Jaki silnik wrzucić
1, 2
W mojej maździe strzelił pasek rozrządu mechanik mówi że taniej będzie wymienić silnik stąd moje pytanie jaki silnik mogę włożyć bez dodatkowych kosztów w tej chwili mam 1.3 16v 39 kW.Chce wymienić tylko silnik skrzynia zostanie razem z osprzętem silnika.
- Od: 1 kwi 2008, 16:18
- Auto: Mazda 6 GG 2.3 l
henddrix napisał(a):Witam.
szukaj mocniejszej wersji. teraz masz 54KM, jest jeszcze 72KM. zawsze to parę dodatkowych kucy więcej ciągnie magdę podczas wyprzedzania
.wolnemedia.net
- Od: 15 sie 2009, 13:03
- Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
silniki 54 i 72KM sa takie same, oba 1.3, 16v, ten sam osprzet
rozniaca lezy we wkladce redukcyjnej, umieszczonej miedzy monowtryskiem a kolektorem, a wiec czesto nie "wchodzi" to w pojecie "silnik" u sprzedawcow (sprzedaja osobno wtrysk, kolektory)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
ile taka wkładka redukcyjna moze kosztowac bo skoro juz musze wymienic silnik to ta wkladke tez bym zmienil dodatkowa moc nie zaszkodzi. Uzywalem opcji szukaj czytalem podobne posty ale nie odpowiadaly dokladnie na moj problem.
najlepiej kupic silnik z monowtryskiem i kolektorem
btw. jesli jest wglad w papiery dawcy, to w wersji bez redukcji 8my znak vin, ma byc "D",
"B" to 54KM
roznia sie tez komputery, tzn. na pewno oznaczeniami,a jak to wyglada w praktyce nie wiem..
"B" to 54KM
Moja 323C
Moja 323C
Ja akurat mam wersję z silnikiem 1.3i 16v 75KM i nie powiem że podczas wyprzedzania czy szybkiego startu z skrzyżowania lub świateł to nie ma najmniejszego problemu
Wystarczy lekko przycisnąć pedał gazu i odrazu rwie do przodu
Przemo_007
- Od: 30 sie 2008, 23:07
- Auto: Mazda 121 DB 1.4i 16v 75KM
Przemo_007 napisał(a):Ja akurat mam wersję z silnikiem 1.3i 16v 75KM i nie powiem że podczas wyprzedzania czy szybkiego startu z skrzyżowania lub świateł to nie ma najmniejszego problemuWystarczy lekko przycisnąć pedał gazu i odrazu rwie do przodu
to jest Mazda. to MUSI rwać
.wolnemedia.net
Dokładnie święte słowa
Hehe nieźle rozwiązałeś skrót Mazda
Przemo_007
Ooo 1.5 120KM to napewno "rwie" asfalt aż miło
Szkoda że nie wypuścili jej z tym silnikiem na rynek europejski
Ale jak by nie patrzeć zawsze można podnieść moc o te parę koni więcej
Ale jak by nie patrzeć zawsze można podnieść moc o te parę koni więcej Przemo_007
Przemo_007 napisał(a):Dokładnie święte słowaHehe nieźle rozwiązałeś skrót Mazda
to moja dobra koleżanka tak rozwinęła "skrót"– MAZDA.
wpadła w zachwyt widząc po raz pierwszy moją Magdę. w moim mieście i szerokich okolicach jest TYLKO 4 sztuki takiej małej, plus moja piąta. w zacnym kolorze "wyścigowa czerwień"
latem, albo później, prawdopodobnie będzie "jeloł taxi" z paskiem biało-czarnej szachownicy po całej długości karoserii, na wysokości klamek. na przednich drzwiach balszoje bukwy: TAXI, pod spodem mniejszymi- mazda speed.
.wolnemedia.net
Hehe no powiem Ci że masz dość ciekawą koncepcję na malowanie swojej Mazdy
Ja zresztą też myślę nad zmianą koloru z pięknej czerwieni na prawdopodobnie połączenie czarnej perły i soczystej pomarańczy
I oczywiście cała karoseria na gładko tzn. tylne drzwi bez klamek , tylko klapa na gładko bez zamka i znaczka oraz maska również bez znaczka i mały Bad-Look
Heh plany zacne ale wszystko na spokojnie
Heh plany zacne ale wszystko na spokojnie Przemo_007
Spawn, a mazdowski B6T nie wejdzie? pewnie nie,bo to juz dohc
ciekawe, czy daloby rade przeszczepic od niego turbo do B6-2E< sohc>
a ten silniczek z toyoty przeszczepiony to 4E-FTE, tylko 1.3L @turbo i 133 koniki fabrycznie! to leci,nie jedzie
nie podoba mi sie wykonanie wlotu na masce
powinno byc tak jak tu
Moja 323C
Moja 323C
Zgodzę się z tobą Andrzej bo też mi się ten wlot nie podoba
Jak bym miał robić wlot na masce to coś w stylu Evo lub F50
Jak bym miał robić wlot na masce to coś w stylu Evo lub F50 Przemo_007
Silnik B6T wejdzie (nawet KL mjal dosyc miesca, sprobowalismy), ale duzo spawania, niewiadomo czy naped bedzie pasowac! Extrem custom work!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
- Od: 29 kwi 2006, 18:02
- Auto: '90 Mazda 626 4WD
1, 2
