Mazda3 (BL) – Wrażenia i opinie
Na wiosnę / lato przymierzam się do zakupu BL'ki
Wiele już przeczytałem, ale mam jeszcze pytanko:
Jak się ma sztywność zawieszenia w porównaniu do 323f BA?
I jaka jest pozycja za kierownica ? Tzn leżąca na w BA
- Od: 20 kwi 2005, 18:38
- Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Silo napisał(a):– czy problemy z korozją są rzeczywiście mogą być takie poważne? chcemy kupić auto 4-5 letnie
jak wspomniałem, we wrześniu musiałem oddać moje 4-letnie auto "na złom" – kropki rdzy nie było.
Uważam, że jest to bujda która ciągnie się za mazdami jeszcze chyba z lat 90-tych.
Z tą korozją to nie tak do końca jak kolega pisze. Ja mam autko 5 letnie. W tamtym roku przy wymianie płynów i klocków mechanik zadzwonił i pokazał mi naloty korozji na podwoziu (podłużnice na łączeniach) i zrobił konserwę bo powiedział,że szkoda autka. Blacha narazie jest ok.
Jak kupisz 4-5 letnie auto a nie było konserwowane to lepiej podjedź do mechanika żeby popatrzył od spodu. Wydaje mi się, że to najlepszy czas żeby zrobić konserwację lub zrobić porządek z nalotami.
Co do wad samochodziku to prócz nalotów korozji na podłużnicy to jeszcze tylko sprzęgło (ten typ tak ma), lubi zgasnąć, nie ma takiego płynnego przejścia. Ale pociesze, że można je wyczuć chociaż zdarza się czasami że autko mi zgaśnie.
Jeżeli chodzi o resztę to nie ma się co przyczepić. Mam już 90tys. na liczniku i zero awarii.
Jeżdżę już drugi rok wersją po liftingu i to, co najbardziej mierzi:
– sprzęgło przy ruszaniu (mam 10 lat prawko i czasami biję w kierownicę i zastanawiam się czy umiem jeździć, ale... tak, ten typ tak ma)
– delikatna karoseria
– twarde zawieszenie przy 17', trochę lepiej przy 16', pewnie przy 15' byłoby jeszcze lepiej :–)
– mało miejsca na tylnej kanapie (mam 188 cm, sam za sobą bym się nie zmieścił)
– trochę trzeszczący fotel kierowcy, ale dodam, że ważę 110 kg
– trochę mało doznań jak na 105 KM 1.6 i spalanie 8-10L – inne marki mają w tym przedziale się trochę lepiej
– bardzo mało schowków w środku, niemal wcale w bagażniku
– trip A i B tylko do 999 km...
– purchle na klapie bagażnika, ale objęte gwarancją:)
Ale nie narzekam i nie kupiłbym wtedy czegoś innego, jest radość :–)
+ zero awarii 55 kkm
+ dobrze się prowadzi, łuki, ślimaki – bez problemu 50-70 km/h
+ wygląd, wnętrze, jakość
+ nagrzewanie/chłodzenie
+ audio
+ audio
Ostatnio edytowano 6 sty 2016, 20:50 przez kalif, łącznie edytowano 1 raz
Przedlifta po 4.5 latach oceniam dokładnie tak samo. Z wyjątkiem tych problemów z klapą.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
Ja również potwierdzam plusy i zgadzam się z częścią minusów. Przy 15 ' jest jeszcze lepiej prawie jak nie to auto, Mało miejsca na tylnej kanapie tak ale w konfiguracji 2 x ponad 180. Ja mam 180 i sam za sobą mam się całkiem nieźle. Sprzęgło i doznania nie narzekam ale mam diesla więc się nie wypowiadam o benzynie. Fotel przy ok 80 kg trzeszczy mniej
Liczba schowków jak dla mnie ok ale dodam, że mam wersję z dodatkowym schowkiem w miejscu brakującego podgrzewania foteli. Żona pewnie by się ucieszyła jakby było, ja natomiast podgrzewania jajek nie lubię i mi tego nie brakuje, a dodatkowy schowek się przydaje. Delikatna karoseria to prawda ale w moim przypadku na szczęście nie aż tak delikatna żeby były rdza.
Pozdrawiam kolejnego zadowolonego Użytkownika 3 BL
szerokości
ja tam nie narzekam na nic... za dużo radochy daje silnik jaki posiadam
na 18 jest super plus wygląd mi wszystko rekompensuje
zwłaszcza jak się co drugi obraca
a tak na serio to dla mnie najgorsze są fotele... trzymają super ale się szybko niszczą.
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Purchle mam, "od wewnętrznej strony" – gdzie odpływy, 2 małe, ale zawsze, trzeba będzie zrobić.
Miejsca z tyłu – mhm, jakoś mało, z tym, że ja kupowałem go z myślą o 2 osobach z przodu, a tył pusty, w innym wypadku, gdyby więcej osób miało jeździć, to bym pewnie rozglądał się za czymś większym, ale założenie, że 2 dorosłe osoby z przodu – to na tył nie patrzę w ogóle.
