FORScan nie może zidentyfikować pojazdu
Mazda3 2008–2013
Postprzez Mir » 27 wrz 2016, 13:06
oczywiście że działa na win10 – na dwóch lapkach mam forscan i wszędzie działa, najnowsze wersje też
Od: 7 cze 2016, 17:51
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZ-CD 2012
Postprzez Adam23 » 18 mar 2017, 11:39
Panowie, czy nieobsługiwanie Mazdy 3 BL przez ForScan przy wykorzstaniu ELMa w wersji 2.1 jest potwierdzone? Musi być maksymalnie ver. 1.5?
Od: 24 lut 2017, 13:16
Auto: Mazda 3 BL, 2011, 1.6 Pb+LPG
Postprzez Damian68 » 6 lut 2018, 19:12
Udało mnie się w końcu zainstalować elma na Windows 8 Elm wersja 1,5 . Dlaczego Forscan nie widzi Elm-a , pewnie dlatego, że są to najczęściej podróbki kabli Elm. I tu prawdopodobnie jest główna przyczyna niemożliwości połączenia się Forsca-nu z OBD System widzi podróbę i wywala błąd portu USB.
Cytat
"W skrócie chip Prolific w moim kablu to podróbka, a producent w obronie zastosował zabezpieczenie w sterowniku, które w takim przypadku powoduje błąd Kod 10, czyli brak możliwości uruchomienia urządzenia. No ok, ale kabel działał bez najmniejszego problemu, wiec może uda się znaleźć sterownik 64 bitowy, który nie posiada zabezpieczenia przed podróbkami.
kolejny cytat
"Zacznijmy jednak od tego co jest powodem takiego stanu rzeczy. Z systemach wyżej wymienionych po podłączeniu tegoż adaptera jest on wykrywany, sterowniki są instalowane jednak po chwili widzimy błąd urządzenia „Kod 10”. Przyczyną tego jest fakt iż układy PL2303HX są FAŁSZYWE. Są to podróbki układów wyprodukowanych przez Prolific. Firma ta postanowiła przeciwdziałać temu procederowi blokując w sterownikach układy PL2303HX dla systemów Windows 8 i Windows 10. Jest jednak obejście tego problemu – instalacja starych sterowników które działają w 100% dobrze.
Jeśli będzie potrzeba to pomogę dalej jak zrobić aby kabel ELM działał
Od: 23 lis 2014, 16:26
Auto: Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
była
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez henex1980 » 30 maja 2020, 15:54
Witam. Mam cx 9 z 2008r forscan na androidzie oraz laptopie rozpoznaje moja auto jako ford f 150 5.4 2005r. Przy połączeniu wskazuje jakiś numer factory pcm. Po przepisaniu wchodzę w program. Pomoże ktoś?
Od: 17 mar 2019, 14:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
