tak to wnioskuję...
Od: 5 wrz 2007, 20:42
Auto: Mazda 3 II BL 2009r 105kM 1,6 Z6
Postprzez DieSpinnePL » 4 cze 2020, 09:02
U mnie to samo. Regulacja pokrętłem nic nie wnosi.
To co u mnie pomogło to wymiana piór wycieraczek. Mam coś co brzmi jak "Bosch Aero Twin" ?? Nie pamiętam dokładnie. Po wymianie jest lepiej, ale nie jest wcale idealnie. Głównie chodzi o to, aby dobrze zbierało wodę z czujnika znajdującego się za lusterkiem na szybie. Wycieraczki nie mogą Ci "rozmazywać" wody na szybie. Na allegro, Aliexpresie i podobnych w razie czego są "ostrzałki" do piór wycieraczek, lub zamienne "gumki" jeżeli komuś nie uśmiecha się wydawać prawie 200zł na komplet nowych.
Od: 25 lis 2007, 18:27
Auto: MX-5 1.8l
Postprzez Ścibi85 » 13 cze 2020, 21:33
Można też kupić same gumki Mitsuby do oryginalnych piór za ok 100zł. U mnie sytuacja wygląda tak, że lewa to zwykły marketowy bumerang a prawa oryginalna z wymianionymi gumkami. Ostatnio nałożyłem na szybę niewidoczna wycieraczkę i dalej jestem zadowolony. Nie narzekam dalej na czujnik. Jest ok <spoko>
