Problem z elektryką? Kilka dziwnych sytuacji.
Mazda3 2008–2013
Postprzez sidi666 » 25 lut 2017, 18:20
Mazda 3BL 2008r. 2.0 151KM, z system iStop.
Od kilku tygodni dziwne zachowanie:
1) – zapalająca się kontrolka ENGINE, która po 2-3 dniach zgasła i od 3 tyg. nie świeci,
2) – zniknęła możliwość otwierania i zamykania szyb z kluczyka – wcześniej ta funkcja działała prawidłowo,
3) – przy zamknięciu auta migacze 1x migną (tak było zawsze), ale po 5 sekundach migają jeszcze trzy razy (tego nigdy przedtem nie było). Dlaczego? I gdzie to wyłączyć?
4) – dziś zapaliła się kontrolka kluczyka na stałe po nieudanym rozruchu. Auto odpaliło za trzecim razem i ta kontrolka świeciła się przez jakieś 2 godziny. Przełączyłem się więc na kluczyk mechaniczny – kontrolka zgasła i na razie jest ok, tzn odpala z kluczyka zaawansowanego bez problemu.
5) – mimo wymiany 2 tyg. temu bateryjki w kluczyku system w aucie ma problemy z wykrywaniem kluczyka, często i długo pisze "Advanced KEY not found" zanim załapie, ze kluczyk jest w kabinie.
Akumulatory są nowe, więc to nie ich wina. Co może być przyczyną tych dziwnych zachowań?
Pozdrawiam.
Od: 26 gru 2014, 08:45
Postprzez Artanis02 » 1 mar 2017, 21:01
Spotkałem się z informacją, że po wymianie akumulatorów należy programować szyby (automatyczne zamykanie) – może dotyczy to większej ilości podzespołów?
Od: 29 sty 2017, 12:23
Auto: Mazda3 BL 2009 2.0 151KM
Postprzez ZOOMik » 15 kwi 2017, 17:41
Zacznij od sprawdzenia czy przyczyną nie jest kiepska jakość tej "nowej" baterii do kluczyka...zdarza się.
Po wymianie aku programuje się szyby, radio, fotel elektryczny i tyle.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
