Mazda 3 łożysko ?
PostNapisane: 22 maja 2018, 18:08
przez Lukassh
Ostatnio po zimie postanowiłem przeczyścić trochę tylne hamulce. Zauważyłem / usłyszałem dziwne tarcie, zdjąłem klocki, żeby wykluczyć problem z nimi i nadal słyszę szum. Dla porównania zrobiłem to samo z lewym tylnym kołem i oprócz szumu dodatkowo słychać jakiś stuk. Dodam, że koło nie ma luzów ( sprawdzałem ) i nie słychać wycia łożysk podczas jazdy.
Wrzucam filmiki, które mam nadzieję trochę przybliżą stan rzeczy.
https://drive.google.com/open?id=15tWyMMhC2WW6WtQWPZkOhTu9gKOtqwkp
https://drive.google.com/open?id=1l1-p4NkUwxuJOXfSMQqeEg0khbXxWIdE
https://drive.google.com/open?id=144Rs63HHrdKyzu1HSo27DpPdVKlsUSl4
Moje pytanie jest takie czy to początek końca łożysk i zalecacie wymianę czy może ten typ tak ma ? A no i sprawa dotyczy tylnych kół.
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Re: Mazda 3 łożysko ?
PostNapisane: 23 maja 2018, 09:47
przez jfk
W mojej 3 tyły (przy założonych klockach) "szumią", wyraźnie słychać ocieranie o coś. Przody (oczywiście z klockami) cichutkie.
Na pewno nie słyszę u mnie tych dodatkowych odgłosów.
Jedyne co się u mnie pojawia, to gdy cofam i w większości przypadków po łuku, to z tylnych kół? zawieszenia? pojawia się odgłos takiego dziwnego "wycia". Trwa raz sekundę, a raz kilka sekund. Tylko podczas cofania. Zastanawiałem się, czy to czasem nie jest powiązane z tymi "szumiącymi" tarczami/piastami/łożyskami? Może to być też nieodbijajacy zacisk hamulca, ale jak wymieniałem klocki, mechanik mówił, że są OK. Osłony termiczne czyszczone i odgięte prawidłowo.
Może miał ktoś taki przypadkek?
PostNapisane: 22 cze 2018, 18:17
przez BluDreamer
Ja podobny dźwięk miałem w M3 BK gdy skończyły mi się tylne piasty. Tyle, że ten dźwięk u mnie był bardziej "przerażający". Jak kupiłem dobre używane piasty od M5 to nie było nic słychać podczas kręcenia.
PostNapisane: 24 cze 2018, 17:28
przez rav 75
Gratuluję,używane łożysko,pasek klinowy też kupiłbyś używany? Pojawiają się potem posty jaka ta Mazda tandetna...
