Automatycznie podnoszone szyby
PostNapisane: 6 lip 2018, 23:36
przez ciaho
W BK po skalibrowaniu szyb (opuszczenie i podniesienie przycisku na drzwiach z 2 sekundowym przytrzymaniem), szyby w każdych drzwiach działały jak powinny. W nowszej BL działa mi tylko szyba kierowcy. Na nim jest dioda i napis „AUTO”. Na pozostałych nie ma i „kalibracja” nic nie zmienia. Wersja SPORT – praktycznie „wszystko mająca”. W instrukcji jest opis kalibracji (tak samo jak w BK), ale może były jakieś wersje bez automatu na innych drzwiach niż kierowcy? :/
Re: Automatycznie podnoszone szyby
PostNapisane: 8 lip 2018, 16:47
przez Maverick07
Były. Gdzieś wyczytałem, że wersje z wczesnego okresu produkcji miały automat na wszystkie szyby. Natomiast wersje późniejsze takie automat miały tylko dla szyby od kierowcy. Ja również mam u siebie automat tylko na szybie kierowcy.
PostNapisane: 10 lip 2018, 11:12
przez ciaho
Tak, sprawdziłem. Wszystkomającej Madzi, wycięli automat z trzech szyb. Coś, czego często używam latem do przewietrzenia auta przed jazdą. :/ Lipa, trzeba będzie dorobić.
PostNapisane: 11 lip 2018, 19:31
przez Artanis02
Modele ze wszystkimi automatycznymi szybami mają niewielkie podświetlane kreski na wszystkich czterech przełącznikach. Wersja z napisem "AUTO" na szybę automatyczną tylko u kierowcy :(
PostNapisane: 12 lip 2018, 10:56
przez Maverick07
Pytanie czy "tylko" zamiana przycisków w drzwiach kierowcy wystarczy, czy jeszcze jakiś przekaźnik/modem trzeba wymienić
PostNapisane: 16 lip 2018, 10:35
przez ciaho
kupiłem komplet paneli przycisków z funkcją auto dla wszystkich szyb. Jak dojdą i wymienię, napiszę czy działa. W BK rozbierałem takie panele i cała elektronika sterująca była w panelach. Tu raczej jest podobnie. Na 100% jednak nie jestem pewien, czy moduł w drzwiach nie komunikuje się z ECU. Schematy, które znalazłem nie mówią wszystkiego. Zaryzykowałem – niewielki w sumie wydatek – dla nauki. ;)
PostNapisane: 16 lip 2018, 14:50
przez Maverick07
Czekam z niecierpliwością na wynik wymiany panelu bo już też prawie zamówiłem do siebie "do testów", ale widzę, że mnie kolega ubiegł :)
PostNapisane: 17 lip 2018, 18:42
przez ciaho
Zabawki dotarły. Oba gniazda te same, wygląd ten sam, ale niestety elektronika (lub podłączenie styków) inne. Po podłączeniu głównego panela, poszedł bezpiecznik P.WINDOW (30A). Drugie gniazdo (te od zamykania i sterowania lusterkami) – wszystko działa ok, ale szyby martwica. Nie sądzę, żebym kupił uszkodzoną elektronikę. Trochę ryzykowny ruch, ale byłem prawie pewien, że wystarczy wymiana. Że też im się chciało coś zmieniać? Tej elektroniki do szyb jest jak kot napłakał. Droższe są te dwustopniowe switche z LEDami. Muszę znaleźć schemat z automatyką oraz bez i dokładnie je porównać. Ale to chyba dopiero w sierpniu, na razie są wakacyjne zajęcia. ;) W każdym razie nie wygląda na plug&play. <nie> <nauka>
PostNapisane: 24 sie 2018, 13:17
przez Maverick07
ciaho będziesz podejmować się tematu? bo jestem ciekawy wniosków.
PostNapisane: 17 lut 2019, 16:40
przez ciaho
dopiero dzisiaj znalazłem chwilę na pogrzebanie w furze.
Niestety wtyczki od pozostałych drzwi są inne. Cwaniaki zmienili.
W sumie do zrobienia, ale bez rzeźby się nie obędzie.
Nie wiem czy gra warta świeczki.