U mnie 1.6 105km i spalanie 6,5 – 7,5, zależnie czy jadę do głównej siedziby pracowej, czy drugiej, przy czym dojazd do obydwu odbywa się trasami pozamiastowymi, dlatego na spalanie złego słowa powiedzieć nie mogę. W mieście wiadomo – 8-10, zależnie od drogi.
Ze sprzęgłem coś jest, mogę potwierdzić, chociaż ja jeszcze zauważyłem, że jakoś wolno zmienia obroty z
biegu jałowego ... na np. 1200-1300-1500, jak lekko wciskam gaz to u mnie nic się nie dzieje, nic, myśli co ma zrobić ... i nagle 2000, dlatego wolę już wcisnąć mocniej i wskoczy na 2000-2500, aniżeli mam mieć "rpm laga".
Tytan – weź nie żartuj, ja pierwsze co robię to włączam podgrzewanie foteli, to jest mus, jeśli chodzi o wyposażenie, tym bardziej, że szybciej zaczyna działać niż ogrzewanie wnętrza. Jeszcze dzisiaj mnie tak naszło, że podgrzewana kierownica by się przydała, albo rękawiczki ... a w ogóle to od zawsze myślałem o Webasto.
Ja nie żartuję Szwagier ma to w aucie i za każdym razem jak mi odpala podgrzewanie fotela pasażera to zaraz to wyłączam bo jest to dla mnie niekomfortowe i nienaturalne uczucie zwłaszcza w części siedziska. Inna rzecz, że w BL jest to regulowane wielostopniowo, więc może da się to ustawić w jakimś kompromisie również dla mnie. W każdym razie wcale mi tego nie brakuję w wyposażeniu, a zamiast tego moja belgijska wersja daje kilka rzeczy, które nie były dostępne w Polsce, a są dla mnie istotniejsze i wyróżniają mój egzemplarz.
O WEBASTO też myślałem ale w sumie przydałoby się tylko jak jestem w pracy bo tak auto jest cały czas w podgrzewanym garażu
Zapomniałem dodać jeszcze jeden drobny, ale irytujący mankament. Przy zegarach mamy licznik kilometrów, który możemy resetować. W sumie mamy trip A i trip B – oba tylko do 999 km, więc dłuższej niż 1000km wycieczki nie sposób tym zliczyć...
A co do trzeszczącego fotela – na przeglądzie w ASO powiedziałem o tym, coś tam przesmarowali i trzeszczenie ustało
kalif napisał(a):Zapomniałem dodać jeszcze jeden drobny, ale irytujący mankament. Przy zegarach mamy licznik kilometrów, który możemy resetować. W sumie mamy trip A i trip B – oba tylko do 999 km, więc dłuższej niż 1000km wycieczki nie sposób tym zliczyć...
Dokładnie, też to ostatnio zauważyłem, jak mi km gdzieś uciekły. Chociaż przy odrobinie zastanowienia się można policzyć, tylko trzeba dodać 1000km, 2000km, 3000km, itd. – chociaż w przypadku dłuuuuuugich tras można się chwilę zastanawiać ile dodać. Bezsensowne rozwiązanie, to fakt.
jako hmm ... 3-tyg uzytkownik BL w dieslu 1.6 115KM i porównań do 323F w dieslu 101KM (8 lat użytkowania i ok 150oookm).
Miejsca z tyłu mniej niż w 323F, ale 95% jazdy bez pasażerów z tyłu, więc troche mi to loto
Bagaznik jakby wiekszy w BL od 323F ... a może tylko wizualnie ?
Silnik żwawszy od 323F , ale bez szału ... choc 6sty bieg i na 5tce od ok 50km/h faaajne.
Podrzewane fotele – po hu* mi to
Mam to i za flaszke oddam
Podgrzewana przednia szyba i jakiś ekstra nawiem na nią – to jest doooobre i wieelki plus.
Podłokietnik wysuwający sie w BL – cudooowna sprawa.
Trzymam kierownice w 323F na 18stej, "belki" tam są na 17stej i 19stej – to mi ideaaalnie odpowiada, wiec ta "belka" na 18stej w BL niezwykle mi przeszkadza ...
Radio w TomTom jest jako dodatek i to chyba niechciany – beznadziejna wizualizacja kanału, info RDS i takie tam ... małe rozczarowanie. Choc jakość audio jest OK (choć nie BOSE), to basy są nie ogarnięte, albo są mocne, ale zakłócaja średnie częstotliwości (np mowa jest "dudniąca" basem), a jak chce się mowę unaturalnić, to nikną w ogóle basy ...
Jeżdżę teraz na stalówkach 15stkach i zimowych – więc twardość jest dla mnie właściwie idealna.
Moja 323f jest z roku 2002 ... jakość materiałów tapicerki, deski, liczników jest świetna. Moja mazdziocha 323f ma przejechane ćwierć miliona kilosów, a tapicerka siedzenia kierowcy ... jezeli by ją profesjonalnie umyć, będzie wygladała jak nówka. Jakoś myslę, ze w mojej nowej BL-ce nima szans aby tak wygladała w roku ... 2026
Kurde – podłokietnik jest taki jak zwykły tylko jeździ z 8 cm do przodu.
