FILTR PALIWA MAZDA 3 BL 1.6 BENZYNA
Według FAQ:
P: Chciałem wymienić w 3 BL wszystkie filtry. Czy są dostępne jakieś dobre zamienniki tych części?
O: Tak, w zależności od wersji silnikowej:
SILNIKI BENZYNOWE
1.6 MZR 105 KM
1. Filtr oleju: Knecht OC 195, Mann W67/1, Hengst H90W27
2. Filtr powietrza: Mann C3220
3. Filtr paliwa: niewymienny
4. Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy): Knecht LA501/S, Mann CU26008-2
Wymienne są tylko w Diesel'ach.
SILNIKI BENZYNOWE
1.6 MZR 105 KM
dzięki za info
Dopisano 27 sty 2018, 15:30:
a spotkales sie z czyms takim;
Mam problem z błędem P0130, ZAPALA MI SIE CHECK I PO SPRAWDZENIU WYSKAKUJE BLAD P0130
WYMIENIŁEM JUZ SONDĘ 1 PRZED KATALIZATOREM, ŚWIECE, ORAZ PRZEPŁYWOMIERZ.PROBLEM JEST NADAL.MIAL KTOS TAKA DOLEGLIWOŚĆ?
PROBLEM DOTYCZY MAZDY 3 BL 2009 77KW.1.6 BENZYNA
Dopisano 27 sty 2018, 10:49:
sondę kupilem używana.sprawdzalem jej odporność na grzałka i wynosiła 8 omow
Niestety mogę Cię poratować tylko informacją z sieci.
Możliwe przyczyny tego kodu to:
1 Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 1
2 Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
3 Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
4 Inappropriate fuel pressure
5 Faulty fuel injectors
6 Intake air leaks may be faulty
7 Exhaust gas leaks
7 Exhaust gas leaks
Ostatnio edytowano 27 sty 2018, 22:11 przez Artanis02, łącznie edytowano 1 raz
Niestety nie znam się na fachowym nazewnictwie, mogę Ci to tylko dosłownie przetłumaczyć, może mechanik podłapie o co chodzi.
(4 i 5 w poprzednim poście mi się zlały, wyedytowałem)
Po kolei:
1 Uszkodzony przedni czujnik Tlenu – Bank 1
2 Przedni czujnik Tlenu – Bank 1 – odpięta uprząż lub wystąpiło spięcie
3 Przedni czujnik Tlenu – Bank 1 – Słabe połączenie na przewodzie
4 Nieodpowiednie ciśnienie paliwa (to możesz sprawdzić u mechanika bez problemu)
5 Uszkodzone wtryskiwacze paliwa
6 Dopływ powietrza – przeciek/uszkodzenie
7 Wyciek spalin
Po kolei:
7 Wyciek spalin
